> AutoCAD for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции реальных работ чертежей for HVAC.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание работы
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> Autocad+СПДС..., Помогите кто может! АВТОКАД+СПДС разных версий...почему не вижу те
mooby
сообщение 28.10.2013, 13:19
Пользователь №: 207686
Дело в следующем...может кто сталкивался....Я просто в первые работаю с СПДС...установила дома на 2013 версию автокада спдс модуль 3.0 на 64bit, а на работе стоит 2010 автокад на 32bit и версия неизвестного мне спдс. Так вот принесла файл сохраненный на своем компе на работу и не обнаружила внутри надписей сделанных с помощью спдс...что делать ума не приложу...вчера дома все нормально отработало, сохранилось...Всё дело в спдс? Что можно сделать теперь с файлом? Работать приходится и на работе и дома....как быть?
Ответов (1 - 8)
Вечный студент
сообщение 28.10.2013, 15:07
Пользователь №: 11438
А Вы уверены, что на работе стоит СПДС Модуль от Autodesk, а не СПДС График от CSoft? Это совсем разные приложения.
Kostyan777
сообщение 29.10.2013, 15:01
Работу работаю
Пользователь №: 110480
Я от СПДС 2 года как отказался именно по причине несовместимости разных версий и невозможности править СПДС обьекты на компе, где СПДС не установлен. Программа просто замечательная и я очень страдаю без неё. Но зато заказчики перестали жаловаться что у них либо шрифты кривые (::%№":*:%; 46%%?№:№) , либо весь текст "съехал" в сторону, либо вообще ничего не видно.
Вывод - чертите стандартными средствами Автокад.
Mozarello
сообщение 27.1.2014, 9:41
Пользователь №: 133411
а где брать гостовские выноски и тд форматы и прочее другое в чистом автокаде их вроде как нет
Медведица
сообщение 27.1.2014, 9:53
медвежатина
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817
? а где брать гостовские выноски и тд форматы и прочее ?
! на 2-м мониторе !
Dima_UA
сообщение 27.1.2014, 11:05
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
более ранняя версия спдс (как и автокад) не увидит более позднюю, ну по крайней мере не сможет редактировать (у меня такое было).
чтобы голый автокад видел спдсовские символи и можна было их двигать, то при установки надо поставить галочку на против такого сообщения (не помню уже как оно звучит)
glam
сообщение 27.1.2014, 14:57
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
На сайте СПДС можно скачать Object Enabler для любой версии СПДС и автокад. Все легально. Ставите себе Object Enabler и можете как редактировать, так и взрывать объекты СПДС в обычные примитивы автокада, кстати, умеренное редактирование объектов тоже поддерживается, потому что любой Object Enabler - это на самом деле сильно урезанная по функционалу официальная программа, поэтому если вы используете СПДС только для создания и редактирования выносок, то для этого хватит енэйблера. С установкой Object Enabler в систему устанавливаются также все спдсовские шрифты, так что не будет проблем с совместимостью шрифтов.
P.S. Сам не пользуюсь СПДС уже лет 5 как, потому что большую часть наиболее востребованного СПДСовского функционала давным давно можно реализовать с помощью родных автокадовских динамических блоков, а то что реализовать нельзя - без этого прекрасно можно прожить.
Sotochnik
сообщение 29.1.2014, 19:17
Пользователь №: 3466
А что такое ГОСТовские выноски и форматы и т.д? Совокупность отрезков и текстов? Автокад перестал рисовать отрезки и писать тексты? Поверьте, использование блоков, динамических блоков и атрибутов блока, решают ВСЕ вышеуказанные сложности в голом автокаде
Я не то чтобы отказался от него, я попробовав СПДС, сделал для себя вывод: Пока этого не потребует заказчик, я и близко не подойду к СПДС.
glam
сообщение 30.1.2014, 13:10
Ну, поначалу многим начавшим пользоваться СПДС кажется что он упрощает жизнь, но спустя какое-то время критически мыслящие пользователи начинают осознавать, что он не только упрощает, но и усложняет, во многом из-за того что необходимо постоянно помнить что при передаче комплекта чертежей заказчику или смежникам надо не забывать взрывать СПДСовские объекты и непременно прикладывать к dwg файлу шрифты СПДС.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:52
