> Расстояние между трубами, Очень СРОЧно!!!!!!
Alik
сообщение 4.12.2013, 15:38
Пользователь №: 21784
Всем,привет! Подскажите ,пожалуйста, расстояние между двумя параллельными вновь строящимися трубами водопровода ПНД ф 160мм в поселке. Обыскали все. Заказчик требует 1,5 м. Якобы по СНиПу. Но это СНиП Генплана. А на жилье куда заглянуть. Всем спасибо.
ежик_с_окраины
сообщение 4.12.2013, 15:48
Пользователь №: 175100
туда же))))
Дмитрий Селезнев
сообщение 4.12.2013, 16:46
Пользователь №: 16897
Можно и в СНИП по водопроводу заглянуть. Там то-же написано.
Alik
сообщение 4.12.2013, 17:04
Спасибо, но если бы Дмитрий подсказал какой СНиП на воду. Я перерыл их все, да СП 40-102-2000 ,но не нашел расстояний.
batod
сообщение 4.12.2013, 21:37
Из: Ад голов
Пользователь №: 53737
Расстояние между наружными поверхностями труб зависят: от материала труб, диаметра труб, грунтовых условий, см. СНиП 2.04.02-84 табл. 35.
(Ниже в жутком виде скопирована эта таблица. ohmy.gif )
Таблица 35
Вид грунта (по номенклатуре СНиП 2.02.01–83*)
Материал труб
Диаметр, мм
скальные
крупнообломочные породы, песок гравелистый, песок крупный, глины песок средней крупности, песок мелкий, песок пылеватый, супеси, суглинки, грунты с примесью растительных остатков, заторфованные грунты
Давление, МПа (кгс/см2)
 1 (10)  1 (10)  1 (10)  1 (10)  1 (10)  1 (10)
Расстояния в плане между наружными поверхностями труб, м
Стальные До 400 0,7 0,7 0,9 0,9 1,2 1,2
Стальные Св. 400 до 1000 1 1 1,2 1,5 1,5 2
Стальные Св. 1000 1,5 1,5 1,7 2 2 2,5
Чугунные До 400 1,5 2 2 2,5 3 4
Чугунные Св. 400 2 2,5 2,5 3 4 5
Железобетонные До 600 1 1 1,5 2 2 2,5
Железобетонные Св. 600 1,5 1,5 2 2,5 2,5 3
Асбестоцементные До 500 1,5 2 2,5 3 4 5
Пластмассовые До 600 1,2 1,2 1,4 1,7 1,7 2,2
Пластмассовые Св. 600 1,6  1,8  2,2 
Сообщение отредактировал batod - 4.12.2013, 21:39
сообщение 4.12.2013, 22:16
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=647
Alik
сообщение 5.12.2013, 5:27
Господа!!!!! Всем спасибо. Нашел!!!
И еще уж, помогите, пожалуйста советом:
Муницип.контракт по 94-фз. В сметах Заказчика бред. Куча ненужных работ и завышены объемы. В частности дают крепление стенок в траншее, которое нет необходимости делать и срок работ очень сжат. Если убрать крепление и сопутствующие работы то на 250 м траншеи в смете заложено 950 тыс.руб. Контракт получен по аукциону. Если не выполним крепление, то объемы обязаны снять?????
Serg Ivanov
сообщение 5.12.2013, 9:22
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Ни снять, а сесть.
На стройплощадке в секторе Рышкановка в Кишиневе во вторник на находящегося в двухметровой траншее 19-летнего подсобного строителя свалилась многотонная масса земли
Как сегодня сообщают местные СМИ, около часа его коллеги и срочно прибывшие спасатели откапывали заживо погребенного несчастного, сначала обеспечив ему дыхание. И это им удалось. Это третий случай обвала земли на строительстве в столице Молдавии за последние 2 месяца. В двух предыдущих случаях строители погибали.
http://rcmm.ru/news/5437.html
Конечно, на практике прораб может не делать крепления (сам так поступал), но это его риск, а в смете - плата за этот риск.
Без этого ни один нормальный прораб работать так не будет.
т.е. либо откосы - либо крепления.
3.7. Траншеи с вертикальными стенками могут разрабатываться без крепления в грунтах естественной влажности с ненарушенной структурой при отсутствии грунтовых вод на глубину (м):
в насыпных песчаных и гравелистых грунтах ....... не более 1;
в супесях .................................................................... не более 1,25;
в суглинках и глинах ................................................ не более 1,5;
в особо плотных нескальных грунтах ..................... не более 2.
Alik
сообщение 5.12.2013, 10:16
Я согласен с Вами про безопасность. Спасибо. Мы делаем со скосом кромки. Но вопрос о другом стоит. Снимут ли с нас крепления или нет?
SV_vrn
сообщение 5.12.2013, 11:46
Пользователь №: 39979
это эависит от :
1-вашей способности решать возникающие вопросы на взаимовыгодных условиях,
2- внимательности и грамотности заказчика,
3- способностей заказчкиа аналогичных озвученным в п.1
Serg Ivanov
сообщение 5.12.2013, 12:50
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Не со скосом, а с откосами с нормативным заложением - что в городе вообще не реально. Земляные и восстановление покрытия выйдут дороже креплений. Считайте, что выгоднее.
Katja
сообщение 8.5.2014, 11:53
Пользователь №: 4305
Спрошу здесь же. Как быть с определением расстояния от СТАЛЬНОГО хоз.питьевого водопровода до хоз.бытовой канализации? В нормативах речь про этот материал не ведется... В замечании проверяющий приравнял стальной водопровод к чугунному и требует 3м.... а у меня 1,8м... заранее спасибо
Serg Ivanov
сообщение 15.5.2014, 14:33
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Он не прав. Сталь и пластмасса - сварные стыки, а чугун - раструбные. Надо бы как для пластмассы брать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 20:13
