> Проект ВК дома на 6 квартир, Просьба покритиковать
ruslanf
сообщение 17.11.2013, 23:09
Из: Казань
Пользователь №: 145560
Добрый день Уважаемые форумчане!
Прислали проект ВК. Посмотрел - терзают смутные сомнения, что так и должен выглядеть инженерный проект. До этого работал по конструктиву, и по ОВ. Описано все досконально, с узлами и спецификацией. Разбираться приятно. Здесь же, по-моему на черновик похоже.
Выкладываю проект по ВК и расчеты.
Прикрепленный файл  _____________16.11.pdf ( 1,22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 937
Прикрепленный файл  ________________________________.xlsx ( 13,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 276
Ответов (1 - 11)
aminopower
сообщение 18.11.2013, 21:40
Пользователь №: 59079
all161
сообщение 20.11.2013, 12:52
Пользователь №: 210831
Просмотрел вскользь. Сильных отклонений я не заметил. ГОСТ 21.601-79 он регламентирует оформление данных чертежей.
Tanechka
сообщение 21.11.2013, 9:33
Пользователь №: 24091
пишу по листам:
1. нет места где Гип подписывается под клятвой можно просто отступить вниз и оставить 2 чертя для ФИО и подпси
2. где показан ввод в1+привязка относительно стены или угла, почему поливочный кран Д25 меньше нельзя? нет примечаний на планах по прокладке труб в штробах .полу и т.д. почему нет циркуляции Т4
3. на планах не подписывают душ, ун и т.д
, до мойки должна идти труба Т4, примечания трубы условно отнесены от стен
6. не правильно написано название листа в штампе
10 где вентиляция 3 и 4 стояка
11 где уклоны сети, 0,03. и 0,02? в аксонометрии надо разобраться для меня очень не понятно и растянуто внизу,
Кровля скатная? если нет где водостоки
узел учета должен быть отдельным для В1 и Т3, аксонометрии не много не правильно обозначено и прочерчено, где пересечение с трубами стока и т.д делать разрывы не читательно .в верхней точке Т3 воздухоотводчики, а внизу В1 краны для слива системы
12 где обратный клапан
специфиацию не проверяла
Aleksandr17
сообщение 21.11.2013, 18:01
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 55694
Цитата(aminopower @ 18.11.2013, 16:40) *
ruslanf
сообщение 22.11.2013, 10:54
Из: Казань
Спасибо Вам огромное, что уделили время!
Hiro Nakamura
сообщение 22.11.2013, 11:59
Пользователь №: 22025
Обводная линия на водомерном узле зачем?
Juven
сообщение 3.12.2013, 9:44
Пользователь №: 3391
Водомерный узел неплохо бы организовать за первой стеной здания. Либо согласовывать с местным Водоканалом, так как. при предложенной схеме возможен несанкционированный отбор воды.
И располагать санузлы у наружной стены здания не есть комильфо. Конечно, стотыщ раз можно предусмотреть утепление стены, но имею в практике случай, что никакое утепление (а, может его и не было совсем) не спасло от замерзания воды в трубах канализации. Если, конечно, дом не расположен в южных областях.
alexandrpjatkov
сообщение 3.12.2013, 11:10
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(СНиП 2.04.01-85*)
11.7.* Обводную линию у счетчиков холодной воды следует предусматривать, если:
имеется один ввод водопровода в здание;
там вроде бы один ввод.
а вставлять фото в проект-это действительно что то новенькое...
И я бы еще спецификацию по системам расписал, а не так чтовсе материалы вместе. Да и сантехнические приборы я бы расписал как комплекты (там ведь и смесители должны указываться, и резинотехнические изделия и т.п.)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 3.12.2013, 11:16
Skeeff
сообщение 2.7.2014, 21:27
Пользователь №: 53287
А где фильтр перед счетчиком?
Young
сообщение 25.7.2014, 13:22
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Полотенцесушителей не увидел.
Setvk
сообщение 22.3.2015, 23:36
Из: Симферополь
Пользователь №: 261589
А если сделать спецификацию по каждому этажу отдельно, для каждой системы, тогда монтажники будут кланяются вам в ноги и боготворить (более уместно в тех случаях, когда планировки на этажах разнятся существенно) biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 10:07
