> Электрозатвор, канализационный обратный клапан.
iampix
сообщение 21.10.2013, 15:36
Пользователь №: 167360
Здравствуйте, СНиП внутренний водопровод и канализация четко регламентировал способ отвода сточных вод от приборов расположенных в подвале или цокольном этаже, если борта приборов были ниже люка ближайшего смотрового колодца, в СП требования стали не такие строгие, и вопрос возник такой:
- могу ли я приборы расположенные в подвале подсоединить к канализационному стояку, который спускается с верхних этажей а перед выпуском установить канализационный затвор или обратный клапан???
VladimirAS
сообщение 21.10.2013, 16:12
Пользователь №: 101269
в любом случае с верхнего этажа при закрытом затворе стоки пойдут к сантехприборам подвала. можно стояк подключить к лежаку после затвора, перед выпуском. Тема такая есть на форуме...
iampix
сообщение 21.10.2013, 16:17
Спасибо большое за ответ
Максим
сообщение 21.10.2013, 21:34
Пользователь №: 545
Как раз по новому СП подвалы с установкой затвора надо канализовать только отдельными выпусками (п.8.2.27)
iampix
сообщение 22.10.2013, 15:19
А разве там не написано, что допускается...??? или я что то не правильно понимаю???
Водяной
сообщение 22.10.2013, 16:58
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
В новом СП30 только отдельный выпуск...весело)))
sibstrin
сообщение 4.12.2015, 18:02
Пользователь №: 198670
Прочитайте "Сборник разъяснений требований стандартов проектной документации для строительства" 2012г выпуск 1 издание 2 пункт 1. Самое веселое слово в СП это слово "допускается". На самом деле, я не понимаю почему они написали именно его, а не "как правило". Но, как написано, так написано, поэтому в большинстве случаев мы как раз должны цеплять приборы подвальных помещений на 1 выпуск с сприборами выше нуля. Естественно, как было написано выше, приборы выше нуля цепляется к лежаку после приборов ниже нуля и затвора.
По идее, датчики на затворах так же попадают под вынужденное решение и необязательны к применения, НО, я склонен к обязательному выполнению этого требования.
Serg Ivanov
сообщение 21.12.2015, 17:16
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Тут показано как присоединять канализационный затвор с электроприводом в соответствии с Альбомом типовых решений 28/2010, разработанным ЗАО «ГИПРОЗДРАВ». Альбом в формате для AutoCAD можно скачать с http://www.interma.ru/info.lib.docs.php?sect=4
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:18
