> Схемы подключения циркуляционных насосов Grundfos, Требуется помощь специалистов
Madejch
сообщение 16.11.2013, 8:19
Из: Казахстан
Пользователь №: 213280
Добрый день. Поступили сдвоенные насосы Grundfos UPS D32-120F, к сожалению, б/у. Ни паспорта, ни руководства нет. Насосы будут устанавливаться в систему отопления для лучшего циркулирования воды. Насос будет управляться автоматически, смена работы насосов происходит по времени.
В "головах" обоих насосов есть 8 клемм (3 - подключение 3х фаз, 5 - защита), и еще переключатель непонятно чего.
Может у кого есть схемы для данных насосов или какие-то предположения? Интересуют клеммы защиты для подключения к управляющей реле.
Сразу хочу сказать, официальные представители Grundfos ничем не помогли.
Прикрепленный файл  IMG_20131116_111035.jpg ( 2,46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 62
Прикрепленный файл  IMG_20131116_111018.jpg ( 2,53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 38
Прикрепленный файл  IMG_20131116_111050________.jpg ( 2,27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 34
PesPes
сообщение 16.11.2013, 10:01
Пользователь №: 211546
Можно посмотреть на официальном сайте этой фирмы. Я так думаю.
den.mgn
сообщение 16.11.2013, 10:08
Пользователь №: 13744
http://kz.grundfos.com/content/dam/GKA/Pro...ogues/Magna.pdf
Madejch
сообщение 16.11.2013, 20:07
Из: Казахстан
Цитата(den.mgn @ 16.11.2013, 13:08) *
Ох спасибо, выручили. Только вот интересно, почему я его не нашел, весь инет перерыл.
Но все таки непонятным остается один момент. Можно ли запитать оба насоса параллельно и управлять с одного пускателя?
Сообщение отредактировал Madejch - 16.11.2013, 20:19
PesPes
сообщение 17.11.2013, 0:58
Я думаю что так можно, но я не электрик.
Mozarello
сообщение 17.11.2013, 8:23
Пользователь №: 133411
Цитата(Madejch @ 16.11.2013, 9:19) *
Kotlovoy
сообщение 17.11.2013, 10:35
Пользователь №: 140571
Какой смысл в резервировании насосов, если они запитаны одним кабелем через один пускатель и один автомат? Деньги на ветер. Сэкономим рубль, выбросив впустую сто. Выбило автомат, и ваш второй насос остался не у дел. В документации же отчётливо видно - на каждый насос свой кабель со своей защитой. И никаких пускателей. Если пускатель окажется отключен - как будет обеспечено резервирование при аварии рабочего насоса, и переключение по графику?
Madejch
сообщение 17.11.2013, 12:40
Из: Казахстан
Ну, во-первых, присутствие пускателя обязательно - такое уж ТЗ. Включение/отключение насосов должно происходить с кнопки, соответственно, без пускателя не обойтись. К тому же, резервирование используется не в случае отказа одного из двух насосов, а для переключения по времени. Опять же - ТЗ такое.
Kotlovoy
сообщение 17.11.2013, 23:08
Выберите здесь подходящую вам схему управления:
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/strea...ure-3440956.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 3:25
