2 страниц V  < 1 2
> контроллеры для компрессоров смс, связь с верхним уровнем
Danil_Engin
сообщение 4.6.2020, 15:02
Пользователь №: 303142
Цитата(All_Ex81 @ 30.11.2016, 22:05) *
удалось, список регистров скину в личку
Можно и мне тоже пожалуйста список регистров.
GURU_RU
сообщение 4.6.2020, 15:44
Пользователь №: 266560
Я вот такой поставил себе
https://cerebrumtd.ru/serebrum/programmirue...ery/plc-cobalt/
Amirbek
сообщение 28.7.2020, 14:07
Пользователь №: 380013
Добрый день.
Можно попросить скинут список регистров в личку
All_Ex81
сообщение 17.8.2020, 16:40
Сообщение #34
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787
Коллеги я вижу с смс проблемы у многих,
поэтому выставлю архив с документацией
Прикрепленный файл  Руководство_по_программированию_Air_Master_S1_Standard_Controller_RUS.pdf ( 673,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143
Прикрепленный файл  Руководство_по_программированию_Air_Master_S1_Standard_Controller_RUS.pdf ( 673,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
Прикрепленный файл  Руководство_по_установке_оборудования_Airmaster_S1.pdf ( 2,69 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 120
Прикрепленный файл  Modbus_для_S1_fieldbus.htm ( 355,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 159
Прикрепленный файл  Modbus_для_S1_fieldbus.htm ( 355,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
Прикрепленный файл  T1CMCSSX_V07_fieldbus.htm ( 1,38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 118
Прикрепленный файл  T66.1_MODBUS_system_gateway_EN.pdf ( 177,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 151
IzhVadim
сообщение 29.9.2020, 12:06
Сообщение #35
Пользователь №: 382200
День добрый.
Есть два компрессора с контроллерами Airmaster P1. Поставлена задача удаленного мониторинга и управления.
Как я понял на разъеме Х05 сидит последовательный порт с ТТЛ-уровнями. И нужен тупой преобразователь ТТЛ - RS485.
Как я понял на выходе контроллера протокол CMC Multi485. Есть у кого описание?
Alexis999
сообщение 23.11.2020, 14:32
Сообщение #36
Пользователь №: 254648
Добрый день.
А есть возможность подключиться к Airmaster S1 по протоколу Modbus напрямую или обязательно нужен шлюз?
Я в этом деле новичок, поставлена задача объединить три компрессора для мониторинга и попеременным управлением, но как обычно денег нет на покупку metacentr.
Пробовал отсылать команды с помощью программ Modbus Poll и ConTest Pro fo Modbus Device, обе пишут Timeout error.
Если поставить на прослушку программу ModBus Poll, то когда S1 отсылает данные она что-то получает т.е. связь есть по интерфейсу rs485.
Или возможно нужно как-то настроить сам контроллер S1.
Спасибо
anat321
сообщение 9.6.2022, 16:36
Сообщение #37
Пользователь №: 353055
Здравствуйте. Скиньте пожалуйста адреса регистров на Аirmaster Р1.
sfilippov
сообщение 2.4.2023, 5:42
Сообщение #38
Пользователь №: 415828
Нашёл хоть какое описание протокола из дистрибутива старой программы Multi485. Программа есть на сайте support.controlcompressors.com.
Для мониторинга без управления мне достаточно будет широковещательных пакетов с контроллера, которые отсылаются периодически и по изменению статуса.
Пример широковещательного пакета (контроллер S1 на столе без датчиков), 9600N1:
FF 01 FF 01 10 00 00 02 BB 33 C0
FF - не знаю для чего. Может стартовый байт для протокола.
01 - адрес
FF - маркер широковещательного пакета
01 - status byte 1
10 - status byte 2
00 00 - давление
02 BB - температура
33 - первый байт контрольной суммы. Сумма предыдущих байтов включая этот должна быть 0.
C0 - второй байт контрольной суммы.
Описание второго байта контрольной суммы немного кривое. Пришлось помучаться, вот рабочий вариант алгоритма:
Код
def firstbyte(data):
  return 0xFF-(sum(data)&0xFF)+1
def secondbyte(data):
  crc = 0
  for x in data[:-1]:
    crc = (x + crc )&0xFF
    crc = (crc<<1 | crc >>7)&0xFF
  crc = (crc+data[-1])&0xFF
  return crc
Шлюз нужен чтобы не занимать 485 периодическими запросами и для уменьшения задержек при управлении группой.
manjey73
сообщение 4.4.2023, 15:39
Сообщение #39
Пользователь №: 240922
sfilippov а прослушивая постоянно порт вы разве его не занимаете?.
И что значит вам нужен просто шлюз? собственно вкуда он вам нужен?
sfilippov
сообщение 4.4.2023, 18:13
Сообщение #40
Порт занимается когда какое-то устройство пишет в эту шину. В классических модбасах один мастер периодически опрашивает, потом устройство с адресом указанным в запросе отвечает на запрос. То есть не бывает что одновременно два устройства пишут.
Тут в протоколе airbus485 (старый multi485) сам контроллер периодически (10 секунд) или сразу по изменению статуса посылает сообщения. Как будет, если в шину rs485 собрать несколько контроллеров, я не знаю. Если кто сможет проверить отпишитесь пожалуйста.
Шлюз имелось ввиду фирменный конвертер протоколов Airbus485/Modbus. Нам (мне) он не нужен. Мне достаточно этих 11 байт broadcast сообщений.
Сообщение отредактировал sfilippov - 4.4.2023, 18:23
manjey73
сообщение 4.4.2023, 21:47
Сообщение #41
sfilippov я понимаю, что устройство шлет периодически данные, я о том, что со стороны ПК или ПЛК вы все равно порт займете.
Что касается нескольких устройств тоже могут быть траблы. Если они не слушают момент тишины например то могут и одновременно запеть на шине...
Если устройство все же можно опрашивать, то кто мешает выключить самопередачу на устройстве и не опрашивать их с заданной периодичностью самосточтельно? Если протокол не сильно сложный, да хоть в SNMP его передать не проблема... или OPC UA, MQTT и так далее...
valentin8886
сообщение 28.6.2023, 19:16
Сообщение #42
Пользователь №: 277523
Добрый день, а нет ли у кого схемы? Попала водичка надо восстановить. Помогите
вызванить дорожки если не затруднит без схемы [attachment=159447:IMG_2023...0_194238.jpg]
Сообщение отредактировал valentin8886 - 28.6.2023, 19:24
Прикрепленный файл  IMG_20230620_194238.jpg ( 3,03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 47
Bersi
сообщение 26.2.2025, 15:07
Сообщение #43
Пользователь №: 439731
добрый день, подскажите, может кто сталкивался:
имеем парк компрессоров 'ЧКЗ' с контроллерами Airmsner Q1 и S1. Расположены они на 4-х площадках. встала задача управлять и мониторить их. Закупили Metacenter SX + Блок визуализации. Metacener b и блок визуализации установлен на одной из площадок. Подсоединили 4 компрессора на этой площадке - всё ОК, вопросов нет. С другими площадками было решено организовать через ethernet c помощью MOXA Nport 5130 используя функцию two pair connection. Был собран "мост" на столе опробован на других устройствах RS485 - все работает. Но с компрессорами нет. При чем монитор моста показывает на успешный обмен данными. Можно ли вообще так поступать с Airbus 485?
All_Ex81
сообщение 26.2.2025, 20:48
Сообщение #44
Из: Челябинск
Airmaster очень требователен ко времени ответа, копайте в эту сторону и поиграйте скоростями обмена
Bersi
сообщение 13.3.2025, 11:35
Сообщение #45
спасибо, заработало. Начали эксперименты с 55700, заработало на 9600
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 16:38
