> Ввод водопровода от наружной сети
engineerVK
сообщение 11.12.2013, 11:27
Пользователь №: 198656
Добрый день уважаемые специалисты
Подскажите пожалуйста. Проектирую ввод водопровода в здание. Наружная сеть водоснабжения проходит на большой глубине. Прикладываю профиль с 2-мя вариантами ввода водопровода.
1) Со стояком в колодце. Так делают?
2) Ввод водопровода под углом в здание с уклоном 0,22.
Как правильно сделать ввод водопровода под углом в здание или со стояком в колодце?
Если со стояком в колодце то какого диаметра должен быть колодец? В каком альбоме можно посмотреть водопроводный колодец со стояком?
engineerVK
сообщение 11.12.2013, 15:53
Специалисты подскажите
Serg Ivanov
сообщение 11.12.2013, 17:22
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
п.2 - правильно, меньше шансов что перемёрзнет.
Уклон 0,22 - это угол к горизонту 12 градусов - вполне допустимо.
engineerVK
сообщение 11.12.2013, 18:01
Сергей а вы так подключали наружный водопровод? Под таким углом?
Dima_UA
сообщение 12.12.2013, 9:48
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
я бы тоже подключил пот таким углом, это не такой уж и большой уклон, а не делал стояка в колодце.
engineerVK
сообщение 12.12.2013, 9:49
Вы делали такое подключение? Такое подключение Водоканал допускает?
engineerVK
сообщение 12.12.2013, 10:06
Угол 45-48 градусов получается Посмотрите пдф файл. Где 12 градусов?
engineerVK
сообщение 12.12.2013, 10:16
Извините. Действительно 12 градусов. Я ошибся
Dima_UA
сообщение 12.12.2013, 10:36
Из: Львов Украина
там масштабы разные по горизонтали и вертикали, по этому кажется такой большой угол.
Все зависит от водоканала, но проблем не должно быть, Вы этим ничего не нарушаете
engineerVK
сообщение 12.12.2013, 11:08
А на прямой участок внутри здания получается нужно выходить сваренным самодельным отводом из стальных труб?
Serg Ivanov
сообщение 12.12.2013, 12:56
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Если ввод из ПЭ то на прямой участок можно выйти и в земле. Можно и стандартными отводами в земле. Но стояк в колодце - худшее решение, ИМХО.
tapych
сообщение 12.12.2013, 13:20
Пользователь №: 3443
Труба ВЧШГ позволяет в каждом раструбе изменять направление до 5 град., поэтому не надо заморачиваться со стояками в колодцах, а выходите "в горизонт" и пересекайте стенку. Сальничек поставить не забудьте. rolleyes.gif
engineerVK
сообщение 12.12.2013, 15:30
Т.е выйти в горизонт До пересечения с наружной стеной или лучше войти под углом в помещение и там уже развернуться?
Труба ВЧШГ DN100
Mozarello
сообщение 12.12.2013, 15:41
Пользователь №: 133411
поддерживаю. она же пластичная. спокойно можно выйти.
engineerVK
сообщение 12.12.2013, 15:49
Труба ВЧШГ DN100
Serg Ivanov
сообщение 12.12.2013, 17:31
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(engineerVK @ 12.12.2013, 15:49) *
Труба ВЧШГ DN100
Тогда двумя отводами под 45 в земле.
engineerVK
сообщение 12.12.2013, 17:36
У меня же угол 12 градусов? В земле на ВЧШГ cтавить раструбные отводы или фланцевые?
Serg Ivanov
сообщение 12.12.2013, 17:42
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Горизонтально из колодца-под 45 в земле-горизонтально в дом. Последний отвод - у стены снаружи. Раструбные - с упорами. Фланцевые - с эпоксидным покрытием на болтах из нержавейки.
tapych
сообщение 13.12.2013, 7:17
Труба ВЧШГ DN100
В горизонт выйти ДО. Диаметр ввода здесь не особо играет роль. Важнее длина ввода. Попробуйте (или заставьте исполнителя, если проектируете не вы) нарисовать в натуральную величину трубу Ду100 из ВЧШГ. И дальше изменяя осевое направление в каждом соединении на 5 град. выведите на нужную Вам отметку. Все это займет максимум 1 час. Тогда поймете проходите или нет. Можно попробовать и с отводами (как предлагает уважаемый коллега Serg Ivanov), обязательно раструбными (там кстати тоже в раструбах можно гнуть трассу))). Используйте соединения RJ со стопорами. Удачи Вам!
tapych
сообщение 13.12.2013, 7:50
... да! Если будете использовать раструбные отводы - не забудьте про упоры. На упоры серия есть 3.001.1-3. Возможно есть и свежее. Поищите...
Сообщение отредактировал tapych - 13.12.2013, 7:50
engineerVK
сообщение 16.12.2013, 15:30
Сергей Иванов и Тapych большое спасибо за ваши ответы
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:03
