> Узел прохода фанового стояка и закладные для вводов-выпусков коттеджа, Фановые и выпуски
Animav
сообщение 25.10.2013, 0:44
Пользователь №: 164615
Здравствуйте! Подскажите, есть ли у кого-нибудь узел прохода фанового стояка канализации на кровлю. При этом заказчик требует, чтобы выход был в кирпичной трубе. И еще требует закладные для ввода В и выпуска К. У меня санузел в середине дома, под полом первого этажа воздушное пространство ок 400 мм, затем - грунт. Подъем В и опуск К в санузле, далеко от наружной стены. Я так понимаю, что ввод и выпуск нужно сделать в футляре, но не соображу, делать ли этот футляр только в горизонтальной части под домом или вертикально до пола 1 этажа вести. Тогда как в загнутый футляр трубы заводить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 16:21
