> Трассировка воздуховодов в офисах, Как лучше сделать
Norb
сообщение 10.12.2013, 14:23
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Подскажите делает ли так кто-нибудь как показано на рисунке 1. Все проекты которые видел идут по варианту 2 . Мне кажется что если сделать одно ответвление на три офиса легче будет систему налаживать и меньше материала уйдет. СНиП и СП перечитал и запретов не нашел на такую схему. Может я чего-то не знаю?
Ответов (1 - 6)
aas3
сообщение 10.12.2013, 15:01
Пользователь №: 52302
Обычно вопрос трассировки в таких помещениях упирается в доступное запотолочное пространство - если места хватает, чтобы разойтись сводной магистралью с остальными системами, то делайте как угодно. Лишь бы в итоге всё было по нормам, работало и регулировалось.
Сообщение отредактировал aas3 - 10.12.2013, 15:04
ivan-l-ing
сообщение 10.12.2013, 15:50
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Лучше вариант 2 в 1 будут слушать через вентиляху что происходит у соседей это не хорошо.
vnipi
сообщение 10.12.2013, 22:51
Пользователь №: 1259
Добрый день!
Если Клиент не жлоб и позволяет пространство, стараемся от оборудования в "рабочие зоны" вести отдельные ветки, например от канального кондиционера. Как правило все потолки зашивают гипсокартоном, как потом регулировать? Сервисные люки всегда с боем приходиться отбивать, особенно у дизайнера или архитектора. В этом случае вся регулировка по "рабочим зонам" выполняется у оборудования, где на каждой ветки установлен хотя бы ручной дроссель-клапан.
В Вашем случае - 2-й вариант.
С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 10.12.2013, 22:52
agel
сообщение 11.12.2013, 10:07
Из: москва
Пользователь №: 1722
собственник помещения, обычно, напрягается когда видит транзит.
vsklokoch
сообщение 11.12.2013, 10:36
Пользователь №: 103731
+1 (насмотрелись, наслушались, наматерились...)
К тому же, в первом случае у Вас увеличивается длина ветки - возможно бОльшее падение давления (здесь уже от конктретной компоновки всей системы воздуховодов зависит).
Norb
сообщение 11.12.2013, 11:53
Из: г. Киров
Спасибо всем за советы сделаю по варианту 2.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 3:46
