таблица Баланса водопотребления и водоотведения |
2.12.2013, 14:43
Пользователь №: 123079
Добрый день, уважаемые проектировщики. Замечания доблестной экспертизы, заставили задуматься над вопросом: суммируются ли часовые и секундные расходы для составления таблицы Баланса водопотребления и водоотведения. Дело в том, что при расчете эти расходы никогда не суммируются, зависят от вероятности действия приборов. Экспертиза просит просуммировать все расходы, стоит ли согласиться с этим замечанием?
2.12.2013, 14:48
Пользователь №: 111725
мне кажется замечание вырвано из контекста. Опишите ситуацию подробнее.
2.12.2013, 15:05
Экспертиза написала замечание: общее водопотребление по жилому комплексу не соответствует фактическому суммарному значению расходов по литерам. Суточные суммарные расходы одинаковые, а вот м3/ч и л/с, естественно не суммируются по литерам.
Сообщение отредактировал Tessi - 2.12.2013, 15:08
2.12.2013, 15:43
Пользователь №: 135578
Комплекс - это одно здание или несколько зданий? Если отдельные здания, то корректно будет именно просуммировать расходы ИМХО.
2.12.2013, 15:56
Спасибо за ответ. Здания отдельные. При получении ТУ, мы давали заявку, в которой расчет производился на комплекс в целом. Сейчас если я просуммирую, то эти цифры, естественно, будут разные.
2.12.2013, 15:59
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Цитата(Nasosnik25 @ 2.12.2013, 15:43)  Комплекс - это одно здание или несколько зданий? Если отдельные здания, то корректно будет именно просуммировать расходы ИМХО. даже если и разные здания, ели это 1 обьект, то не обьязательно сумировть, если нет там какогото производства и душевых
2.12.2013, 16:01
Производства и душивых нет. Жилые дома с встроенными офисами.
2.12.2013, 16:28
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
суммировать не надо , это явное нарушение расчёта суммируются только суточные расходы...часовые и секундные нет (не относиться к душевым и технологическим расходам, они прибавляются к расчётному по вероятности)... эксперту надо предоставить расчёт общего расхода, если так не понятно...
Сообщение отредактировал Водяной - 2.12.2013, 16:28
2.12.2013, 16:28
Из: Львов Украина
такое считается (считалось) по снипу через вероятность действия приборов. правда попадалиь "уникалы-проверяющие".....
2.12.2013, 16:38
Спасибо, уважаемые! Буду отписываться, а то вдруг засомневалась как-то. У нас в Краснодаре таких замечаний ни разу не писали, а вот Московская экспертиза вкатала.
2.12.2013, 16:42
Вообще что получается: есть (предположим) 5 жилых зданий - у каждого свой собственник, который самостоятельно решает вопросы с водоканалом и у каждого свой баланс ВК. Водоканал у себя СУММИРУЕТ все расходы. Если 5 жилых зданий рассматриваем как один объект, то суммировать нельзя, а надо через вероятности считать и, соответственно на 10-15% получим меньше расход, хотя здания одни и те-же.
2.12.2013, 18:09
Копатель
Из: Тула
Цитата(Nasosnik25 @ 2.12.2013, 17:42)  Вообще что получается: есть (предположим) 5 жилых зданий - у каждого свой собственник, который самостоятельно решает вопросы с водоканалом и у каждого свой баланс ВК. Водоканал у себя СУММИРУЕТ все расходы. Если 5 жилых зданий рассматриваем как один объект, то суммировать нельзя, а надо через вероятности считать и, соответственно на 10-15% получим меньше расход, хотя здания одни и те-же. при чём здесь водоканал, когда речь об экспертизе...водоканал вообще грубо считает по наружному снипу по количеству водопотребителей...им ваши секундные без надобности...у них мысли более глобальные
3.12.2013, 10:27
Цитата(Водяной @ 2.12.2013, 19:09)  .им ваши секундные без надобности...у них мысли более глобальные На пожар расход (секундный) очень даже надобен.
3.12.2013, 10:56
Пользователь №: 211752
Расчитывается, но ведь можно подогнать циферки. Вероятность срабатывания взять исходя из имеющихся уже суточного и секундного расходов.
2.6.2014, 13:21
Из: г.Северодвинск
Пользователь №: 107132
У нас вопрос с экспертизы, в таблице баланса указать принятые нормы водопотребления и количество потребителей по категориям водопользования, в т.ч. расход на пролив территории. Как это правильно предоставить? т.к. эксперт не идет на контакт.
2.6.2014, 13:26
Пользователь №: 125124
Цитата(Tanitrade @ 2.6.2014, 14:21)  У нас вопрос с экспертизы, в таблице баланса указать принятые нормы водопотребления и количество потребителей по категориям водопользования, в т.ч. расход на пролив территории. Как это правильно предоставить? т.к. эксперт не идет на контакт. добавить в баланс столбцы Норма водопотребления и расходы (сек, час, сут) и строи с потребителями
15.10.2014, 7:12
Из: Казахстан, Алматы
Пользователь №: 35873
Т.к. тема называется "Таблица баланса водопотребления и водотведения" спрошу здесь.
Подскажите пожалуйста (а лучше сылку дайте) - где прописано как должна выглядеть таблица (для 1-го здания) и что в ней должно быть отражено.
Заранее благодарю.
19.2.2016, 17:08
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
Цитата(DinyaZavr @ 15.10.2014, 7:12)  Т.к. тема называется "Таблица баланса водопотребления и водотведения" спрошу здесь.
Заранее благодарю. Присоединяюсь к вопросу, как должны выглядеть таблицы балансов требуемы по 87 постановлению с) баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства в целом и по основным производственным процессам - для объектов производственного назначения; т) баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства - для объектов непроизводственного назначения; Есть ли утвержденная форма?
19.2.2016, 17:18
Пользователь №: 33474
ВКшник, ГОСТ 21.601-2011 "5 Общие данные по рабочим чертежам" форма 1 Да-да, для рабочей документации, но как сказал мне один эксперт мне сказал, "т.к. нет другой утвержденной формы, необходимо выполнять по действующим нормативам"
19.2.2016, 17:33
ВКшник
Из: Россия
Цитата(freese @ 19.2.2016, 17:18)  ВКшник, ГОСТ 21.601-2011 "5 Общие данные по рабочим чертежам" форма 1 Да-да, для рабочей документации, но как сказал мне один эксперт мне сказал, "т.к. нет другой утвержденной формы, необходимо выполнять по действующим нормативам" А мне эксперт дал другую таблицу и сказал ее заполнять. Я вот и хочу разобраться стоит ли это делать или отбиваться от пожеланий эксперта.
Сообщение отредактировал ВКшник - 19.2.2016, 17:33
19.2.2016, 17:51
Пользователь №: 36382
Не дело эксперта заниматься нормоконтролем. Он должен сделать заключение о соответствии проектных решений требованиям Технических регламентов? таблица как то влияет на соблюдение этих требований? нет, значит эксперт не своим делом занимается. так и скажите - вакансии для дополнительного специалиста по нормоконтролю в вашей организации нет, пусть пишет заключение. Другое дело, что в заключение ему нужно ТЭП указать, т.е. эти сведения где то должны быть указаны. Табличная форма более удобная.
19.2.2016, 18:26
Цитата(ВКшник @ 19.2.2016, 17:08)  Присоединяюсь к вопросу, как должны выглядеть таблицы балансов требуемы по 87 постановлению с) баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства в целом и по основным производственным процессам - для объектов производственного назначения;
27.9.2016, 13:01
Пользователь №: 116928
Цитата(freese @ 19.2.2016, 19:18)  ВКшник, ГОСТ 21.601-2011 "5 Общие данные по рабочим чертежам" форма 1 Да-да, для рабочей документации, но как сказал мне один эксперт мне сказал, "т.к. нет другой утвержденной формы, необходимо выполнять по действующим нормативам" Вот образец балансовой таблицы
