> Rlu 222 в системе электроотопления частного дома
kostyan1981
сообщение 10.12.2013, 5:49
Пользователь №: 33471
Здравствуйте! Электрокотёл имеет 3 шт. ТЭН. 1-я последовательность (SV1) через Q1, Q2 управляет ТЭНами №1 и №2, 2-я последовательность (АО1) через Y1 управляет твердотельным реле, которое в свою очередь управляет ТЭН №3. Управление происходит по датчику комнатной температуры (уставка 22 град.). Когда на улице -10 комнатная температура скачет от 20 до 24. Когда на улице будет -30 думаю будет ещё больший дискомфорт. Как настроить более точное поддержание температуры внутреннего воздуха??
Сегментикс
сообщение 16.12.2013, 19:16
Из: Россия
Пользователь №: 215769
А сама темпа выдвавемая датчиком - не скачет? А то мало ли - конвективныепоток и воздуха там от окон, вентиляции, открываемых дверей - вводят в расколбас автоматику. Ну а если с этим все гут....Твердотелку бы сделать 1й и основной ступенью регулирования темпы. Остальные подключаются при недостатке нагрева. При этом 1я ступень дб по мощности >= самой мощной из остальных. Так как твердотелка имеет возможность плавно регулировать мощность нагрева - то именно ею и достигается точность поддержания темпы. Что за контроллер используется в автоматике? А, сименс рлу...Ну что сказать - бредово имея твердотелку делать на ней управление последней ступенью нагрева. Если ступени в логике работы не поменять местами - то сочувствую, покупайте Сегнетикс и ставьте его взамен этого барахла.
Сообщение отредактировал Сегментикс - 16.12.2013, 19:22
ViS
сообщение 16.12.2013, 21:58
Пользователь №: 2942
Сообщение отредактировал ViS - 16.12.2013, 21:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 20:34
