Счетчик пара, измерение и регистрация |
2.12.2013, 8:25
Пользователь №: 211752
Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Подскажите пожалуйста современный счетчик пара для измерения и регистрации расхода, температуры, давления, тепловой энергии, тепловой мощности, объема и массы теплоносителя (пара), с возможностью диспетчеризации.
Т.е. на начальном этапе достаточно с помощью носителя снимать, обрабатывать и хранить на компьютере данные, но в будующем, при необходимости с установкой дополнений снимать данные удаленно (когда будут выполнены дополнительные средства).
Нам срочно нужно приобрести! Для установки на выходе с паровых котлов производительностью насыщенного пара 3т/ч.
Endress Hausser, Взлет уже почитал, предложите, пожалуйста варианты из своего личного опыта с небольшим комментарием. ОЧЕНЬ ЖДУ!
2.12.2013, 8:34
Пользователь №: 13744
Про ДРГ.М ещё почитайте ...
2.12.2013, 8:42
Пользователь №: 26
Интересно, а что вам Взлет предложил ?
Могу рекомендовать Spirax Sarco модели PhD или V-Bar. Производит эти расходомеры американская компания EMCO, вошедшая в состав Spirax Sarco несколько лет назад. Это хорошие расходомеры для пара и весьма популярные в РФ, поставляются лет 15, если не больше.
ЭМИС-Вихрь, Aalborg, Yokogawa, Vortek, это все вихревые расходомеры для пара. Предложений хватает.
А чем E+H не устраивает ?
Сообщение отредактировал gilepp - 2.12.2013, 8:44
2.12.2013, 9:23
Спасибо, сейчас пороюсь. Цитата(gilepp @ 2.12.2013, 9:42)  А чем E+H не устраивает ? Во-первых цена, во-вторых хочется предложить несколько вариантов на суд руководителя.
2.12.2013, 14:28
Пользователь №: 8854
Нормально работает третий год: Преобразователь расхода вихревой «ТИРЭС» Ду 50 (фланц., Ру 1,6 МПа), числоимпульсный выходной сигнал, высокотемпературное исполнение (tmax=220 С), Комплект монтажных частей для ТИРЭС-50 (2 фланца + 2 прокладки + крепеж), Датчик давления СДВ 4-20 мА, 1,6 Мпа, Теплоэнергоконтроллер ТЭКОН 19-05М, Блок питания 4-х канальный АТМ-3420, Преобразователь USB/RS-485, Адаптер RS485/CAN BUS АИ 80, Программное обеспечение (ПО) Принт 19 (выполняемые функции: чтение архивных данных с теплоэнергоконтроллера ТЭКОН 19 на ПК и распечатка их на принтере)
Сообщение отредактировал испытатель - 2.12.2013, 14:29
3.12.2013, 10:58
Цитата(испытатель @ 2.12.2013, 15:28)  Нормально работает третий год: Преобразователь расхода вихревой «ТИРЭС» Ду 50 (фланц., Ру 1,6 МПа), числоимпульсный выходной сигнал, высокотемпературное исполнение (tmax=220 С), Комплект монтажных частей для ТИРЭС-50 (2 фланца + 2 прокладки + крепеж), Датчик давления СДВ 4-20 мА, 1,6 Мпа, Теплоэнергоконтроллер ТЭКОН 19-05М, Блок питания 4-х канальный АТМ-3420, Преобразователь USB/RS-485, Адаптер RS485/CAN BUS АИ 80, Программное обеспечение (ПО) Принт 19 (выполняемые функции: чтение архивных данных с теплоэнергоконтроллера ТЭКОН 19 на ПК и распечатка их на принтере) Спасибо почитаю, доселе не слыхал, но вроде все что нужно есть
3.12.2013, 11:04
Из: Московская область
Пользователь №: 19051
Тимур, посмотрите личку.
2.12.2014, 15:00
Пользователь №: 252774
Тимур, рекоммендую ДРГ.М, дешево, надежно, качественно, кондепсатоустойчивый. Эксплуатируем 5-ый год, в сложных условиях, много конденсата, довольны.
4.12.2014, 8:45
Из: Россия
Пользователь №: 19417
Цитата(ahw @ 2.12.2014, 19:00)  в сложных условиях, много конденсата, довольны. Интересно, какая у вас погрешность вычислений при таком кол-ве конденсата...?
