> дренажный поддон, подключение к дренажному поддону вентиляции
kaktuzz
сообщение 7.11.2013, 9:06
Пользователь №: 111306
Добрый день.
На чердаке установлены дренажные поддон под вентшахтой, как мне объяснили ОВшники - для сбора конденсата. Подскажите как правильно к нему подключиться?
Мое мнение к К1 полтиником,только как быть с запахом? Через гидрозатвор? только конденсат же непостоянен, гидрозатвор не пересохнет ли? как вы поступаете в таких случаях?
Не судите строго, я только учусь...
Надеюсь на ответ, спасибо.
kaktuzz
сообщение 7.11.2013, 17:07
Может все же кто нибудь подскажет??????
Dima_UA
сообщение 7.11.2013, 17:34
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
а если рассмотреть вариант с трапом с сухим сифоном, есть такие с возможностью дополнительного подсоеденения трубы ф32-50 мм фирмы HL
kaktuzz
сообщение 8.11.2013, 10:06
трап не подойдет, так как ОВшнки вцепились в эти поддоны и не хотят их убирать)Можно ли к поддону подключиться сухим гидрозатвором?
Водяной
сообщение 9.11.2013, 9:04
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
врезаетесь в поддон стальной трубой 25-50мм (в бортик поддона ближе к дну), делаете сифон из гнутой трубы и тянете трубу до стояка К1...
Сообщение отредактировал Водяной - 9.11.2013, 9:04
kaktuzz
сообщение 12.11.2013, 9:36
а он разве не пересохнет?
SV_vrn
сообщение 12.11.2013, 10:27
Пользователь №: 39979
где вы вообще прочитали, что с этого поддона необходимо отводить дренаж?
там все идет на испарение - отсюда и его размеры с высотой бортов.
этот поддон вообще к вк никакого отношения не имеет - не забивайте себе голову.
Водяной
сообщение 12.11.2013, 11:52
Копатель
Из: Тула
зимой конденсата прилично на таких кровлях...а в летнее время возможность есть пересыхания...только это не страшно, т.к. над сифоном (поддоном) вентшахта))) на таких техэтажах и так запах своеобразный, т.к. все поквартирные каналы вентиляции выходят на техэтаж...
Kostyan777
сообщение 12.11.2013, 11:53
Работу работаю
Пользователь №: 110480
от поддона вообще не нужен слив - все испариться
Водяной
сообщение 12.11.2013, 12:56
Копатель
Из: Тула
подтвердите расчётом)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 19:25
