2 страниц V  < 1 2
> Поддержание давления в контуре циркуляции теплоносителя
Khomenko_A_S
сообщение 21.11.2013, 12:40
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Цитата(alvic @ 21.11.2013, 11:26) *
по моему давление на входе в насос будет расти до тех пор пока не произойдёт разрушение ))) представим ситуацию мы замыкаем шлангом садовый насос от напора на всас. при этом подведённая мощность (пренебрегаем потерями по гидравлике в шланге) будет расходоваться только на постоянное повышение давления. при постоянном расходе, кстати, и при постоянном напоре насоса.
ведь так?
"ХОТЬ ПОРЖАЛ"
потери напора в шланге составят напор развиваемый насосом. Расход будет много больше номинального. Двигатель может сгореть из за высоких токов при высоком расходе.
Нарисуйте расходно-напорные характеристики сети и насоса и все станет на свои места
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 21.11.2013, 12:41
alvic
сообщение 21.11.2013, 12:44
Пользователь №: 190608
Цитата(Khomenko_A_S @ 21.11.2013, 13:40) *
"ХОТЬ ПОРЖАЛ"
Рад за Вас! Но Вы не правы ни разу! Доказывать не буду. Хотя намекну: насос может дать напор даже без сопротивления на выходе...
Wiz
сообщение 21.11.2013, 12:46
Пользователь №: 570
Вопрос - что произойдёт в замкнутой системе, где напор насоса превышает потерю напора в системе?
Смотря наксолько превышает, если в 10 раз, то насос может разрушиться от кавитации.
Если в пределах %% от номинала, то система "самоустаканится", на не расчетных значениях напора и расхода, которые будут больше требуемых.
alvic
сообщение 21.11.2013, 12:51
Сообщение #34
Я уже сомневаюсь, что на нужном форуме задал вопрос... Кавитация - это ближе к вскипанию жидкости на поверхности рабочего колеса из-за недостатка давления на всасе близкого при этом к линии насыщения при какой-либо температуре. Господа, ну не надо бросаться "страшными" словами! )))
Ладно, всем удачного рабочего дня! Спасибо!
Khomenko_A_S
сообщение 21.11.2013, 12:55
Сообщение #35
Инженер
Из: Херсон
Правильно. Зачем слушать то о чем сами спросили? Зачем рисовать графики?
Лучше решить что насос в замкнутом контуре создаст давление овер100500_)))
Я и так у мамы молодец
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 21.11.2013, 13:00
Dede
сообщение 21.11.2013, 13:04
Сообщение #36
Пользователь №: 103012
Автор писал что то про рабочую точку, вроде бы разбирается что к чему, а потом выдал ))
Потери напора в сети это же не константа!
сообщение 21.11.2013, 13:27
Сообщение #37
Пользователь №: 8854
Уже давно бы нарисовал хотя бы то упрощенную схемку , о чем спрашивает. Я, лично, так до конца и непойму из-за частокола многословия.
KYV86
сообщение 22.11.2013, 9:16
Сообщение #38
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Цитата: Вопрос - что произойдёт в замкнутой системе, где напор насоса превышает потерю напора в системе?
Напор насоса и должен превышать гидравлическое сопротивление системы (потеря напора в системе), иначе не будет циркуляции. А фактический напор, или перепад давлений (разница между подачей и обраткой) в системе и будет равен гидравлическим потерям в системе при данном расходе.
Еще раз. Гидравлические характеристики по давлению и потере давления в системе определяют две основные вещи: характеристики по создаваемому напору насоса и характеристики по гидравлическому сопротивлению самой системы. И эти характеристики напрямую зависят от расхода. И если при расходе насоса в 300 кубов по его характеристике напор составляет 50 м, а в системе при этом же расходе потери составляют 30 м, то и рабочий перепад составит 30 м, а не 50. И давление в замкнутой системе не будет расти, ибо оно не определяется циркуляционным насосом, а зависит от насоса подпитки и его характеристик.
Лыткин
сообщение 22.11.2013, 9:29
Сообщение #39
Пользователь №: 206008
Цитата(Khomenko_A_S @ 21.11.2013, 12:20) *
Зачем оно вам надо?
У вас есть некий замкнутый контур. Котел- линия рециркуляции с насосом. При расходе 100 кубов потери давления 2 метра, а насос при 100 кубах выдает 10 (например).
Ставите балансировочник и гасите на нем лишние 8 метров- количественое регулирование
Ставите частотник который "найдет" обороты при которых насос выдаст 2 метра напора при расходе 100 кубов- качественое регулирование.
Все забывают, что расход (при уменьшении числа оборотов) уменьшается линейно, а напор в квадрате (мощность в кубе) это азбука.
Лыткин
сообщение 22.11.2013, 9:36
Сообщение #40
Напор ценробежного насоса зависит только числа оборотов, при отсутствии расхода насос работет с максимальным напором (определяется ценробежной силой) и на "холостом" ходу (эл. двигатель потребляет минимальный ток).
Khomenko_A_S
сообщение 22.11.2013, 10:06
Сообщение #41
Инженер
Из: Херсон
Я и повзрослее книги читал. Вы говорите о расходно-напорной характеристике и подобии насосов...
Но в конкретной задаче будет работать совместно с сетью.
v-david
сообщение 22.11.2013, 21:07
Сообщение #42
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Напор насоса и должен превышать гидравлическое сопротивление системы...
Да конечно! О чем речь! У нас на глазах рождается "неевклидова гидравлика" или "гидравлика лобачевского", точнее гидравлика alvic+KYV86. Трепещите классики!!!
tiptop
сообщение 22.11.2013, 21:30
Сообщение #43
сообщение 23.11.2013, 14:59
Сообщение #44
Напороли напорологи с филологией. Проблема не в напоре, а в буквах из которых складывают слова про напор и напоры, или в смысле который вкладывают в слова.
viktorgr
сообщение 23.11.2013, 16:08
Сообщение #45
Пользователь №: 174449
Добрый день. Прошу прощения, но как мне кажется разговор идёт о том, чтобы обеспечить достаточное количества воды проходящей через котёл( чтобы не перегревать котёл с меньшим расходом) ? А если это так, то включение одного насоса в рециркуляцию ни чего не даст, ведь разность сопротивления котлов этим не устранится, и частотным регулированием здесь не поможешь. Обычно схемы рециркуляции применяются во время пуска котла из холодного состояния, чтобы уменьшить время прогрева котла и держать температуру воды на входе и выходе в определённых пределах. А. если, температура воды в "обратке" низкая, то это просчёты в фактической мощности котлов и системы съёма тепла. Выйти из сложившийся ситуации можно только регулированием расхода воды через котёл. (арматурой в ручную или в автомате)
alvic
сообщение 25.11.2013, 9:44
Сообщение #46
Не на то смотрите, товарищ, или видите не то. Добавлю Вам еще повода для веселья - в приложении картинка иллюстрирующая сказанное мною ранее.
Прикрепленный файл  ______1_Model.pdf ( 59,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Лыткин
сообщение 25.11.2013, 10:12
Сообщение #47
Расход и напор в гидравлической системе связаны квадратичной зависимостью, т.к. динамический напор равен: w2/2g м вод.ст. (при чём здесь теория подобия насосов).
Крестьянин
сообщение 26.11.2013, 16:35
Сообщение #48
Пользователь №: 161088
Общее давление замкнутой системы равно сумме давлений (статического и динамического).
Не проще тогда Вам, если Вы сомневаетесь. запустить Вашу котельную, через гидравлический разделитель? И котлам хорошо, и система не страдает.
сообщение 26.11.2013, 18:19
Сообщение #49
Вот, как бы - классика.
Прикрепленный файл  __________.JPG ( 103,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Usach
сообщение 26.11.2013, 20:23
Сообщение #50
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Цитата(alvic @ 18.11.2013, 18:05) *
Прошу помощи у тех кто сталкивался с подобным вопросом.
Ситуация: для поддержания температуры на входе в водогрейный котёл организован контур циркуляции, т.е. подмес нагретой в котлах воды в трубопровод обратной воды. Падение давления воды в котлах очень мало, т.к. котлы жаротрубные. Общий расход циркводы на три котла доходит до 300 м3/ч. Было принято решение установить 1раб+1резерв циркнасос с ЧРП. Всё упёрлось в вопрос равенства падения давления на котлах и линии циркуляции. При 300 м3/ч напор циркнасоса достигает 10-11м, а нужно 1-1,5м.
Что сделать лучше - регулятор давления после себя на напорной линии циркнасосов или перепускную линию с напора на всас циркнасосов. По первому варианту разные производители предлагают клапаны с минимальным перепадом 5 м, что не устраивает. Но может быть ещё найдётся нужный. По второму, подскажите как правильно рассчитать диаметр перепускной линии и подобрать регулятор?
насосик этот называется "антиконденсатный"... работает при первом пуске котла... ну и вообще - когда обратка сети слишком холодная... применяется для того, что б обратка сети, попадающая на вход котла, была выше 40 грд.С.... ну и дельта на задней стенке котла была бы поменьше.... соответственно - включается он по термостату (датчику) на обратке.... включается и работает до тех пор пока обратка не станет градусов 45 - как настроите... т.е. режим работы у него нерегулярный... постоянно он не маслает... контур у него - понятно дело никакой... соответственно замыкать его через котёл - это всё равно что просто перемычку бросить со входа на выход... либо автоматика защитит и выключит, либо насос спалите... вообще то, рекомендация производителей котлов - около 30% расхода от рабочего... ну - на самом деле, если задать выходную температуру котла 110 градусов а входную 40 - то в-принципе и получим енти 30%... я к тому, что нам важен расход через котел... напор ентого антиконденсатника нам не важен... по крайней мере до тех пор, пока он какой нибудь другой насос в схеме задавить не "захочет"... laugh.gif.... поскольку в мануалах на котлы, на каждый котел требуют ставить свой антиконденсатник, то выбирают насосы с минимальным напором при рабочем расходе...но на практике, ето помогает слабо, поэтому наладка рабочую точку таких насосов выставляет вручную: поджимают задвижки на выходе насоса - вот Вам и необходимый напор при необходимом расходе... laugh.gif ... лично я бы посоветовал просто ставить регулятор расхода прямого действия... он выдает необходимый расход и при етом держит на себе напор рабочей точки, соответствующий ентому расходу по характеристике насоса....
Как Вы собрались одной насосной группой организовывать несколько колец циркуляции - на каждый котел замкнутая на него самого цепь циркуляции - я что-то не понял... по-сути, Вы должны организовать цепь омывания задней стенки котла с его выхода на вход... т.е. проще говоря "коротить" его на время 30-ти процентным расходом... как ето можно сделать не организовывая на каждом котле свой контур рециркуляции (как мне тут правильно подсказывают производителей котлов) - я на самом деле не понял... как бы схемку узреть?... laugh.gif
tiptop
сообщение 26.11.2013, 21:47
Сообщение #51
Если для котлов нужно не 40*С, а побольше, и датчик врезан правильно, то "маслает" месяцами.
На самом деле всё несколько сложнее...
Вот пример расчёта режима котельной с 3 котлами по 12 Гкал/ч и присоединённой нагрузкой 20 Гкал/ч. На улице +8*С, работает 1 котёл.
Подмес - 60% котлового расхода:
Прикрепленный файл  for_Usach_hydraulische_Weiche___n_______.jpg ( 67,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Сообщение отредактировал tiptop - 26.11.2013, 21:48
tiptop
сообщение 26.11.2013, 22:49
Сообщение #52
Хотя "рекомендуемые 30%" - это для схемы, в которой переменный расход воды через котёл (нет котловых насосов)...
В той схеме при аналогичном режиме для получения на входе котла 60*С пришлось бы температуру на выходе котла повысить где-то до 90*С...
Сообщение отредактировал tiptop - 26.11.2013, 22:49
alvic
сообщение 27.11.2013, 7:41
Сообщение #53
насосик этот называется "антиконденсатный"... ... как бы схемку узреть?... laugh.gif
За теорию спасибо, хотя и не просил! ))) Схемку прикладываю. На самом деле вопрос уже решён и именно регулятором. Зря я испугался на счёт минимального перепада давления на клапане - всё ОК!
Все опасения были связаны с тем, что я отразил во втором вопросе про потери в системе близкими к нулю. Т.е. необходимо было равенство потерь давления в контуре рециркуляции и напором насосов рециркуляции. Повышенный же напор привёл бы к нарушению расчётного гидравлического режима схемы, запиранию сетевых насосов и прочим приятностям. Самобалансировка системы здесь невозможна.
Перепускная линия с напора на всас рециркуляционных насосов была бы в тему при "крутой" линии H-Q, как например у питательных насосов высокого давления, но увы!
В целом, тема для меня исчерпана по сути, но поле для теоретических изысканий здесь оставляю открытым )))
Сообщение отредактировал alvic - 27.11.2013, 7:45
Usach
сообщение 27.11.2013, 11:27
Сообщение #54
Из: г.Новосибирск
а обороты регулировать ПЧ будет в зависимости от чего? от температуры обратки?
alvic
сообщение 27.11.2013, 11:54
Сообщение #55
так точно, сигнал берём поближе к котлам. правда не только минимальная температура обратки будет диктовать алгоритм, но и максимально возможный диапазон температур "вход-выход" у котла. не может он греть от 70 до 150... ему поболе подавай на вход.
Сообщение отредактировал alvic - 27.11.2013, 12:00
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 3:52
