Нашел мануал. Может кому-нибудь, когда-нибудь и где-нибудь поможет.
Кол-во скачиваний: 171. Нажмите левую и правую кнопку одновременно в течение не менее 3 секунд.
2. Отпустить и нажать их еще раз в течение 2 секунд, нажать правую кнопку на 3 секунды. Отображается P01.
3 Выбрать нужные параметры, повернув поворотную ручку.
4 Нажмите кнопку (OK). Текущее значение выбранных параметров начнет мигать и может быть изменено поворотом ручки управления.
5 Нажмите кнопку (OK), чтобы подтвердить измененное значение, или клавишу (ESC), чтобы не сохранять изменений.
Если дополнительные параметры должны быть изменены, повторите шаги от 3 до 5, или нажмите на (ESC), чтобы выйти из режима настройки параметров.
Получается, сам ответил на свой вопрос. Тут зрители аплодируют, аплодируют..
Сообщение отредактировал vog25 - 16.12.2013, 13:30
