> Повышение сопротивления системы
s47645
сообщение 2.12.2013, 14:41
Пользователь №: 190547
Доброго времени суток форумчане.
Встала жесткая проблема с дымоудалением.
Установили 12 крышных вентиляторов ВКРН-8ДУ-400-00-У1, с электродвигателем А132M6 (950 об/мин, 7,5кВт)
Перед вентилятором установлен обратный клапан, и клапан КЛОП-1 (нормально закрытый), привод БЕЛИМО
Проектировщиком заложен этот вентилятор с этим двигателем, но давление расчетное 500Па.
Фактически это давление другое.
Результаты замера 39000м3/ч (требуется 24000 м3/ч) на 1 вентилятор
Тяга на столько сильная, что двери в помещении не открываются и улетают шапки с головы.
Прошу помощи в решении проблемы.
Условия:
1) Достичь требуемого расхода
2) Использовать заслонки, шибера невозможно (монтажное расстояние не увеличивать)
Мои варианты :
1) использование частотного преобразователя , уменьшить обороты, но понадобится и охладитель. Удорожание значительное.
2) Использовать диафрагму между фланцами ( разрешено ли такое в дымоудолении?)
NOVIK_N
сообщение 2.12.2013, 17:11
Пользователь №: 71
Цитата(s47645 @ 2.12.2013, 15:41) *
...ВКРН-8ДУ-400-00-У1, с электродвигателем А132M6 (950 об/мин, 7,5кВт) ...Результаты замера 39000м3/ч (требуется 24000 м3/ч) на 1 вентилятор ...Тяга на столько сильная, что двери в помещении не открываются
Ваш замер ошибочен. Этот вентилятор по каталогу имеет максимальную производительность не более 32600 м3/ч. Двери не открываются в обслуживающем помещении из-за того, что проектом не предусмотрено достаточное возмещение удаляемого из помещения дыма.
Мои варианты :
...Использовать диафрагму между фланцами ( разрешено ли такое в дымоудолении?)
Не запрещено. Еще проще предусмотреть ограничитель открытия обратного клапана. Но Вы посадите расчетный расход.
s47645
сообщение 5.12.2013, 15:54
Ограничитель открытия обратного клапана?... как он выглядит..можно, пожалуйста, ссылку)
NOVIK_N
сообщение 9.12.2013, 9:21
Пользователь №: 71
Любой штырь в нужном месте стенки клапана.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2026, 0:34
