> Опрокидывание тяги в газоходах и вентканалах
barsikkk
сообщение 25.11.2013, 9:50
Пользователь №: 185519
Здравствуйте.
Проблема состоит в следующем: около старого пятиэтажного здания построили новое высотное. И теперь там периодически происходит опрокидывание тяги. Чтобы вывести оголовки вентканалов и газоходов от плит и колонок из зоны ветрового подпора, нужно делать большой горизонтальный участок-14м. Возможно ли в этом случае применение механической вентиляции или может есть какой-то другой выход из положения?
Заранее спасибо за ответы.
Молодой
сообщение 25.11.2013, 19:16
Инженер
Пользователь №: 3480
В таких случаях рекомендуется установка стато-динамических дефлекторов. И проблема должна исчезнуть.
trubo4ist
сообщение 25.11.2013, 19:38
Пользователь №: 460
Запрещено. Не более 1м.
Возможно ли в этом случае применение механической вентиляции..?
Скорее нет, чем да. Тут, видимо, нужно подойти с другой стороны: сменить колонки на котлы с турбогорелкой.
Смотря с какой Вы стороны.
Я решал это просто: отключал дом от газа. Местные власти ТУТ ЖЕ ставили застройщика раком и заставляли все исправлять за свой счет. Машина исправления своих косяков вертелась с бешеной скоростью. Будете упрашивать, до новых веников не дождетесь. Это я еще про реально возможные трупы не говорю...
Если Вы и есть застройщик, то мотайте на ус...
trubo4ist
сообщение 25.11.2013, 19:50
Пользователь №: 460
В каких - таких? Кто рекомендует? С чего Вы взяли, что исчезнет?
Не путайте человека.
Есть три способа:
1. Наращивание труб (выведение из Зоны Ветрового Подпора). За счет застройщика.
2. Смена колонок. За счет застройщика.
3. Перевод квартир на гвс. Гвс берут от нового дома и за их же счет.
barsikkk
сообщение 27.11.2013, 15:15
Спасибо за ответы!
Скажите, пожалуйста, а если заменить колонки, как Вы рекомендуете, то можно ли тогда будет поставить вентиляторы на вентканалы при том, что будет обеспечен приток через клапаны?
И еще: где-то прописано, что нельзя использовать принудительную вентиляцию в помещениях с газовым оборудованием?
Я вообще проектировщик, но раньше приходилось иметь дело больше с механической вентиляцией. А тут совсем другая задача, но очень хочется разобраться.
trubo4ist
сообщение 28.11.2013, 8:08
Пользователь №: 460
Можно, но нельзя.
Если Вы делаете механическую вытяжку, то приток тоже должен быть механическим.
Теоретически можно и клапанами, но есть один нюанс: вентиляторы должны работать постоянно! Уж лучше ВЕ и ПЕ.
Пардон, забыл, что вентиляция тоже опрокидывается. Тогда лучше бы слабо-напорные вентиляторы (типа крышные Аэрэко) и ПЕ.
Прописано. В СНиПе: то ли Газоснабжение, то ли Жилые Здания.
Если хотите совет, то делайте гвс от своего дома. Менее геморройно, быстрее, проще, в результате может и дешевле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2026, 3:09
