4 страниц V  « < 2 3 4
> кольцевая сеть ХВС
Dima_UA
сообщение 6.2.2015, 9:29
Сообщение #91
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
а обвязка насосов у Вас какая?
Skorpion
сообщение 6.2.2015, 16:29
Сообщение #92
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(viva3d @ 6.2.2015, 0:41) *
Коллеги, подскажите пожалуйста, правильно ли запроектирована сеть В2 (схему прилагаю), интересует именно кольцевание сети.
К сожалению мой комп не читает файлы .dwg
viva3d
сообщение 6.2.2015, 20:07
Сообщение #93
Пользователь №: 141511
Сеть В2 питается от наружной сети В2 высокого напора. Напор создается общей насосной, расположенной отдельно и работающей на целый микрорайон.
Dima_UA
сообщение 6.2.2015, 22:52
Сообщение #94
Из: Львов Украина
ну тогда я бы поставил еще на вводах перемичку, на ней задвижку, и после перемички на трубопровода еще по 1 задвижки...так у Вас получится кольцо
viva3d
сообщение 9.2.2015, 9:12
Сообщение #95
Вот и я думаю что на той схеме что приложил кольца как такового нет, но мучают сомнения поэтому и обращаюсь за помощью к Вам коллегам.
viva3d
сообщение 10.2.2015, 15:13
Сообщение #96
Выкладываю свою схему сети В2 ,на суд коллег.
Жду замечания и предложения.
Dima_UA
сообщение 10.2.2015, 15:26
Сообщение #97
Из: Львов Украина
что бы было полноценное кольцо по подвалу, я бы обьеденил перемычкой з задвижкой ИМХО
ViktoryVK
сообщение 15.2.2015, 20:23
Сообщение #98
Из: г. Омск
Пользователь №: 245423
Мучаюсь подобными вопросом про кольцевание, два ввода и организацию общего водомерного узла на них уже двое суток. Даже тему создала, и вот нашла это обсуждение. В итоге - не пришли к единому мнению, уважаемые специалисты? Причем доводы обоих сторон (ЗА две обводные и ПРОТИВ двух) логичны по своему... Вот только вопрос - как же типовой альбом ПП 16-19 например, узлы от №11 и далее с двумя вводами и двумя обводными с электрозадвижками?
А еще хотелось бы понять - кольцевая сеть и сеть с закольцованными вводами при двух тупиковых трубопроводах с ответвлением к потребителям от каждого из них - смысл определений? кольцевая - это именно от кольцевой наружной сети, питающаяся двумя вводами каждый от своего полукольца? а с закольцованными вводами - имеется ввиду от двух тупиковых наружных участков сети? Если я правильно понимаю и это так - то выйти из строя может и участок полукольца кольцевой сети (и тогда ввод работает один) и одна тупиковая ветка наружной сети (и тогда ввод работает один). НО они объеденены сразу после входа в здание и даже при работающем одном вводе вода распеределится на две трубы - НО при счетчике не расчитанном на пож. расход - вода не пройдет по тому участку с счетчиком, а пойдет опять же через ОДНУ обводную при открытии эл. задвижки (если узел с одной обводной), НО после опять объединение перемычкой - и вода пошла снова по двум трубам, т.е. по кольцу. ВЕСЬ ВОПРОС - можно ли прерывать кольцо (делать участок с пропуском по одной трубе, а не на всем пути по двум)? И на сколько надежность системы, которая и вызвала два ввода обеспечена при одной эл. задвижке с приводом - а если этот механизм не сработает и она не откроется... Была речь о выведенных сухотрубах на тот случай вроде бы - но по нормам они оговорены не для любого случая, где требуется кольцевой противопож. водопровод. Давайте все-таки придем к какому-то единому мнению, а то голова пухнет, спать не могу). Всем спасибо.
Skorpion
сообщение 16.2.2015, 3:57
Сообщение #99
Из: Р. Волга
Внизу объединять не надо. Остальные предложения см на картинке
Прикрепленный файл  __________1.jpg ( 137,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
viva3d
сообщение 21.6.2015, 23:05
Сообщение #100
Коллеги подскажите пожалуйста по поводу компоновки ввода.
Сеть объединенная: 2 ввода от которых вода подается в насосную станцию АПТ (В21), от вводов ответвление на водомерный узел В1. На сети В1 висят 8 ПК.
Вопрос по поводу задвижки на перемычке, нужна ли задвижка?
Если посмотреть серию 5.901-1 то там на примере подобного узла перемычки есть а задвижек нет.
Зато в серии ПП16-19 есть и перемычки и задвижки.
Сообщение отредактировал viva3d - 21.6.2015, 23:10
Skorpion
сообщение 22.6.2015, 11:18
Сообщение #101
Из: Р. Волга
Не претендую на достоверность, но понимаю так.
Если каждый потребитель внутри здания питается с двух сторон, то это кольцевая сеть, которая в свою очередь питается двумя вводами от наружной кольцевой сети ("потребителем" в жилом доме считаю квартиру до квартирного водомерного узла).
Закольцовка вводами производится от кольцевой наружной сети. Далее от закольцованного ввода идут внутрь тупики.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 9:32
