> Автоматическое отключение выключателя нагрузки 10кВ, Где взять гарантированные 220В для электромагнита?
Aleksey X
сообщение 22.11.2013, 13:06
Пользователь №: 38476
Уважаемые специалисты!
Имеется следующая задача. На однотрансформаторной подстанции 10/0,4кВ-630кВА (схема треугольник/звезда) установлен выключатель нагрузки ВНПз-М1-10/630-20зп3. На выключателе установлены предохранители с бойком. При перегорании любой плавкой вставки боек вылетает и срабатывает концевой выключатель, который коммутирует цепь 220В на электромагнит. Данный электромагнит освобождает предварительно взведенную пружину привода и выключатель размыкается. Вопрос: где взять гарантированные 220В для электромагнита? Если перегорает плавкая вставка на одной из фаз 10кВ, то на стороне 0,4кВ у нас появляется сильный перекос. Ставить UPS не допускается. Возможно есть какое-то стандартное решение?
zem
сообщение 22.11.2013, 15:24
Из: Крым
Пользователь №: 9559
А ячейка трансформатора собственных нужд? а как же у вас запитывается релейная защита? а учет?
Aleksey X
сообщение 22.11.2013, 15:45
Трансформатора собственных нужд нет, это КТП. Релейной защиты тоже нет, только предохранители на стороне 10кВ. Учет по 0,4кВ.
zadvor
сообщение 23.11.2013, 0:02
Пользователь №: 170982
и не надоело Вам предохранителя менять? поставьте нормальную ячейку с автоматом и не мучайтесь...
Pzotov
сообщение 27.11.2013, 9:17
Пользователь №: 15568
Есть трансформаторы симметрирующие, на входе 3 фазы - на выходе одна 220В.
Ссылку сейчас не нашел, но у самого такой стоит, правда для других целей..
Максимович
сообщение 3.12.2013, 23:00
Из: Украина
Пользователь №: 70335
Встречал на одной подстанции для питания схемы АВР 6 кВ при обесточении одного ввода блок конденсаторов. Оперток = 220 В. Накопленной энергии хватало для работы отключающей катушки. Еще используют трансформатор 6/0,22 кВ ОЛСП. Есть 10/0,22 кВ. Трансформаторы предназначены для питания цепей измерения, защиты автоматики, сигнализации и управления вакуумным выключателем. Устанавливается трансформатор со стороны ввода после разъединителя перед вакуумным выключателем. Можно использовать его для питания отключающей катушки выключателя нагрузки, если перед выключателем нагрузки есть разъединитель.
Сообщение отредактировал Максимович - 3.12.2013, 23:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 6:08
