контроллеры для компрессоров смс, связь с верхним уровнем |
13.11.2013, 18:08
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787
прошу помощи, никто не сталкивался с бельгийскими компрессорными контроллерами смс (строго заточенными)? есть 2 компрессора (контроллеры S1), есть metacentre sx чтобы ими управлять в паре, есть шлюз AirBus/Modbus, требуется забрать с метацентра данные по modbus rtu
24.12.2013, 5:44
Пользователь №: 186417
А какой шлюз AirBus/Modbus используете?
Насколько мне известно, там протокол CMC MULTI485 (у меня есть карты адресов регистров для S1 и P1). Только не понимаю, как Вам это может помочь. Вы собираетесь "прослушивать" линию RS485?
25.12.2013, 7:46
Из: Челябинск
шлюз перепрошил на modbus (получилось multi485/modbus) по modbus параметры читает, но если пытаюсь считать больше 7 параметров чтение не идет, незнаете с чем связанно?
25.12.2013, 13:02
Пользователь №: 175764
Может период опроса увеличить, если запрос не окончен а он следующий начинает ? Или не правильная команда на чтение или не поддерживает команду в полном объеме, из-за малого буфера.(скорее всего) Попробуйте читать каждый параметр отдельной командой.
25.12.2013, 13:32
Пользователь №: 178868
Многие контроллеры имеют ограничение на количество считываемых за один запрос регистров. Вам нужно ограничить количество запрашиваемых за раз регистров.
27.12.2013, 9:57
Из: Челябинск
я считываю данные с помощью панели weintek, никто не знает как в ней ограничить количество считываемых данных без использования скриптов?
4.9.2015, 15:14
Пользователь №: 277023
Доброго времени суток! Апну тему. Появился у нас компрессор на основе CMCшного контроллера (вроде, Airmaster S1). В доках указана поддержка как MODBUS RTU, так и какого-то проприетарного Airbus485. Подключился через стандартный конвертер уровней, который отлично работает на других девайсах под RS485, накидал прогу и стал стучаться в контроллер (запросы типа NN.03.F0.25.00.01.XX.XX). В ответ-тишина. То есть, если бы девайс корректно принял неправильную команду, он согласно стандарту Modbus в ответ бы выдал меседж с кодом ошибки-мол не правильная функция или значение и т.д. Зациклил по всем адресам-на всех тишина  Таблицы адресов как бы тоже не имею, если у кого есть, скиньте пожалуйста. Этот адрес взял из мануала, там, вроде как, примеры основных адресов приведены. Но даже если адрес не тот, с какого контроллер не матюкается в ответ???  Попробовал просто послушать линию-а он сам выдаёт туды какую-то ересь не по протоколу, вроде 00.7F.00.DF.FF.FF.FF.85.7F.8A.00, которую моя прога просто отфильтровывала. Что с ним делать-ума не приложу. Платить 200.000р за какую-то программульку и шлюз, которому красная цена 1т.р. - вообще не вариант. У нас академический институт, с деньгами не очень. Может, кто сталкивался, подскажите плз.
4.9.2015, 15:43
Из: Челябинск
у вас metacenter (xpm-g1) подключен к s1 ? документацию скинул в личку
30.11.2016, 19:39
Пользователь №: 140766
Хм, подыму тему. Вопрос, удалось ли коллегам подключиться к данному контроллеру (airmaster s1, Р1) снаружи посредством модбаса? Чтобы "отмониторить" компрессор и произвести удаленный запуск/останов? Так же интересует порядок цен на их шлюз в модбас и где его в РФ можно купить. Конечно, хотелось бы предварительно почитать доку по нему и таблицу регистров. В сети чего-то совсем нет инфы по этому вопросу.
30.11.2016, 22:05
Из: Челябинск
Цитата(Slava_sl @ 30.11.2016, 20:39)  Вопрос, удалось ли коллегам подключиться к данному контроллеру (airmaster s1, Р1) снаружи посредством модбаса? удалось, список регистров скину в личку
15.12.2016, 12:56
Пользователь №: 120826
Цитата(All_Ex81 @ 30.11.2016, 22:05)  удалось, список регистров скину в личку Скиньте и мне, если не затруднит! Заранее благодарю!
7.2.2017, 15:36
Пользователь №: 314805
Цитата(All_Ex81 @ 30.11.2016, 23:05)  удалось, список регистров скину в личку Добрый день! Поделитесь пожалуйста информацией, каким образом прошивали шлюз. И скиньте пожалуйста карту регистров. Огромное спасибо.
24.3.2017, 16:07
Пользователь №: 318108
Здравствуйте! Просьба помочь с протоколом обмена контроллера. Нужно описание его параметров. Спасибо.
25.3.2017, 18:18
Из: Челябинск
Цитата(Wall-E2 @ 24.3.2017, 17:07)  Здравствуйте! Просьба помочь с протоколом обмена контроллера. Нужно описание его параметров. Спасибо. Ответ в личке
22.5.2017, 19:20
Пользователь №: 193132
Здравствуйте. Есть прибор, который мы сначала приняли за шлюз modbus/multi485 (судили по надписям на корпусе), но в итоге он оказался Airbus485/MicrosoftDDE (G1CMCANI_E01). Подскажите, пожалуйста, как с ним общаться? Мы подключились к нему через преобразователь MOXA UPort 1150 к 485 стороне (X02), у нас есть программа multi485, которую мы намерены использовать в качестве DDE-сервера. Но она ничего не видит, и Excel не видит программу multi485 как источник данных. Может ли проблема быть в том, что запускается все под Windows 7 х64? В описании к программе указано, что программа достаточно старая и работает корректно с 32-битными ОС, последняя из которых WinXP. Непонятно также как адресовать нужные данные. В ветке встречалось сообщение о возможности перешить шлюз под Modbus, как это можно сделать? Спасибо.
21.7.2017, 15:09
Пользователь №: 325235
Цитата(All_Ex81 @ 30.11.2016, 22:05)  удалось, список регистров скину в личку Огромная просьба и мне тоже скинуть
30.11.2017, 11:49
Пользователь №: 332758
Цитата(All_Ex81 @ 1.12.2016, 0:05)  удалось, список регистров скину в личку Тоже хочу список регистров. Потому что шлюз modbus уже на подходе. Нужно будет забирать данные в SCADу. Цитата(Yuribel @ 21.7.2017, 17:09)  Огромная просьба и мне тоже скинуть Если получили список регистров, скиньте и мне.
20.1.2018, 18:16
Пользователь №: 335369
Добрый день коллеги. Прошу совета. Имеется 2 компрессора EcoMak, один с контроллером Airmaster II другой с Airmaster V и контроллером R1. Также имеется модуль Metacentre DCO2. При попытке подключить по 485 интерфейсу Metacentre отдает ошибку C1.03. То есть не опознает компрессор. Может кто нибудь дать совет, в чем дело. Также прошу поделиться регистрами modbus, для следующего подключения к скадеде
Сообщение отредактировал Lx7777 - 20.1.2018, 18:22
13.3.2018, 14:28
Пользователь №: 276932
Цитата(All_Ex81 @ 30.11.2016, 22:05)  удалось, список регистров скину в личку Добрый день. Огромная просьба скинуть список регистров...Спасибо.
14.3.2018, 6:54
Из: Челябинск
скинул
16.3.2018, 13:00
Добрый день, коллеги. Прошу поделиться регистрами modbus для Airmaster P1, хочу подключить их к объектовой SCADA. Спасибо.
27.4.2018, 2:47
Пользователь №: 341041
Добрый день. Имеется три компрессора Airmaster R1, Metacentre P4 и один шлюз AirBus/Modbus Y07ENER03. Необходимо собрать данные со все компрессоров. Описания на шлюз нигде не нашел. Но я так понимаю, что один шлюз может работать только с одним контроллером? Связь с одним контроллером работает. Как можно реализовать связь с тремя контроллерами?
8.5.2018, 8:27
Пользователь №: 341510
Цитата(All_Ex81 @ 30.11.2016, 22:05)  удалось, список регистров скину в личку Прошу, можете ли Вы мне тоже скинуть данную информацию в личку. Очень надо.
8.5.2018, 19:37
Ну или есть тут кто ни будь, кто обладает информацией и может мне скинуть?
8.5.2018, 21:15
пишите в личку автору и его абоненту, м.б. они еще на связи. если получится, то прошу, отпишите мне, тоже в личку.
7.7.2019, 9:46
Пользователь №: 362447
И мне тоже скиньте
8.11.2019, 20:50
Пользователь №: 368403
Цитата(All_Ex81 @ 25.3.2017, 18:18)  Ответ в личке Можно и мне список регистров для Airmaster P1. Буду очень благодарен!
4.3.2020, 7:46
Пользователь №: 373967
Буду благодарен за список регистров по Airmaster Q1!
28.5.2020, 16:34
Пользователь №: 377688
Всем привет! А есть кто подключался по Profibus к Airmaster S1, через шлюз Airbus485/Profibus? Интересует вопрос, одинаковая ли там карта адресов с Airbus485/Modbus? Буду благодарен за карту адресов от Modbus/Profibus.
28.5.2020, 20:25
Из: Челябинск
Цитата(Vic10100110110 @ 28.5.2020, 17:34)  Всем привет! А есть кто подключался по Profibus к Airmaster S1, через шлюз Airbus485/Profibus? Интересует вопрос, одинаковая ли там карта адресов с Airbus485/Modbus? Буду благодарен за карту адресов от Modbus/Profibus. сообщение в личке
