> При параллельной установке вентиляторов расход складывается а давление?
VasiliAK
сообщение 7.11.2013, 6:27
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
У меня беда следующего характера, проектировщик напроектировал давление в 6 раз выше расчетного, в следствии чего расходы воздуха теперь просто бешенные. Автоматика была простая без частотника есть серия у корфа автоматика без контроллеров с цифровыми термостатами. Куда частотник не подключить. Теперь думаю варианты замены вентилятора. Сейчас стоит 700на 400 думаю воткнуть два канальника 200 которые дадут 150 па давление и расход 1500 если сложить расходы. Если так получится.
Гость_Iroha_*
сообщение 7.11.2013, 6:50
Можно подключить с небольшой переделкой блока управления.
Cryos
сообщение 7.11.2013, 6:54
Пользователь №: 71771
Очень сочувствую Вашей беде!
Не проще ли поставить (3-х фазный) трансформатор? Такие раньше были у многих поставщиков вентиляционного оборудования? Или блок регулирования с фазовой отсечкой (не знаю как правильно называется, но у ОВЕНа реньше точно был в линейке оборудования). Это не частотник, устройство простое, как диммер комнатного освещения, практически. Если не лезть в крайне малые мошности, то вполне прилично работает.
Или беда сконцентрирована в заголовке?
Сообщение отредактировал Cryos - 7.11.2013, 6:54
Татьяна Удальцов...
сообщение 7.11.2013, 8:34
Пользователь №: 39475
Несколько не так. При параллельной работе вентиляторов в сети имеется их совместная рабочая характеристика. Чтобы получить эту совместную характеристику, действительно надо "складывать" расходы вентиляторов.
Однако этот "совместный вентилятор" работает в сети. Сеть имеет параболическую характеристику. Рабочая точка определяется пересечением характеристики "совместного вентилятора" и сети.
В результате два вентилятора "дадут" в сеть бОльший расход (но и то не всегда), но он никогда не будет больше в два раза. Может на 10% расход увеличится, может на 50, а может и вообще не увеличится - всё зависит от "крутизны" характеристики сопротивления сети. При этом обязательно повысится и давление. Просто "арифметически" складывать расходы нельзя.
Нельзя даже и про один вентилятор говорить, что он "дает такой-то расход" - в разные сети вентилятор даст разные расходы. А то, что указывается в паспортах - это только одна точка рабочей характеристики, обычно при наивысшем КПД.
Так что снижение "бешеных" расходов заменой на два вентилятора дело не простое. Надо тщательно всё проверять.
Skaramush
сообщение 7.11.2013, 10:11
Не совсем понял проблему. К канальникам 700*400 есть "родные" регуляторы оборотов. Либо тиристорные, либо трансформаторные. Зачем создавать лишние сложности?
сообщение 7.11.2013, 11:19
Пользователь №: 1703
tiptop
сообщение 7.11.2013, 11:38
Может быть, надо выполнить балансировку?
VasiliAK
сообщение 7.11.2013, 14:19
Из: Караганда
Если только зажать воздушный клапан на 97%.
Насчет трансформаторного регулятора скорости если есть такие на двигатель 3,5 квт 380 вольт буду очень признателен если поделитесь названием. Я пока встречал только трансформаторные на 220 вольт.
Я просто ищу выход из положения с наименьшими затратами.
Skaramush
сообщение 7.11.2013, 16:21
Цитата(@@@ @ 7.11.2013, 10:19) *
Пардон, но какая разница?
Рабочие колёса и движки с внешним ротором это либо Ruck, либо EBM Papst, либо Ziehl-Abegg. Хоть у Корфа, хоть у Амалвы, хоть у Остберга.
Что касается регуляторов - легко. Смотрите приложенный файл.
Да, предваряя вопрос "Где взять?". В файле регуляторы от Остберг. Если есть представительство или продавец - у них. Если есть на достижимом расстоянии Амалва, то у них регуляторы идут под маркой RTD XXX, где ХХХ это максимальная сила тока. Модели есть на 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0, 7,0 и 11,0 ампер.
Прикрепленный файл  VRTT___VRDT.pdf ( 45,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
VasiliAK
сообщение 7.11.2013, 17:50
Из: Караганда
Да не встречал такие ранее, буду искать поставщика. Но ощущение что прайс у них ого го. Вес регулятора 23 кг. У меня гиря для физкультуры гораздо меньше весит.
Гость_Iroha_*
сообщение 7.11.2013, 18:29
Регулятор подбирают по току двигателя + 20%, напишите марку вентилятора, подберем.
VasiliAK
сообщение 7.11.2013, 18:32
Из: Караганда
Нашел цену и понял, нужно менять вентилятор и ставить регулятор скорости однофазный.
Характеристики того что стоит
3,5 квт 5,9 А 380 V
Думаю установить 1 квт 220 вольт 4,6 А
Сообщение отредактировал VasiliAK - 7.11.2013, 18:36
Гость_Iroha_*
сообщение 7.11.2013, 18:40
3,5 квт 5,9 А 380 V
Трансформаторный регулятор скорости TRD-7,0-T SHUFT. 400 В, 7 А
Не все канальные вентиляторы регулируются трансформаторами.
Сообщение отредактировал Iroha - 7.11.2013, 18:54
VasiliAK
сообщение 7.11.2013, 19:18
Из: Караганда
Подскажите как отличить регулируемый от нерегулируемого?
Гость_Iroha_*
сообщение 7.11.2013, 19:25
В некоторых отечественных обычный асинхронный двигатель стоит.
dimka63
сообщение 10.11.2013, 21:44
Пользователь №: 39143
Расход в 6 раз больше положенного это надо постараться!
Только не понятно, зачем вам 2 вентилятора? Зажмите уже существующий. Если уж менять, то подберите один нормальный.
Skaramush
сообщение 10.11.2013, 22:46
Не расход, а сопротивление сети. СОВСЕМ не одно и то же. Квадратичная зависимость.
Но поджать существующий - да, можно. Только неэкономично выйдет.
раздолбай
сообщение 11.11.2013, 0:24
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427
Ножницами по металлу "дырку" на воздуховоде нагнетания вентилятора :-)
EvgeniG
сообщение 11.11.2013, 16:38
Пользователь №: 164706
практически любой частотник может работать без подключения к штатной автоматике
VasiliAK
сообщение 14.11.2013, 15:46
Из: Караганда
Это правило действует при любых мощностях? У меня на том же бедовом объекте, несмотря на то что я уменьшил вентилятор стоит гул в кабинете. По сути дела на 1 кабинет для 1 человека был большой крышной вентилятор по проекту, который я заменил на самый маленький и он все равно шумит. Шумоглушитель ставить некуда, сразу за решеткой шахта из кирпича и вентилятор. Хочу уменьшить обороты двигателя. Ставить семисторный не хочу, он обороты уменьшает, но появляется гул двигателя. Нашел трансформаторный от нового вулкан мини, он на 0,6 ампера, а мотор на 120 ватт. Не помещаюсь в 20% запас прочности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 13:32
