5 страниц V  « < 3 4 5
> Простая насосно-смесительная система, помогите разобраться
Eridan
сообщение 24.12.2013, 10:25
Сообщение #121
Пользователь №: 58150
Цитата(grabovenko13 @ 29.11.2013, 18:07) *
Понял, буду с нетерпением ждать.
День добрый и с наступающим Новым годом, добрый друг мой !
Вы уже решили свою задачу ?
Я больше 15 лет занимаюсь ТП, в том числе и созданием систем ТП в многоэтажных домах.
Отвечу на все затруднения. 527879@inbox.ru
grabovenko13
сообщение 24.12.2013, 19:07
Сообщение #122
Пользователь №: 214894
Цитата(Внутренний голос @ 23.12.2013, 9:42) *
Посмотреть бы еще результат теплового расчета(первая закладка), чтоб понять какие параметры теплоносителя, шага укладки, конструкции "пирога" вы приняли.
Что касается распечатки гидравлического расчета, то Вы не корректно заполнили данные по принадлежности контуров к коллекторам. Коллектор теплых полов у Вас ведь один будет(согласно ранее заявленными исходными данными). А в отчете получается, что коллекторов 4. Нужно все петли посадить на один коллектор. И будет Вам счастье). Удачи.
Вот выкладываю подправленные и полные расчеты по теплым полам.
grabovenko13
сообщение 24.12.2013, 19:25
Сообщение #123
И Вас с наступающим!
Спасибо за предложение! Тоже попрошу Вас принять участие в обсуждении показанных мною схем.
grabovenko13
сообщение 24.12.2013, 19:30
Сообщение #124
Что-то форум глючит ... Хотел сказать, что выкладываю расчеты по теплым полам в формате программы от Валтек. Я чего-то не так там ввел, т.к. программа отказывается считать ТП в ванной и туалете. Можете посмотреть правильность заполнения необходимых пунктов?
Anatol
сообщение 25.12.2013, 1:00
Сообщение #125
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Поздно,уже догадался сам.
1.Обратите внимания на сумму которую Вы вели в >>Расчетные значения >>>Ср.темп.теплонос.,tC
3.В гостиной только раствор над трубами?В детской,кухне- тоже самое.
Внутренний голос
сообщение 25.12.2013, 9:22
Сообщение #126
Сон Батюшка
Из: Котласа
Пользователь №: 13592
Все, что Вам советовал Anatol желательно подправить.
1. Среднюю температуру теплоносителя примите 35С([Тпод-Тобр]/2). К примеру, подача 40С, обратка 30С, дельта Т 10С. Данный перепад указывается в гидравлическом расчете.
2. Для экономии ваших энергоресурсов и более ровного распределения температуры на пов-ти пола строго рекомендуется укладывать под трубопроводы теплоизоляционный слой. Хотя бы 3см экструдированного пенополистирола. Экономию легко увидеть, вводя эти данные в расчет и получаю результат qвверх, qвниз, tмах, tmin.
3. В конструкции полов добавьте напольные покрытия. При плитке и паркете, например, будут прилично разнится температуры на поверхности, проверить легко аналогично п.2.
Прикладываю файл с небольшими доработками вашего файла. Прикрепленный файл  456.rar ( 2,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Я принял перепад 10С. У Вас был 5С. Изменил температуры в первом расчете. Добавил напольные покрытия. В помещениях где плитка получилась температура пов-ти выше нормы. Что касается гидравлики, то при 10С перепада получаем около 7кПа сопротивление, при 5С около 27кПа. Расчетный расход при этом около 0,5м3/ч. Для этих вариантов (с учетом трехходового) подойдет насос Grundfos UPS 25-40-180 http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Produ...d=1387950919042
На 1 скорости будет порядка 8-10С перепад на 2 около 5С, на 3 - 4С.
P.S. В гидравлике ванной или детской(не помню точно) перепутаны длины подводящих и основных труб... Основных 3 метра получается... проверьте...
Гость_ЁЖик_*
сообщение 25.12.2013, 10:53
Сообщение #127
Прекрасно. Главное что "указывается".
Правда вот при шаге 150мм и укладке "улиткой", такого перепада температуры теплоносителя - в жизни не увидите. (а кстати, какого теплоносителя? (почему не уточнили? (нехорошо получается))) . В санузлах, учитывая шаг 100мм, даже при условии последовательного подключения улиток, дельты 10 не будет. А хоть бы и 7. Всё равно придётся увеличивать объём циркуляции. В таких системах тёплых полов, дельтаТ не "закладывается" а получается.
Ладно ещё здесь. Здесь счёт идёт на сотни Ватт по мощности и на литры по расходу (в минуту если).
А что, неужели на крупных объектах тоже так "указываете" программе? Или она уже "указывать начинает"? laugh.gif Хот-тя... не интересно.
Когда не понимаешь, чем занимаешься, то программа на все "указано" всегда скажет "конечно ДА! ДА ДА ДА ДА! ДАВАЙ! ЗАКЛАДЫВАЙ! УКАЗЫВАЙ! Я ВСЁ МОГУ! И СМОГУ! ".
Продолжайте в том же духе.
Главное, чтоп таблички красивые получились.
______________________________________
Я это чего так...
Grabotenko 13! Когда таки сделаете себе полы, не занимайтесь советами, плиз. Потому как может показаться по окончании, что в теме. Так вот и по окончании будете вне темы.
А по поводу особенностей котла, проверьте, есть ли в нём перепускной клапан или хотя бы байпассная линия. Судя по паспорту, ничего такого там нет. Если да, в смысле нет, то роль байпасса будет играть полотенцесушитель, на котором не должно быть термостата, но должен быть хоть какойнить регулятор потока. А хоть бы и был перепуск в котле, постоянная циркуляция в полотенцесушителе будет весьма уместна. На радиаторах же в обязательном порядке потребуется установить комплекты, состоящие из верхнего термостатического клапана с термостатом и нижнего подстроечного радиаторного клапана. Может быть установлен блок нижнего подключения типа "рапира". Это будет красиво, но можете смело сбросить с мощности радиаторов процентов 10 примерно. Варианты подключения радиаторов могут быть разные, но это не должны быть шаровые краны. По деньгам шарики не дадут приктически никакой выгоды, а по технике приличную свинью себе подложите. Трубопроводы, коли уж полипропилен так понравился, должны быть в Вашем случае, двадцатого а не двадцать пятого диаметра. Двадцать пятый только до первого от котла тройника.
И сделайте шаг в помещениях не 150 а 200 хотя бы. Уберите в комнатах вторые улитки. Там вполне достаточно по одной улитке при шаге 200. Не забывайте, что в комнатах не будет плитки, но будут другие покрытия (до этого момента мы просто не усплели дойти в своё время) и плита будет прекрасно прогреваться при шаге 200. Не надо ещё лучше чем надо. Пока что, вместо "ещё лучше", получили линию перегрева под напольными покрытиями. Пряяям по середине комнаты. Больше никакого толку от этого "ещё лучше" не будет. Вас должна интересовать стабильная комфортная температура по поверхности напольного покрытия. Всё остальное тоже обязательно, но вторично.
И перестаньте плясать с бубном вокруг программы валЬтек, не понимая её особенностей в частности сути процессов вообще (там и с пониманием то ничего толком не считается).
Всё.
Успехов.
Удачи. (это теперь будет важно).
Сообщение отредактировал ЁЖик - 25.12.2013, 11:11
Anatol
сообщение 25.12.2013, 17:13
Сообщение #128
Из: СНГ!!!!!
Цитата(ЁЖик @ 25.12.2013, 11:53) *
Прекрасно.
Главное что "указывается". Правда вот при шаге 150мм и укладке "улиткой", такого перепада
А что,неужели на крупных объектах тоже так "указываете" программе? Или она
уже
Все верно!
Хотя, у программы иногда тоже может получиться, самой это сделать smile.gif :Прикрепленный файл  25.12.png ( 19,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Можно и ручками узнать -если заешь избыточную и начальную температуру теплоносителя.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 25.12.2013, 18:10
Сообщение #129
Гость_ЁЖик_*
сообщение 26.12.2013, 18:54
Сообщение #130
5.9 получилось в процессе или таки опять "указали"
а то как-то двояко Ваш пост выглядит.
"неуловимо" как-то выглядит, прям скажем...
Anatol
сообщение 26.12.2013, 22:15
Сообщение #131
Из: СНГ!!!!!
Там же видно на скрине, что кнопочка заштрихована на авто, а не вручную.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 26.12.2013, 22:34
Сообщение #132
Да мал ли что там на скрине
Anatol
сообщение 27.12.2013, 0:38
Сообщение #133
Из: СНГ!!!!!
Гость_ЁЖик_*
сообщение 27.12.2013, 12:00
Сообщение #134
Эт что, следующий скрин?
Понятно
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 17:51
