> Расчет температуры в помещении при тепловыделениях, Как посчитать температуру
Sacred
сообщение 15.11.2013, 8:50
Пользователь №: 42152
Как посчитать температуру воздуха, которая будет в помещении? Приточный воздух = -26,С тепловыделения от оборудования 226,1 кВт
V помещения = 4550 м3
Evgeniy_K
сообщение 15.11.2013, 9:42
Из: Moscow
Пользователь №: 44777
а расход приточного воздуха какой?
Вечный студент
сообщение 15.11.2013, 10:04
Пользователь №: 11438
Сделать тепловой баланс помещения. А для этого нужен расход приточного воздуха, характеристики и размеры наружных ограждающих конструкций.
Сообщение отредактировал Вечный студент - 15.11.2013, 10:06
lovial
сообщение 15.11.2013, 10:27
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Обычный теплотехнический расчет с учетом тепловыделений. Потом повышаем/понижаем температуру в помещении (в расчете), пока теплопотери +теплопоступления не войдет в 0. Получаем искомое...
Да, в ТТР, естественно, считаем и ограждения с смежными помещениями (с учетом их температуры и т.д.)
Сообщение отредактировал lovial - 15.11.2013, 10:28
Андрей 113
сообщение 15.11.2013, 10:56
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
если грубо без учета потерь при нагреве и т.д., то так же как считаете нагрев воздуха в вентиляции, только неизвестная будет температура
Q=0.28*c*L*(t2-t1)*p, неизвестная t2.
если подставить Ваши значения, то через час будет 121,9 градусов
на 2 градуса в минуту увеличивается температура
Приточный воздух без подогрева подаете?????
Сообщение отредактировал Андрей 113 - 15.11.2013, 10:59
Sacred
сообщение 15.11.2013, 11:16
Да, без подогрева!
Андрей 113
сообщение 15.11.2013, 11:54
Из: г. Ухта
Цитата(Sacred @ 15.11.2013, 12:16) *
Да, без подогрева!
что за помещение? сколько воздуха?
дизельная какая нибудь
Sacred
сообщение 18.11.2013, 8:17
Помещения трансформатора, расход 56820 м3/час
mandarin13
сообщение 19.11.2013, 11:00
Пользователь №: 114833
Вы на самом деле так полагаете?
gubanovalerchik
сообщение 19.11.2013, 12:32
Из: Зеленоград
Пользователь №: 56879
Да вы угараете. И так, при расходе воздуха 56820м3/ч при температуре -26оС тепловой баланс в помещении установится при разнице температур равной=Q/(c*L/3600*1,2)=12оC, другими словами в помещении при заданных параметрах средняя результирующая температура составит -14оС. Непонятно зачем такой бешенный воздухообмен. Я бы вам посоветовал производительность вентилятора определить для теплого периода с учетом теплопоступлений и высоты помещений, задаваясь температурой удаляемого воздуха и расчетной наружной по параметрам А. Не знаю, где эта подстанция находится, но сомневаюсь что 56 тыс кубов получится, думаю меньше раза в 2-3. А в зимний период включать/выключать вентилятор по датчику внутреннего воздуха (не более +15, например или любая другая уставка температуры, определяющая работоспособность трансформатора).
Alex2001
сообщение 19.11.2013, 12:45
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
Если не секрет, сколько же ВА у самого трансформатора если он 226 кВт в тепло "превращает" ?
Сообщение отредактировал Alex2001 - 19.11.2013, 12:46
mandarin13
сообщение 21.11.2013, 20:37
Т.е. теплопоступления от одного и того же оборудования в окружающую среду при температуре этой среды tв = -26*С и при tв = +26*С одинаковы?
Если приток +26, то Q/(c*L/3600*1,2) всё равно будет 12*C? И в помещении станет +38?
Странная Белка
сообщение 30.9.2016, 18:15
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Коллеги, может у кого есть программка под рукой, прикинуть температуру в помещении при 28 кВт теплопоступлений, приток 550 кубов с температурой +22, наружная температура +22. Площадь помещения 45 м2, высота 4.5 м. Аварийная Электрощитовая - просят посчитать насколько поднимется температура в помещении в аварийном режиме, когда чиллер выключится.
vadimk
сообщение 30.9.2016, 18:48
Пользователь №: 275782
Тут бы еще знать данные по теплопотерям - к, F ограждающих конструкций. Внутренние перегородки тоже.
Потом составляете тепловой баланс помещения Qтехн + (Cумма разных ограждений k*F*(tвн? - tнар))+ L*0,288*1,163*(tвн? - tпр22)=0
И выводите tвнутреннюю.
Для стены под солнцем ввести дополнительный перепад.
Но все равно результат будет приблизительным
Сообщение отредактировал vadimk - 30.9.2016, 18:53
сообщение 30.9.2016, 19:10
Пользователь №: 273
Ира, пятница вечер нет под рукой.
И не видел таких программ, помню только был блок программ CoolPack.
http://www.en.ipu.dk/Indhold/refrigeration...y/coolpack.aspx
там в одном из блоков был расчет с комнатой холодильной - твоя тема
Название:
CoolPack 1.46
download_trans.gif Скачать
Описание: Очень интересный пакет прикладных программ, включает различные расчеты: теплопоступления в помещение, гидравлика фреонопроводов, расчет холодильных циклов, динамическое моделирование, и многое другое. Теплофизические свойства более 40 хладагентов, построение диаграмм (log(p)-h, T-S, h-s) + руководство пользователя в pdf формате
http://www.xiron.ru/component/option,com_r...ileinfo/id,104/
Сообщение отредактировал Vano - 30.9.2016, 19:12
vadimk
сообщение 30.9.2016, 21:55
Что то со знаками немного попутал. Но при нормальном утеплении потери тепла помещением через ограждения получаются небольшими. Основной получается ассимиляция тепла приточным воздухом.
Прикинул расчет, установившаяся температура около 100Гр. при 550м3/ч.
Хотя может и нельзя так. Но теплопоступления от электрооборудования вроде не пересчитываются по температуре внутреннего воздуха.
Прикрепленный файл  __________________________.xlsx ( 14,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 357
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 4:18
