> Вакуумный котел КВМ-4,6А, Агрегат для варки белкового сырья с помощью паровой рубашки
hairymax
сообщение 4.12.2013, 2:41
Из: Латвия, Рижский рай. Саласпилс
Пользователь №: 209854
Добрый день, Уважаемые господа!!!
helpsmilie.gif Прошу откликнуться тех, кто так или иначе знаком с таким специфическим оборудованием, как варочные котлы для утилизации белкового сырья КВМ-4,6А: http://www.agro-mash.ru/280111_kotel_vak_KBM.html
helpsmilie.gif Главный вопрос: по характеристикам производителя данный агрегат потребляет пар минимум 500 кг/час, но ни в каких источниках не могу найти сколько максимум пара может потреблять вакуумный котел КВМ-4,6А??? helpsmilie.gif
gilepp
сообщение 4.12.2013, 6:57
Пользователь №: 26
Мы обвязывали испанские аппараты того же, что у вас размера. Габаритный размер конечно не определяет объем рубашки, тепловую мощность и пр., но тем не менее так как он служил абсолютно для тех же целей, то можно наверное провести какие-то параллели. Так вот "наш" аппарат ел 3000 кг/ч.
hairymax
сообщение 5.12.2013, 0:50
Признаюсь, я задавая вопрос не написал о замерах объема обратного конденсата, которые проводил сам. По факту вышло, что при разогреве и первой стадии варки в одном агрегате возвращается самое большое количество конденсата - 1 т/час.
И дополнительно: два таких агрегата у нас обеспечиваются паром от котла VAPOR HA-50 (2,3 т/час), который работает при параллельном их разогреве на полную нагрузку, т.е. еще одно косвенное подтверждение, что ср. потребление одним агрегатом 1 т/час.
Наверное придется обращаться к производителю, если такие еще есть.
gilepp
сообщение 5.12.2013, 14:22
Пользователь №: 26
Так в чем тогда у вас вопрос ? Если аппараты потребляют по 1 т/ч, обвязаны они при этом правильно, то есть не допускают потерь и при этом обеспечивают технологические режимы, то в чем есть проблема ?
Замер расхода конденсата - это не косвенный путь, а прямой.
Сообщение отредактировал gilepp - 5.12.2013, 14:23
hairymax
сообщение 7.12.2013, 1:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 14:54
