Чиллер+Драйкуллер ( переходной режим) |
25.10.2013, 16:50
Пользователь №: 147679
Доброго времени суток, уважаемые специалисты!
На объекте система холодоснабжения состоит из чиллера( работает в летнее время) и драйкуллера( работает в зимнее) . Теплоноситель этиленгликоль, график 7/12. А вопрос состоит в следующем: какое оборудование должно работать в переходное время( не зима и не лето) чиллер или драйкуллер? Допустим на улице 5 С выше нуля, для работы драйкуллера я предпологаю слишком маленький температурый перепад, а чиллер скорее всего отключится так как слишком низкая температура. Помогите разобраться с этим вопросом.
Учиться, учиться и еще раз учиться.
Сообщение отредактировал tishliar - 25.10.2013, 16:50
25.10.2013, 17:05
Пользователь №: 2260
Чиллер на холод способен колбасить и при гораздо более низких температурах. Разберитесь с температурами н.в. при которых Вы включите драй-кулер. Ну, можете проконсультироваться у производителя чиллера, а сможет ли он работать при таких Т. Ну, чего ему будет? Можете считать, что до -10 будет работать.
25.10.2013, 17:19
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Самый простой вариант - чиллер работает до теретической точки 100% фрикулига, далее отключается и происходит переход на драйкулер. Вариант посложней - чиллер работает до фактической точки 100% фрикулига, далее отключается и происходит переход на драйкулер. По фактутоже теоретический но принимается во внимание фактическая дельта то есть нагрузка. Самый сложжный вариант, не все производители его осилили, наличие переходного участка когда работают и чиллер и драйкулер.
25.10.2013, 17:30
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
я бы рекомендовал реализовать совместный режим по схеме "и": и драйкулер и чилер. В любом другом случае переходный период, а именно о нем идет речь, выпадет из работы фрикулинга. Ни какая автоматика не отследит дневные\ночные температурные изменения и эксплуатация тупо вырубит "этот гр.. фрикулинг".
26.10.2013, 15:29
Пользователь №: 201006
У нас в торговом центре стоит такая же система. При температуре +10 и ниже переходим на драйкулера и отключаем чиллер. В нашем случае при наружной температуре +5 градусов вода к потребителю приходит с температурой +8, что вполне приемлимо в такое время года.
28.10.2013, 9:17
Спасибо большое за быстрые ответы. Переключать будем в ручном режиме, и при температуре -10 С. Еще позвоню производителю уточню.
28.10.2013, 11:03
Из: Зеленоград
тогда совет: не делайте вообще, выброшенные деньги.
28.10.2013, 13:38
Из: Moscow
Цитата(v-david @ 28.10.2013, 12:03)  тогда совет: не делайте вообще, выброшенные деньги. Ну так не всегда вопрос в экономии. Фрикулинг нужен еще и для уверенной зимней работы.
28.10.2013, 15:28
Из: Зеленоград
Ну разве что так. Хотя если взять чилерок не из бомжацкого арсенала все равно дешевле получится.
26.2.2014, 18:15
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Тоже возник вопрос о межсезонном охлаждении, при -5 - 0 градусов на улице в помещениях под 30. Чиллер отработал 8 лет без нареканий, правда в обвязке отсутствует промежуточный ТО, и его приходится консервировать на зиму. Что проще драйкулер присобачить с промежуточным ТО или опять же поставить промежуточный ТО + доработать фреоновый контур, для уверенной работы чиллера. Чиллерок не большой в районе 300квт.
26.2.2014, 20:37
Из: Зеленоград
ну если промежуточный так и так ставить, бери первый вариант.
27.2.2014, 11:15
Из: Moscow
Если речь о зимней работе не идет, я бы вообще ничего не переделывал. Просто добавить утепление труб, непрерывную циркуляцию и закрытие части конденсатора.
27.2.2014, 21:15
Из: Воронеж
Не вариант, гавкнул насос ночью, утром в контуре шняга уже плавает.
28.2.2014, 6:53
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
А кто (что) мешает организовать последовательную работу в зимнее время - драйкулер, потом чиллер? 2 RusBuka А резервирование насосов?
1.3.2014, 14:00
Из: Astana
Пользователь №: 51821
А как с бюджетом? Может, старый чиллер в резерв, а к нему чиллер с фрикулингом. Ну и промежуточный ТО конечно. С точки зрения надежности и энергоэффективности оптимальный вариант.
