> Проход ПЭ трубы через стену, На форуме подобную тему не нашел, если она существуе, укажите на неё
all161
сообщение 26.11.2013, 10:55
Пользователь №: 210831
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как выполняется проход ПЭ трубы через стену? Согласно пункт 5.4.10 СП 40-102-2000 пересечение пластмассовым трубопроводом стен сооружений следует предусматривать в футлярах. Зазор между футляром и трубопроводом заделывается эластичными материалами, предотвращающими попадание влаги внутрь футляра. Вопрос как выбрать размер этого самого зазора??? Если стена не кирпичная
Пункт 5.4.7 СП 30.13330.2012 оговаривает только вводы. Помогите. Наверняка ответ прост. Важно чтоб он был аргументирован, желательно нормами.
На форуме подобную тему не нашел, если она существуе, укажите пожалуйста на неё.
kirkot
сообщение 26.11.2013, 15:30
Пользователь №: 19110
а чем не подходит брать как для водопровода? уж для канализации любого типа больше чем для водопровода точно не нужно
Сообщение отредактировал kirkot - 26.11.2013, 15:31
all161
сообщение 26.11.2013, 22:24
Поясните пожалуйста свой ответ, не совсем он понятен.
Mozarello
сообщение 27.11.2013, 7:16
Пользователь №: 133411
http://www.gosthelp.ru/text/12205TKTexnologicheskayak.html
рисунок 14 не подходит?
all161
сообщение 27.11.2013, 9:04
Спасибо. Хороший рисунок. На 200 более диаметра трубы мне кажется как то много. Не ужели так по факту и делают?
kirkot
сообщение 27.11.2013, 10:01
чего непонятного. Для ввода водопровода в снипе и сп указано "на 200 мм больше диаметра". Почему так не брать? Чем так сильно отличается ввод от выпуска, чтобы их по-разному оформлять?
Mozarello
сообщение 27.11.2013, 10:13
я полагаю что 200 мм связано с осадкой здания и монтажем. может ошибаюсь
all161
сообщение 27.11.2013, 10:19
Против + 200 к диаметру на вводах я не против. там все логично. И в СНиПах есть такое требование, а при проходе гипсокартоновой стены не вижу смысла.
kirkot
сообщение 27.11.2013, 10:26
вы б разобрались о чем спрашиваете...
Mozarello
сообщение 27.11.2013, 10:27
межкомнатные перегородки?
п. 5.7. СП 41–102–98 («Проектирование и монтаж трубопроводовсистем отопления с использованием металлополимерных труб») указывается, что «для прохода труб через строительные конструкции необходимо предусматривать гильзы. Внутренний диаметр гильзы должен быть на 5–10 мм больше наружного диаметра прокладываемой трубы. Зазор между трубой и гильзой необходимо заделать мягким несгораемым материалом, допускающим перемещение трубы вдоль продольной оси»
kirkot
сообщение 27.11.2013, 10:38
а причем тут металлополимерные трубы-то? ))
Ну не оговорен этот зазор в нормах для ПЭ. Значит можно брать любой такой диаметр, чтобы можно было в него трубу засунуть и заделать "эластичным материалом".
Сообщение отредактировал kirkot - 27.11.2013, 10:54
Mozarello
сообщение 27.11.2013, 11:10
вы сами ответили на свой вопрос) не оговорен.
а металополимер как пример. 5-10 мм плюс огнестойкая пена
all161
сообщение 27.11.2013, 12:05
Да межкомнатные, только для труб ПЭ (Полиэтиленовые трубы)
Mozarello
сообщение 27.11.2013, 14:31
делайте как написано для металополимера или найдите нормы для подипропилена. но их вроде нет говорят.
SAN255
сообщение 27.11.2013, 14:38
Пользователь №: 17654
Не реклама, но вот эта статья меня в свое время заинтересовала, что я ее аж сохранил.
Если правильно помню, то там как раз идет сравнение разных норм и неутешительный вывод об их соотвтествии друг другу.
Сообщение отредактировал SAN255 - 27.11.2013, 14:39
Прикрепленный файл  ____________________________________________________________________________.pdf ( 228,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 153
marimar
сообщение 29.11.2013, 13:53
Пользователь №: 215031
посмотри на www.mekalon.ru дополнительное оборудование Муфта Alta Connect
all161
сообщение 29.11.2013, 15:23
Спасабо, но проходя через стены не нужно обеспечивать гермитичность. эти муфты могут заменить сальники по серии. в данном случае они не подходят.Предпологаю что они дорожи стальной трубы и пены.
Спасибо но ответа на свой вопрос не нашел. Может не внимательно прочел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 15:14
