2 Ввода водопровода!!!, Может уже и было..... |
12.11.2006, 18:49
Пользователь №: 2094
Уважаемые форумчане, есть вопросик! В проектируемом здании получается более 12 пожарных кранов, отсюда следует что требуется 2 ввод!!!! Вопрос: возможно ли сделать второй ввод параллельно первому, так сказать осуществить врезку в томже месте где и планируется первый!??? Участок сети в месте врезки закольцован!!! Или же требуется врезка с другого участка сети.....!??? Спасибо!!!
12.11.2006, 22:07
Пользователь №: 3639
ну вы даете баркас!!! Только так и надо делать!!!! Значит на кольцевой сети оборудуем камеру с фасониной на два ввода.. Оба ввода тащим вместе параллельно + берем их в общую (одну) ж/б обойму.. Вводим в здание в одной точке по вертикали....Собираем за первой стеной водомер (прикидывайте чтоб ввестись в отдельную комнату и за первой стеной вешаем водомерчик) Расчитать диаметр каждой нитки на 100% расход...Обе нитки и будут называться домовый ввод... Не забываем про гидранты...их не меньше 3 штук (в москве) с радиусом 150м, должны стоять на кольцевом водопроводе не ниже 100 диаметра (существующие тож. считаются если попадаете в радиус его действия)...
13.11.2006, 9:17
Пользователь №: 1227
Цитата(dudkas3 @ Nov 12 2006, 22:07 ) ну вы даете баркас!!! Только так и надо делать!!!! Значит на кольцевой сети оборудуем камеру с фасониной на два ввода.. Оба ввода тащим вместе параллельно + берем их в общую (одну) ж/б обойму.. Что значит: "Только так и надо делать!"? Так делают, но это не означает, что так надо делать! В справочниках часто можно найти фразу: "При устройстве двух и более вводов их подключают к различным участкам наружной кольцевой сети водопровода." dudkas3, осторожнее "на поворотах", пожалуйста!
Гость_Дмитрий А._*
13.11.2006, 9:21
Цитата(OlgaO @ Nov 13 2006, 09:17 ) В справочниках часто можно найти фразу: "При устройстве двух и более вводов их подключают к различным участкам наружной кольцевой сети водопровода." Это, конечно, верно. Только за 10 лет проектирования, я с таким вариантом сталкивался пару раз. Так что, dudkas3 в-принципе прав.
13.11.2006, 9:29
Цитата(Дмитрий А. @ Nov 13 2006, 09:21 ) Так что, dudkas3 в-принципе прав. А я и не говорю, что не прав, и я делаю два ввода вместе, параллельно, к сожалению. Только прошу: "Не так категорично! Полегче, полегче со словами! "Только так и надо делать" - это здесь не подходит"
Гость_Дамир_*
13.11.2006, 10:02
Значит так _ читаем справочники внимательно и делаем выводы и подгоняем к сегодняшним условиям... Если у вас категоря надежности водоснабжения здания значительно выше стандартной, то вас в полне могут заставить сделать два ввода, каждый от разной точки кольцевой сети, но... Но это будут сдвоенные вводы, расчитывать такой ввод на 50% макс расхода...Вот... А одну трубу делать можно в Москве только для палаток " Квас не дорого"...
13.11.2006, 10:14
Пользователь №: 3403
Цитата Но это будут сдвоенные вводы, расчитывать такой ввод на 50% макс расхода...Вот... А не на 75%?
13.11.2006, 10:16
Все понятно!!!! Почему спросил: просто у нас тут водоканал противится когда согласовываю данное подключение!!! Мотивируют тем самым сравочником!!! Спасибо всем откликнувшимся!!!))))
13.11.2006, 10:17
Ну от категории зависит... например гор больницу с операционными и тд. два сдвоенных ввода по 100% каждый - это минимум...да еще от разных колец попросят.. А ченить попроще типа высотки жилья - 2 сдвоенных по 50%...
13.11.2006, 10:43
Цитата Ну от категории зависит... например гор больницу с операционными и тд. два сдвоенных ввода по 100% каждый - это минимум...да еще от разных колец попросят.. А ченить попроще типа высотки жилья - 2 сдвоенных по 50%... Эх, что-то никак не могу найти про 75%. СНиП 2.04.01-85* 7.4. Гидравлический расчет водопроводных сетей, питаемых несколькими вводами, следуют производить с учетом выключения одного из них. При двух вводах каждый из них должен быть рассчитан на 100 %-ный, а при большем количестве вводов - на 50 %-ный расход воды.
13.11.2006, 11:48
Пользователь №: 3370
Ольга права на счёт справочника. Так и надо делать. Её оппоненты правы в том, что на практике делают два параллельно. Но это не есть гуд. "Не забываем про гидранты...их не меньше 3 штук (в москве) с радиусом 150м, должны стоять на кольцевом водопроводе не ниже 100 диаметра (существующие тож. считаются если попадаете в радиус его действия)..." Не совсем верно. В Москве наружное пожаротушение - 100 литров в секунду. А это - трёхсотка. Есть даже запись о том в МГСНе, если мне не изменяет в очередной раз память
13.11.2006, 12:03
100 л/с - это три гидранта 125 диаметра.. или один 300го..хахахаа если такие есть... а 125 можно на 100ую трубу влепить легко... так что не спорьте..Пожар должен тушиться с трех независимых точек...
13.11.2006, 12:23
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629
Читая тему возник вопрос. При подключении 2 вводов к закольцованой сети, при невозможности врезки в разные участки, можно ли врезаться в один участок и между вводами на учестке подключения ставить задвижку
13.11.2006, 13:08
"или один 300го..хахахаа если такие есть..." - конечно ха-ха. "а 125 можно на 100ую трубу влепить легко..." - лучше промолчу, а то опать язвой обругають Мосводоканал внутрикварталку меньше трёхсот не ложит, однако. Да и пожарники требуют. Давали мне ссылку, да я забыл. Вот что под руку попалось (немного не по теме, но всё таки  ) СНиП 21-03-2003. СКЛАДЫ ЛЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ НОРМЫ 13.4 Стационарные лафетные установки следует предусматривать при расходе воды на наружное пожаротушение свыше 90 л*с-1. 13.6 Стационарные лафетные стволы следует подключать к сети противопожарного водопровода с помощью ответвления диаметром не менее 150 мм
Гость_Дмитрий А._*
13.11.2006, 13:50
Цитата(Kopchello @ Nov 13 2006, 12:23 ) При подключении 2 вводов к закольцованой сети, при невозможности врезки в разные участки, можно ли врезаться в один участок и между вводами на учестке подключения ставить задвижку Это не вопрос, а правило, как необходимо делать врезку с 2-мя вводами.
13.11.2006, 14:03
Цитата(Дмитрий А. @ Nov 13 2006, 13:50 ) Это не вопрос, а правило, как необходимо делать врезку с 2-мя вводами. Совсем даже и не правило. Частично теряется смысл двух вводов. Правило - в СНиПе: 9.2. При устройстве двух и более вводов следует предусматривать присоединение их, как правило, к различным участкам наружной кольцевой сети водопровода. Между вводами в здание на наружной сети следует устанавливать задвижки или вентили для обеспечения подачи воды в здание при аварии на одном из участков сети. к РАЗЛИЧНЫМ участкам, дабы обеспечить подачу воды при аварии. Два параллельных ввода - формальное соблюдение нормы с ФАКТИЧЕСКИМ её нарушением. Зато проще и дешевле.
13.11.2006, 16:30
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Проясните вопрос: Ввели два ввоода паралельно с задвижкой между ними. Во время ремонта дом отключился и возникло что нибудь криминальное, типа пожар или помер кто от жажды. Будет ли в этом случае проектант отвечать в уголовном порядке за нарушение "духа" СНИП? Или буква соблюдена и нам грозят только угрызения совести?
13.11.2006, 16:38
Только угрызения. Поскольку параллельные вводы Вы успешно согласовали с водоканалом и однозначно отопрётесь. Скажете, что эксплуатирующая организация дала такие техусловия, а проект сделан по СНиПу... . По букве то бишь. А юристы - они только так и понимают.
13.11.2006, 16:42
А вы покумекайте сами.. Если каждая труба ввода расчитана на 100% расход, и обе трубы присоеденены к кольцу,а между ними задвижка, то что??? А ничего!!!! Одна труба чинится,задвижка перекрывается и вода поступает с одного из двух концов кольца, соответственно вторая труба работает в полном режиме, все требования соблюдены и дом отключиться не может по причине устройства ввода из двух труб в одном месте. Думайте думайте...Вот и все мысли, какие могут возникнуть.. Дом не отключится, ВКшник не пострадает..
13.11.2006, 16:50
Вкшник не пострадает, даже если и отключится Не в этой стране Речь то о том, что два ввода с разных колец - лучше. Тогда любое отключение-авария на одном из них не влияет на водоснабжение дома. А так, при отключении участка кольца, он становится тупиком. А от него два ввода. А отключения такие бывают надолго. На месяцы. А в доме такое производство, что без воды - катастрофа. Больница там или производство непрерывное.
13.11.2006, 16:57
просто Инженер
Из: Петербург
Сейчас чуть погодя на стройке одни узбеки останутся. А что такое узбек и эксковатор? Сила страшная и тупая. Я то по молодости только кабели рвал да связь. Вот и думайте сколько ваши два ввода против узбека продержатся. Это я вчера мимо стойки проезжал... а они смотрят на меня через узкие щелочки глаз - загадочные дети Востока
13.11.2006, 16:59
Само собой вы правы. Но денежки любят счет... Кто хочет тот так и делает... Но две аварии одновременно( и на кольце и на вводе) согласитесь - это очень редкий случай, по крайней мере не типичный.. а чтоб от разных колец сделать, так это не везде возможно, в регионах точно редко где такое сделать получится...длина ввода не оч. большая. Это согласитесь, где найти два кольца и чтоб так близко??? А к одному кольцу, я вас помоему убедил, что разницы нет из одного места две трубы или по трубе из разных мест(кольцо то одно). Пункт в СНиПе - это некий идеальный вариант, для вновь строящихся городов...
13.11.2006, 17:14
Согласен. Не до жиру нам. Подали водичку - радуемся. В соседнем ауле и того нет. Я особо и не спорил, сам так проектирую. Если начну эту философию клиенту разводить - уйдёт клиент... . Вот если больница или ядерный реактор (их в Москве хватает) - тогда упрусь или откажусь от работы.
13.11.2006, 17:26
Так вот и я о том же... Если заказчик желает потратиться, или кольцо очень долеко, или производство безперебойное, то тянут ветку от одного кольца к другому так, чтоб рядом с обьектом пройти,расставляют гидранты по всей длинне, и запитываются от этой ветки одним сдвоенным вводом ( или двумя сдвоенными если уж атомная станция) с установкой между ними задвижки...Вот такие вещи я видел и делал на больших обьектах...
14.12.2007, 7:49
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Скажите, пожалуйста. В здании жилье больше 12 ПК, но они сидят на сухотрубе. Надо ли делать 2 ввода? Квартир меньше 400.
14.12.2007, 10:40
Пользователь №: 12412
Если больше 12 ПК,но на сухотрубе (видимо у Вас здание высотой меньше 50м?),то два ввода не надо водопровода,но только в том случае если нет в здании автоматического пожаротушения каких-нибудь встроенных помещений (может гараж какой или еще чего).
14.12.2007, 11:04
Из: Екатеринбург
парковка есть, но там 1 узел
14.12.2007, 11:13
Ну тогда один ввод.Но вот сухотрубы лучше завести в здание двумя вводами,т.е.на каждый стояк свой ввод и соответственно на каждом соединительная головка для пожарных машин.
14.12.2007, 15:30
Из: Екатеринбург
Цитата(Лена @ 14.12.2007, 13:13) [snapback]201705[/snapback] Ну тогда один ввод. Дело в том, что ввод в мой дом сделала другая организация. Они сделали 2 ввода диаметром 160. Мне надо получается - 1 ввод диаметро 225, т.к. в трубе диаметром 160 скорость выходит за рамки. Позвонил в эту фирму, а они говорят, что в ТУ написал водоканал - 2 по 160. Что делать? Запрашивать новые ТУ?
14.12.2007, 15:49
Наверное на том этапе,когда брали ТУ предполагалось,что внутреннее пожаротушение будет не от сухотруба. Отсюда и запрос был на два ввода.А может еще и автоматическое сразу учли,но кол-во узлов не знали на тот момент. Я как поняла в данном случае наружку другая организация делала,а Вам теперь внутрянка досталась? А наружка уже согласована что-ли? Разве без внутрянки такое возможно? Скорей всего еще наружка не согласована и в данном случае от вашей внутрянки зависит сколько вводов надо сделать. Попробуйте выясить все это у тех,кто наружку делал.Они ведь и согласовывать будут потом.Может что и по поводу ТУ скажут.  И еще.Если пожаротушение внутренне от сухотрубов будет,то при подсчете необходимого диаметра ввода уже ведь не надо учитывать расход 2х2,5 л/с. может и диаметр такой большой не надо будет брать?
