> Есть ли смысл утеплять вытяжку после рекуператора?
VasiliAK
сообщение 30.11.2013, 14:50
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
После рекуператора воздух выходит с максимальным процентом влажности. Поэтому как воздуховод не утепляй он все равно потечет. Вот я и думаю есть ли смысл утеплять?
Wiz
сообщение 30.11.2013, 15:15
Пользователь №: 570
С чего вдруг ему потечь, воздух после рекуператора выходит еще суше чем, если бы он выходил напрямую из помешения в виде общеобменки.
Влажность то относительная, а не абсолютная. Вся влага сконденсировалась в рекуператоре.
VasiliAK
сообщение 30.11.2013, 17:09
Из: Караганда
Суше то он выходит, но и холоднее гораздо выходит. И я не уверен что вся влага конденсируется в рекуператоре. Выходя у него уже очень мало тепла чтобы согреть воздуховод.
Сообщение отредактировал VasiliAK - 30.11.2013, 17:11
сообщение 30.11.2013, 20:30
Изолируют, потому что воздуховод холодный и на нём снаружи будет не то что конденсат, а иней
Сообщение отредактировал jota - 30.11.2013, 20:35
VasiliAK
сообщение 1.12.2013, 6:52
Из: Караганда
Я уже думал вы куда то пропали или заболели, давно не имел удовольствия видеть язвительную но полезную критику моих постов. biggrin.gif
Я видел очень много воздуховодов с советских времен без утепления, и ни разу зимой не видел такого эффекта. Я думал что проблема из за чего утепляют трубу это конденсат внутри трубы который потом течет вниз и заливает мотор. Поэтому и всегда утепляли ее. Сейчас интересно в качестве теории. Воздух на выходе +3, часть влаги отдал, но видимо еще готов отдавать дальше. Мне кажется как не утепляй трубу она потечет, потому что воздух уже на грани выпадения влаги. Поэтому и спрашиваю.
antvin
сообщение 1.12.2013, 7:38
Пользователь №: 86748
Народ, конденсат образуется только с теплой и влажной стороны. В воздуховоде после рекуператора его быть не может, там воздух холодный. Конденсат будет в помещении. А если утеплено плохо, то эта влага будет просачиваться в полости, замерзать и нарастать ледниками, которые в теплый период польются на дорогую отделку и т. д. ))
Гость_Iroha_*
сообщение 1.12.2013, 8:07
Если воздушная заслона возле установки и по помещению проходит воздуховод , то он обрастает льдом, при запуске тает и падает с грохотом.
Надо или не надо изолировать , зависит от температуры влажности вытяжки.
Сообщение отредактировал Iroha - 1.12.2013, 8:22
VasiliAK
сообщение 1.12.2013, 14:53
Из: Караганда
Температура известна, влажность входящего воздуха 78% при температуре -32, далее воздух нагреватется до +16.
На вытяжке температура думаю будет +18 +20 так как потолки высокие и отопление регистрами, в производстве вода не используется. Если только от людей и снега который будет таять от машин на разгрузке. Но если не учитывать этот фактор, можно ли рассчитать влажность исходящего воздуха? А далее засунуть данные в программу по рекуператоры и выяснить влажность после рекуператора. Вытяжка меньше приточки на 25%.
Сообщение отредактировал VasiliAK - 1.12.2013, 14:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 12:22
