> Сахарное производство, Сахар, хлор и ацетон!
andreyesh
сообщение 28.10.2013, 15:15
Пользователь №: 202347
Всем привет!
На днях получил новый объект: сахарное производство. Сразу же возникло куча вопросов.
1. Имеется помещение в котором измельчают и упаковывают сахар.
Помещение 160м2, высотой 6,6м.
Какой воздухообмен должен быть? В нормативах не нашел. Нужна ли аварийная вентиляция?
Сделал приток +3, вытяжка -4, с резервированием, взрывобезопасное исполнение.
2. Помещение лаборатории. В ней химики мешают что-то с ацетоном. Площадь 23м2, высота 3,6м.
Какой воздухообмен взять?
Какое оборудование и воздуховоды использовать?
Приток +3, вытяжка -5, с резервированием, оборудование стойкое к воздействию ацетона
3. Помещение хлорирования. Здесь растворяют хлорку с водой для дезинфекции. Площадь 18м2, высота 3,6м.
Какой воздухообмен?
Какое оборудование?
Проблема окружающей среды.
Хлорку мешают в трех открытых ваннах.
Приток +8, вытяжка -10, с резервированием, оборудование стойкое к хлору. Местные отсосы над каждой ванной.
Затраты должны быть минимальными, но не в ущерб экологии и работников.
Технологии нет, даже расход хлора не известен.
PS: Закончил университет в июне unsure.gif
Спасибо!
RusBuka
сообщение 28.10.2013, 15:31
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Требуй ТЗ.
Gruz1709
сообщение 28.10.2013, 15:51
Пользователь №: 5189
Сахарная пудра, как и мука, подброшенная в воздух при горящей зажигалке даёт шикарное зрелище. biggrin.gif
Соглашусь с предыдущим оратором - ТЗ и задание от технологов.
Сергей_29
сообщение 29.10.2013, 8:07
Пользователь №: 33523
Где хлор и ацетон допом делайте вытяжку с нижней зоны. Молекулярная масса этих веществ больше воздуха, поэтому местные отсосы все не уловят.
ast
сообщение 29.10.2013, 8:16
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
1.Если нет выделения вредностей, то не менее однократного обмена, если есть-концентрацию от технологов и воздухообмен на разбавление до ПДК, наверняка если расфасовывают сахар - нужны местные отсосы от мест пересыпки, оборудование в искробезопасном исполнении.
2.В лаборатории как правило шкаф бывает, это к технологу, общеобменка-правильно+3 -5 или разбавление до ПДК, оборудование в искробезопасном и химстойкое.
3. В пом. хлорирования также разбавление до ПДК, оборудование химстойкое и в обычном исполнении. В окружающую среду хлор по-любому выбрасывать придется, очистить его очень дорого при вашем бюджете. Очень плохо, что нет технолога, думаю +8-10 хватит.
Кроме того, вам должны определить категории помещений по пожароопасности, выбивайте с заказчика, это важно. 1 и 2 пом. думаю кат. А, 3-возможно кат. В. От этого зависят решения в проекте. Резервирование и аварийка-это к технологу.
И - удачи!
andreyesh
сообщение 29.10.2013, 10:04
Сегодня общались с заказчиками. Задание от технологов нет и не будет.
Они даже предложили переименовать на экспликациях хлорную и лабораторию в обычные кабинеты и подключить к общей офисной системе bleh.gif
После долгих споров они согласились на отдельные системы с резервированием.
Потом они предложили в сахарном цеху, хлорной и лаборатории использовать роторные рекуператоры. Разве можно использовать рекуператоры в таких помещениях?
Теперь у меня остались вопросы с температурами в теплый период. Какая температура должны быть в цеху, складах и прочее? В книге написано в складах +10, на производстве +18, но не сказано в холодный или теплый период.
ArFey
сообщение 29.10.2013, 10:28
Пользователь №: 21932
Очень рекомендую прислушаться к мнению Заказчика! А как же, он ведь деньги платит! Только если (не дай Б-г!) что-нибудь взорвется (а сахарная, мучная и табачная пыль взрывоопасны) то дядя с дубовыми листьями в петлицах (иногда его прокурором называют) с удовольствием выслушает Ваш лепет на тему "мне Заказчик сказал". Говорить он может жене на кухне, а Вам должен дать официальное задание. Нет технолога (что весьма странно, однако) - пусть дает задание за своей подписью. А там все, как положено, в том числе категории помещений по взрыво-пожароопасности. Аркадий
serge197a
сообщение 29.10.2013, 11:12
Пользователь №: 175764
тех. задание - неотлемлемая часть договора.
С него все и начинается.
Если заказчик его Вам дать не в состоянии, то на основе его пожеланий пишите сами. Прекладывайте к договору и пусть он подписывает.
Так часто случается, что за заказчика пишешь. Вам обязательно нужно его составить, чтобы потом не дай бог чего. Или вдруг скажут, мы вообще не так хотели- переделывайте.
andreyesh
сообщение 1.11.2013, 10:57
сейчас необходимо подобрать оборудование для оценки его стоимости, для этого мне необходимо выяснить возможность использовать рекуператоры в системах вентиляции цеха, помещения хлорирования и лаборатории blink.gif
сообщение 1.11.2013, 12:00
Пользователь №: 1703
Оборудование, устойчивое к хлору. Где ж такое взять то. Приточка то ладно. На память сразу приходят очистные бассейнов, где трубы из кислотоупорной стали за год покрываются налетом ржавчины. Пластмасса только и спасает. Поэтому на вытяжку надо пластмассовые кислотоупорные вентиляторы искать.
А чего ж роторные рекуператоры нельзя? Можно. Если установка обслуживает только это одно помещение. Просто при расчетах ПДК надо учесть, что в теории до 10% вытяжного воздуха возвращается обратно.
Сообщение отредактировал @@@ - 1.11.2013, 12:02
Странная Белка
сообщение 1.11.2013, 17:06
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Хлор - вещество 2-го класса опасности. Какие 10% возвращаются? Для таких помещений только рекуператор с промежуточным теплоносителем можно использовать. Ибо:
СП 60.13330.2012:
7.4.4 Рециркуляция воздуха не допускается:
а) из помещений, в которых расход наружного воздуха определяется массой выделяемых вредных веществ 1-го и 2-го классов опасности;
coverart
сообщение 1.11.2013, 17:33
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Если
Цитата(@@@ @ 1.11.2013, 15:00) *
...трубы из кислотоупорной стали за год покрываются налетом ржавчины. Пластмасса только и спасает. Поэтому на вытяжку надо пластмассовые кислотоупорные вентиляторы искать.
то к чему
... роторные рекуператоры нельзя? Можно.
andreyesh
сообщение 4.2.2014, 10:39
появилось еще несколько вопросов:
1. можно ли использовать металлопластиковые трубы в помещении категории Б (взрывоопасное)? в СП 41-102-98 (пункт 1.3) запрещено только в помещении категории Г
2. для отсечения запыленного воздуха на всех воротах в цеху планирую установить воздушные завесы, можно ли их использовать? завесы в взрывозащищенном исполнении не нашел
OBZHORA
сообщение 4.2.2014, 12:57
Пользователь №: 5945
1. Можно.
2. Можно, если Вы боитесь, то местные отсосы вкупе с общеобменкой разбавят до ПДК.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:32
