> Помощь в подборе ККБ, Есть ли такие ККБ ???
Shadow_3dfx
сообщение 12.11.2013, 0:04
Пользователь №: 136374
В наличие три приточно-вытяжные установки, на каждую установку свой щит управления. В каждой установке секция фрионового охлаждения.
Хотелось бы поставить одно ККБ на три установки, такое возможно ???? (ККБ инвертонное например думаю, и завязать это можно все ??? )
v-david
сообщение 12.11.2013, 0:43
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
В магазинах одна централь (аналог Вашего ККБ с переменной производительностью) работает на десяток обычных витрин, да если централь сателлитная, то еще и на низкотемпературные. Так что Ваш вопрос всего лишь дело техники.
azamet
сообщение 12.11.2013, 4:33
Из: Astana
Пользователь №: 51821
Вряд ли это возможно один инверторный ккб на 3 испарителя. Будут проблемы с возвратом масла. Если как в холодилке, то надо будет химичить маслоотделитель, ставить соленоиды. Я бы делал это тогда, когда ккб не жалко.
v-david
сообщение 12.11.2013, 7:59
Из: Зеленоград
при температурных параметрах режима кондиционирования проблема возврата масла в основном тождественна проблеме кривых рук монтажника. Ну или специалиста типа "что можешь? всё могу!".
Shadow_3dfx
сообщение 12.11.2013, 8:01
А теоретически внешний блок от VRF системы завязать монжно же. Либо проще поставить три отдельные ККБ ???
LordN
сообщение 12.11.2013, 8:27
можно, смотрите МЕ Ситимульти, наружные блоки и Комплекты для подключения теплообменников приточных установок РАС-АН
например модель PAC-AH500M-J
правда это не всегда целесообразно, надо смотреть по обстоятельствам.
kord
сообщение 12.11.2013, 9:52
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Теоретически - можно.
На практике надо анализировать проектные данные:
- холодопроизводительность каждой приточки
- взаимное раположение приточек и ККБ
В результате будет ясно - какой вариант предпочтительней.
Михаил
v-david
сообщение 12.11.2013, 10:07
Из: Зеленоград
нечего там анализировать. Если автор хочет "колхозить", то у него самый подходящий комплект, если хочет сделать и забыть - вперед к VRV(F). Ясен пень и без анализа, что последний вариант дороже.
RusBuka
сообщение 12.11.2013, 14:17
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
У МХИ тоже есть варианты ВРФ + расширительный вентиль с датчиками. Правда максимальная мощность 28 квт на 1 ЕЕВ. можно объединить 2 наружки до 136 кВт.
С ККБ мороки больше, и лучше ставить 3 чем 1, хотя все упирается в бабло, можно самому собрать агрегат, вполне будет ок.
airwave
сообщение 13.11.2013, 15:49
Из: Msk
Пользователь №: 10062
VRF Dantex MVS-DiPro на базе "цифрового" компрессора Copeland Digital Scroll
Максимальная холодопроизводительность одной секции фреонового охлаждения - 56 кВт.
Есть три типоразмера блока управления для ККБ (14 кВт, 33,5 кВт и 56 кВт), без сигнала 0...10 В, работает по своим датчикам и со своим пультом. Есть сигнал ON/OFF.
Можно использовать с модульной VRF, один холодильный контур 56 кВт x 3=168 кВт.
Если у вас приточная установка требует более 56 кВт, придется бить испаритель на секции по 2,3,4 и т.д. Задача легко решается и дешевле, чем ME и MHI rolleyes.gif
Сообщение отредактировал airwave - 13.11.2013, 15:51
v-david
сообщение 13.11.2013, 16:51
Из: Зеленоград
Digital Scroll.... Меняет производительность за счет "раскручивания" вверх компрессора, если не изменяет память, до 9000 оборотов. Да еще, помнится, самый мощный был около 10 кВт. Я не ошибаюсь? Спиральники по физике работы не могут понижать обороты, спирали разойдутся. Не нравится мне этот самый Copeland Digital Scroll.
Сообщение отредактировал v-david - 13.11.2013, 16:52
airwave
сообщение 13.11.2013, 17:30
Из: Msk
Ошибаетесь.
Отжимается неподвижная спираль, нет сжатия и компрессор отдыхает как по току так и по температуре.
ШИМ управление производительностью, полный цикл 20 сек, минимальная загрузка 2 сек или 10%.
в VRF применялся всегда Copeland до 72-го типоразмера (72000 Btu/h)
Сообщение отредактировал airwave - 13.11.2013, 17:31
v-david
сообщение 13.11.2013, 21:20
Из: Зеленоград
Да, точно, перепутал. Это другая модель. Та, которая под частотник.
Сообщение отредактировал v-david - 13.11.2013, 21:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:32
