5 страниц V  « < 3 4 5
> Перепад давления в тепловой сети., Чем регламентируется?
awlan
сообщение 4.12.2015, 17:10
Сообщение #121
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Цитата(KGP1 @ 4.12.2015, 17:56) *
Так где обещанный пьезометр, обосновывающий Ваши выводы о непригодности насоса в обратке СО и ввода
Вы что-то попутали, когда это я обещал.
То, что Вы некомпетентны в данном вопросе понятно, поэтому, учите "мат.часть", раздел "Пьезометрический график".
Будут вопросы, задавайте, лучше наверное в "Песочнице" helpsmilie.gif .
Могу только подсказать, надо делать несколько вариантов:
1. Фактический( давления озвучены).
2. Ваш, с установкой насоса на обратке СО.
3. Товарища из Риги(#109) на обратку ввода.
4. И правильный(об этом говорю не только я), на подачу, перед элеватором(напор озвучен).
В качестве дополнительного задания(для закрепления материала rolleyes.gif ) рассмотрите варианты с клапаном(автоматизированный узел).
Насос ставим: на подачу отопления; на обратку отопления; на перемычку; два насоса(говорил уже #95 п.3).
leather85
сообщение 5.12.2015, 22:31
Сообщение #122
Из: Астрахань
Пользователь №: 266827
По практике - наиболее грамотным советом является таковой у ИНЖ323.
KGP1
сообщение 7.12.2015, 8:55
Сообщение #123
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Все понятно. "Трезорке фас, а сам в кусты"(С). Итак, доказать преимущество предложенной Вами схемы путем сравнения пьезометров схем не сможете, потому что все бла-бла.
awlan
сообщение 7.12.2015, 11:38
Сообщение #124
Цитата(KGP1 @ 7.12.2015, 13:55) *
1.Все понятно. "Трезорке фас, а сам в кусты"(С).
2.Итак, доказать преимущество предложенной Вами схемы путем сравнения пьезометров схем не сможете, потому что все бла-бла.
1."Трезорка" - это Вы?
Не хочется переходить на личности dry.gif .
2. Уже неоднократно здесь сказал(#102, #106,#110)
"3. Насос на подаче "до элеватора" увеличит располагаемый напор и как следствие увеличит расход из тепловой сети(т.е. тепла придет больше)."
Если Вы этого не понимаете, то Вам надо в школу.
Кстати Вы так и не ответили на вопрос
Цитата(awlan @ 3.12.2015, 17:59) *
KGP1, скажите честно, Вы пьезометры вообще-то делали когда-нибудь?
и "мат.часть" видимо не освежили в памяти на выходных rolleyes.gif .
KGP1
сообщение 7.12.2015, 12:35
Сообщение #125
Из: г.Владимир
Не увиливайте. Все противоречия в том, что Вы голословно отвергли предложенные ранее схемы и предложили вместо их другую. А то, что при установке насоса на ввод на подаче или обратке расход из сети увеличится никто и не отрицает. От Вас не последовало сравнительной оценки схем. Это возможно по двум причинам: либо у Вас слабовато с мат. частью, либо боитесь признать прокол/ошибку в оценке схемных решений. Выше была ссылка на альбом схем, где приведены пьезометры нескольких схем, не побрезгуйте, ознакомьтесь.
На этом, думаю, диалог закончен.
Тема захламлена пустыми разборками, т.о. ее место в мусорке.
KGP1
сообщение 7.12.2015, 12:56
Сообщение #126
Из: г.Владимир
Цитата(awlan @ 4.12.2015, 9:48) *
Напора 12-14 метров вполне хватит, при этом напор перед элеватором составит 7,5 - 7,7 атм.
Задвижки закрывают при ремонте(или обслуживании) СО и если это люди адекватные(ну то есть нормальные), то они наверное до начала процедуры отключат сначала повысительный насос rolleyes.gif , хотя в данном случае это никак не повлияет на безопасность, т.к. рабочее давление в СО у нас до 10 атм.
Для оценки надежности расчет некорректен/неправильный, поскольку не учтено давление насоса при расходе =Ом3/ч(закрытая задв.обр.).
Сообщение отредактировал KGP1 - 7.12.2015, 13:02
Виктор_ Петрович
сообщение 7.12.2015, 15:18
Сообщение #127
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 282790
К сожалению я не услышал ответа на свой вопрос. ТСО нам не дает воду нужной температуры, и разница давлений останется такой же, как я писал выше. Я ждал от вас наипростейшей схемы, например насос+трехходовой клапан, или еще какую нибудь.
KGP1
сообщение 7.12.2015, 16:08
Сообщение #128
Из: г.Владимир
Да уж куда проще(см.пост 90). Вместо элеватора: на ввод рег. темп., в подмес обр.клапан., а в обратку СО насос.
A.R.
сообщение 8.12.2015, 10:02
Сообщение #129
Из: Рига
Пользователь №: 99300
KGP1 завязывайте спорить!
Товарищ в теме (местами), но ошибки признавать категорически не умеет.
Диалог получается неконструктивным.
Не понимать Ваше предложение?!
Это же азбука.
KGP1
сообщение 8.12.2015, 11:42
Сообщение #130
Из: г.Владимир
OK!
awlan
сообщение 8.12.2015, 15:29
Сообщение #131
Виктор_ Петрович, Вам предложили даже не один, а несколько вариантов. Вон какая жаркая дискуссия разгорелась rolleyes.gif .
Без ТСО Вы тут в любом случае не обойдетесь.
Самая простая схема и предлагается, один насос. Как правило у циркуляционных насосов имеется две или три скорости работы. То есть насос подбирается для работы на минимальной скорости, а в самые морозы увеличивая скорость работы насоса обеспечиваете в свой дом повышенную подачу тепла.
Что делать? Выкладываю схему элеватора, на ней нанесены насосы, установленные в разных точках системы. Номера насосов соответствуют вариантам описанным в #124. Сходите в ТСО( к главному инженеру), с ними надо согласовывать в любом случае, какой вариант предложат там. Будем ждать результаты посещения.
СИГ
сообщение 9.12.2015, 14:42
Сообщение #132
Пользователь №: 263814
ОСТ 36-68-82 "Тепловые сети.Режимная наладка систем централизованного теплоснабжения",пункт 1.14.3 в) гласит: "Располагаемые напоры (разность напоров в подающем и обратном трубопроводах) на ИТП при безэлеваторном присоединении теплопотребляющих систем должны в 2-3 раза превышать гидравлическое сопротивление местных систем теплопотребления"
СИГ
сообщение 10.12.2015, 8:27
Сообщение #133
Дополняю вчерашнее сообщение: эта информация касается сообщения №1, с которого начиналась тема.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 0:22
