Количество пожарных кранов на тупиковом ответвлении от кольцевого водопровода |
22.10.2013, 12:56
Из: Оренбург
Пользователь №: 196584
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в каком нормативном документе указывается максимальное количество пожарных кранов, допускаемое к установке на тупиковом ответвлении от кольцевого водопровода. Проштудировала основные документы - не нашла.
Ответов
(1 - 11)
22.10.2013, 13:13
Пользователь №: 200373
Цитата(acklessnata @ 22.10.2013, 15:56)  Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в каком нормативном документе указывается максимальное количество пожарных кранов, допускаемое к установке на тупиковом ответвлении от кольцевого водопровода. Проштудировала основные документы - не нашла. Я,если честно не помню,но сама ставлю количество пожарных кранов в зависимости от длины пожарного рукава.
22.10.2013, 13:19
Из: Оренбург
Все краны я расставила. Все зоны обслуживаются. Но кольцо удобно прокладывать так, что к нему подключаются напрямую не все краны. Некоторые я подключила на тупиковом ответвлении. Но тут мне сказали, что на тупике так можно установить не более двух кранов. А сылки на норм. документ не дали)). Я искала - не нашла. Но сомнения гложут теперь))
22.10.2013, 13:27
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
Девушки, девушки.....  в поиск ходите с начало, потом пишите вопросы, а то за краны на ответвлении можно и в мусорку угодить)))))
22.10.2013, 13:29
Из: Оренбург
СП 30.13330.2012: "5.4.1 Сети водопроводов холодной воды следует принимать: тупиковыми, если допускается перерыв в подаче воды и при числе пожарных кранов менее 12".
Возможно этот пункт применим в данном случае?
Простите, но я не нашла в поиске ответ на данный вопрос((
22.10.2013, 13:47
Пользователь №: 39493
Цитата(acklessnata @ 22.10.2013, 13:56)  Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в каком нормативном документе указывается максимальное количество пожарных кранов, допускаемое к установке на тупиковом ответвлении от кольцевого водопровода. Проштудировала основные документы - не нашла. В СП10 ответа нет. В СНиП 2.04.01-85 п.9.1. Есть ещё п.6.11, но он в отношении чисто пожарных стояков сформулирован нечётко.
22.10.2013, 13:55
acklessnata, нажимаете поиск - доп. параметры-вводите в поле поиска по ключевым словам "ГИДРАНТЫ", ставите галочку "Результат в виде тем" и будет Вам счастье.
22.10.2013, 14:37
Из: Оренбург
Цитата(Fisher_dm @ 22.10.2013, 16:55)  acklessnata, нажимаете поиск - доп. параметры-вводите в поле поиска по ключевым словам "ГИДРАНТЫ", ставите галочку "Результат в виде тем" и будет Вам счастье. Может я не понимаю чего-то, но мне казалось, что гидранты это совсем другое оборудование, которое устанавливается на наружной противопожарной сети. А пожарные краны устанавливаются на внутренней сети, и к ним применяются другие нормативные документы. Спасибо BTS за участие
22.10.2013, 15:22
Пользователь №: 135578
Сколькими пож.кранами тушим (рассчетное кол-во струй) - 1 или 2 или больше?
22.10.2013, 15:27
Цитата(acklessnata @ 22.10.2013, 15:37)  Может я не понимаю чего-то, но мне казалось, что гидранты это совсем другое оборудование, которое устанавливается на наружной противопожарной сети. А пожарные краны устанавливаются на внутренней сети, и к ним применяются другие нормативные документы.
Спасибо BTS за участие Извиняюсь, "кольцевой водопровод" и "ответвление" у меня ассоциировались с наружными сетями
22.10.2013, 16:03
29.10.2013, 16:23
Пользователь №: 175192
Западные друзья гидрантами называют и пожарные краны тоже. Посмотрите еще СП 5.13130, там про краны на спринклерных секциях. Тоже ограничение на тупике 12 шт. А если больше - нужна перемычка между секциями над узлами управления.
