2 страниц V  < 1 2
> консервация парового котла
stilet123456
сообщение 9.1.2014, 14:54
Из: Татарстан
Пользователь №: 184699
Цитата(IgorL13 @ 3.1.2014, 0:38) *
Доброе время суток.
У нас установлены котлы Е 75/39. Так же имеется растопочная РОУ в паропровод 6 атм избыточного Р.
После останова котла в резерв закрываем задвижки по пару и воде, переводим продувку ПП на коллектор растопочного РОУ. Конечно, котел по-немногу остывает и полностью заполняется водой, но стоит под избыточным давлением. Таким образом кислород в воду не попадает.
Если у Вас в котельной нет паропровода с давлением ниже чем выдает котел, возможно соединить трубопроводом котел и деаэратор.
Так же у Вас на паровом коллекторе должен иметься тупиковый дренаж либо конденсатоотводчик, если котел остался подключен по пару конденсация небудет настолько велика для того, что бы заполнить паровой коллектор.
Я вас так понял. У котла есть труба для защиты перелива ,он же воздушник котла, можно его соединить с деаэратором и подать в деаратор в виде конденсата. Тогда котел может оставаться под паром, а конденсат по переливной трубе с приделанным обратным клапаном пускай стекает в деаэратор. Так?
Сообщение отредактировал stilet123456 - 9.1.2014, 14:55
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 3:51
