> Ddc4200+ Gsm Modem
otis68
сообщение 7.11.2013, 0:47
Пользователь №: 211068
Добрый день. Кто сталкивался с GSM модеми. В Махачкале для одной госконторы необходимо подключитьDDC4200 к интенету. Проводной интернет отпадает всязи со специфекой конторы. Остается только GSM. Родных модемов от кейбка я не видел. Может кто что посоветует. Видел точку доступа с1 RG45 портом. К точке можно подключить USB modem. Вот только будет это все работать или нет.
И в дагонку. У кого есть софт для DDC4200 а то немцы не дают. Или ссылку в личку где скачать..
Andrew_2610
сообщение 7.11.2013, 8:33
Пользователь №: 66483
digitalangel.ru
там есть модем, который организует беспроводной канал.
применял лично - опрос плк-слэйвов масетр-скадой.
signet
сообщение 7.11.2013, 21:01
Пользователь №: 198125
У кибака есть 100% GSM модем, но как он называется не скажу, не помню. Точно такой же видел только с наклейкой Siemens, думаю одна фирма их и изготавливает, а сименс с кибаком свои наклейки клеют)). Для программирования кибака нужен софт PS4000, но для него нужен ключ лицензионный (Dongle).
otis68
сообщение 7.11.2013, 21:46
Всем спасибо. Видел на сайте описание этого модема. Только как я понял этот модем вешают на сервер и с сервака мотрят и рулят климатом. А мне бы хотелось без сервака. Насколько я знаю я могу зайтив кейбок на прямую зная его IP адрес. И все это посмотреть. И вот тут и вопрос. Если я зайду через ГСМ модем как будут дела с моим IP адресом. Будет он менятся или нет. Если я использую проводной интернет то кейбок просит сделасть сделать статический апи адрес видимый с наружи. И указать свой статический апи адрес машины с которой я подключаюсь. Только так я получу канал связи. Или я не прав.
Nick
сообщение 8.11.2013, 10:05
Руководитель проекта
Пользователь №: 1028
Вам нужно, найти провайдера, который сможет вам обеспечить внешний IP адрес, и Вам ещё понадобиться шлюз , но не обязательно этот, главное организовать VPN туннель и соединиться с модемом.
Софт PS4000, вам просто так не дадут, или попросят денег или Вы должны быть дилером. Но для настройки доступа, Вам софт не нужен, всё можно сделать с панели контроллера (это очень приятная особенность этих контроллеров).
Andrew_2610
сообщение 8.11.2013, 11:03
можно сделать так:
простенький ПЛК (можно даже ОВНО, но готовьтесь к отказам) соединяется с этим DS по RS-485/Modbus И опрашивает/управляет.
Модем подключается к этому ПЛК и с помощью ПО организуется канал связи. Можно использовать обычные IP-адреса. Внутренние.
Тип модема - посмотрите на сайте. там есть решения для опроса энергосчетчиков.
дальше на компе организуете скаду, которая по каналу связывается с этим ПЛК.
otis68
сообщение 8.11.2013, 11:10
Про настойки через экран я знаю. Но есть малюсенькая проблемка. Шкафы для наших установок делают немцы. Они и подключают на свой сервер. В каком то городе встала установка. Местнй спец пишет мне на мыло у нас такаята проблема. Я пишу немцам проверьте такую то установку в таком то городе. Через неделю приходит ответ сделайте то то проверьто то. Не савсем оперативно. Софт не дают. Хотели сами купить так диллер говорит купите у нас с 10 DDC и мы софт так вам дадим. А то что только в Москве больше 10 DDC это их не волнует.
Ludvig
сообщение 8.11.2013, 15:37
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Цитата(otis68 @ 8.11.2013, 12:10) *
Софт не дают. .
И правильно делают. За пару минут его нашел на офсайте.
Даже на торренты не лазил.
otis68
сообщение 12.11.2013, 13:18
А где взять описание на PS4000. Нашол на английско. Может у когото есть описание на русском .
Nick
сообщение 12.11.2013, 14:40
не на русском нет... На русском есть на DDС4000.
Хм, выкладывайте ссылку, вот только без ключа не работает... Но есть одно лекарство wink.gif правда ключь, всё равно понадобиться...
otis68
сообщение 13.11.2013, 12:08
Вроде договорились берем лицензию. Всем спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 16:06
