микрорайон села наружный водопровод, гидравлика расчет микрорайона села |
27.10.2013, 16:15
Из: Ижевск
Пользователь №: 63917
Здравствуйте все! Село с существующими сетями, водозабор из реки, очистная станция, насосы.... Проект: микрорайон на окраене этого села, промышленности в микрорайоне нет, есть частный сектор, 3-эт.застройка, садик, клуб. Существуют некие участки В1,тупиковые от сущ. В1 села. Задача, запроектировать кольцевую сеть микрорайона с подключением и использованием сущ. сетей, получается 3 основные точки врезки в сущ. В1 села.сам микрорайон расположен какбы через С\Омассывы от самого села. Вопрос: гидравлика микрорайона обособлено от села? или придетс\ все село считать? Что запросить от водокнала и может ли водокнал указать в ТУ необходимость или ненужность гидравлического расчета микрорайона в общем с селом.
27.10.2013, 16:48
Пользователь №: 3370
Цитата(Nurasha @ 27.10.2013, 17:15)  на окраене этого села, какбы через С\Омассывы Вопрос: придетс\ все село считать? Что запросить от водокнала и может ли водокнал Мдя... жаль село, жаль этого, который водокнал...
27.10.2013, 19:20
Из: Ижевск
ваши придирки понятны, ошибки я видела, иправлять принципиально необходимо, чтобы получить ответ по сути вопроса??? да, не дружу на "5" с грамматикой  и клавиатурой ноутбука...
27.10.2013, 21:43
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Считаете расход своего микрорайона, потом отдаёте на запрос ТУ в местный водоканал...они вам сами напишут, есть ли возможность подключиться и где...где произвести перекладку существующих сетей...или что-то типа того...
28.10.2013, 9:56
Из: Ижевск
спасибо! так и делаю как вы говорите. беспокоит то, что скорее всего про гидравлику в ТУ умолчат, а это госконтракт, а значит проект с экспертизой... так вот для экспертизы как это все будет выглядеть? они скорее всего запросят гидравлику всего села!? или нет!? нигде не могу найти информацию такого рода.... как быть с гидравликой-то?
28.10.2013, 19:43
Копатель
Из: Тула
Цитата(Nurasha @ 28.10.2013, 10:56)  спасибо! так и делаю как вы говорите. беспокоит то, что скорее всего про гидравлику в ТУ умолчат, а это госконтракт, а значит проект с экспертизой... так вот для экспертизы как это все будет выглядеть? они скорее всего запросят гидравлику всего села!? или нет!? нигде не могу найти информацию такого рода.... как быть с гидравликой-то? конечно, максимум, что напишут, диаметр перекладки подтвердить гидравлическим расчётом...а может и конкретно уже диаметры скажут, какие хотят видеть пока рано нервничать...хотя, справку о числе жителей можно и сразу запросить в администрации через заказчика...
28.10.2013, 21:37
Из: Ижевск
Расходы по микрорайону для ТУ отдадим... меня смущает расчет напора, есть предварительное Ту, где указано, что в точках подключения гарантированный напор составляет 2атм. точек подключения предварительно указано 3 штуки. нет опыта расчета подобной системы.... до сих пор стандарт: скважина, башня, сеть; скважина, сеть, башня.... в данном случае провожу увязку сети (колец) микрорайона, а точки подключения считаются водопитателями с гарантированным напором 2атм.? и я проверяю хватит ли мне этого напора до "неблагоприятных" расчетных точек?
28.10.2013, 21:49
Копатель
Из: Тула
где стоят точки врезки , там и 2 атм. да, проверяете
29.10.2013, 8:42
Пользователь №: 14575
для водоканала необходимо подать нагрузку максимальносуточную и максимальночасовую с учетом пожаротушения. Не забывайте напор на пожаротушение. Обычно поставщики (в данном случае водоканал) сами решают хватит напор или нет в точке подключения, от этого и зависит дадут тех условия или нет. Ваша же задача как проектировщика просчитать все случаи внутри гидравлического кольца у потребителей, для чего нужна хорошая топосъемка. Удачи!
29.10.2013, 8:44
Из: Ижевск
спасибо всем! :-) по мере поступления вопросов буду проявляться в теме с вопросами....  на данный момент в мозгах прояснилось.... паника прошла.... :-)
29.10.2013, 11:29
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(Nurasha @ 27.10.2013, 16:15)  Село с существующими сетями, водозабор из реки, очистная станция, насосы.... Проект: микрорайон на окраене этого села может ли водокнал указать в ТУ необходимость или ненужность гидравлического расчета микрорайона в общем с селом. На месте водоканала в я бы потребовал произвести полный расчет системы водоснабжения населенного пункта с учетом проектируемого микрорайона (водоводы, РЧВ, НС-ІІ и распределительная сеть). В противном случае будет так, как написал andrey R: Цитата(andrey R @ 27.10.2013, 16:48)  Мдя... жаль село, жаль этого, который водокнал...
Сообщение отредактировал Spok_only - 29.10.2013, 11:30
29.10.2013, 12:05
Из: Ижевск
Цитата(Spok_only @ 29.10.2013, 11:29)  На месте водоканала в я бы потребовал произвести полный расчет системы водоснабжения населенного пункта с учетом проектируемого микрорайона (водоводы, РЧВ, НС-ІІ и распределительная сеть). В противном случае будет так, как написал andrey R: Так я и не возражаю, коли они данные для расчета предоставят...., то и боязно, что потребуют расчет, а данные не предоставят.... и где же их брать тогда???? я так понимаю, мне сейчас, отдав им требуемый расход по микрорайону, остается ждать ТУ... И еще деталь, микрорайон существующий и частично запитан от сетей села, т.е есть некая тупиковая сеть по некоторым улицам микрорайона...
29.10.2013, 13:27
Из: оно вам надо ?
Цитата(Nurasha @ 29.10.2013, 12:05)  Так я и не возражаю, коли они данные для расчета предоставят...., то и боязно, что потребуют расчет, а данные не предоставят.... и где же их брать тогда???? Исходные данные Вам обязан предоставить заказчик, а не водоканал. Надо было грамотно составлять «Задание на проектирование» объекта и тогда Вам было бы не так боязно
29.10.2013, 13:32
Из: Ижевск
Исходные данные предоставляет заказчик, но он-то всю информацию подобного рода может найти только в водоканале...
