> Очистные сооружения: "включаешь - не работает"
AndreykaZ27
сообщение 11.12.2013, 12:45
Пользователь №: 214513
Доброго дня!
Помогите - такая проблема: практически не происходит процесс очистки в очистных – нет нитрификации/денитрификации, да и много чего еще. Помогите советом, или подскажите – к кому обратиться (вариант «к тому, кто делал», увы, уже не подходит).
Принимаем хоз-быт сток от 4-х поселковых хрущоб в объеме 80 м3/сут. Вместо доисторических «полей фильтрации» соорудили следующее:
Описание установки:
Первичный отстойник-усреднитель (отдельная емкость 50м3), далее параллельно расположенные емкости 4 х 50м3, в каждой 4 ступени: анаэробный отсек 18м3, два последовательных аэробный отсека 15 и 14 м3. отстойник 3м3, аэрация и перекачка между отсеками эйрлифтами двумя воздуходувками 2 кВт 140м3/ч каждая, с цикличностью 1час-аэрация, 1 час - эйрлифты, ультрафиолет на выпуске.
Результаты испытаний после 6 мес (вход/выход), плюс еще серый волокнистый налет везде, в.т.ч. на выпускном коллекторе (ил – не ил?)
Аммоний -ион, 32,4/30,0
Азот аммонийный, 25,2/23,3
Взвеш. в-ва, 12,9/9,5
Жиры, 57/24
АПАВ, 2,37/1,08
Железо, 0,25/0,37
Хлориды, 236/144
Фенол, 0,265/0,049
Фосфаты 24/4,2
Сероводород и сульфиды 0,043/0,011
БПК5, 120/54
ХПК, 258/117
Сообщений в этой теме
- AndreykaZ27   Очистные сооружения: "включаешь - не работает"   11.12.2013, 12:45
- - Опытныйкролик   Андрейка, тут помочь невозможно. Сооружения биолог...   12.12.2013, 8:10
- - AndreykaZ27   Спасибо! Я конечно отдаю себе отчет, что необх...   12.12.2013, 12:18
- - odv   А схемки очистных нет? Так как не совсем понятна с...   12.12.2013, 13:46
- - AndreykaZ27   Есть конечно, прикрепил полное описание даже с гор...   12.12.2013, 14:11
- - andrey R   Цитата(AndreykaZ27 @ 11.12.2013, 13:45) П...   12.12.2013, 14:54
- - AndreykaZ27   А что это такое? Если описать вульгарным языком: и...   12.12.2013, 15:37
|- - andrey R   Цитата(AndreykaZ27 @ 12.12.2013, 16:37) А...   12.12.2013, 15:47
- - AndreykaZ27   Так я данные и указал в формате вход/выход через ...   12.12.2013, 18:04
|- - andrey R   Цитата(AndreykaZ27 @ 12.12.2013, 19:04) Т...   12.12.2013, 18:26
- - AndreykaZ27   По ходу, это единственное, от чего они чистят Ну ...   12.12.2013, 18:43
|- - andrey R   Цитата(AndreykaZ27 @ 12.12.2013, 19:43) П...   12.12.2013, 19:17
- - AndreykaZ27   Уже понял. Спасибо   12.12.2013, 20:13
- - hennessy123   Для начала вам следует узнать какой у вас норматив...   14.12.2013, 16:49
- - AndreykaZ27   Наш "норматив" - это наше собственное на...   14.12.2013, 23:06
- - odv   Андрейка наберите из аэротенков в цилиндр воды во ...   16.12.2013, 8:15
|- - Опытныйкролик   QUOTE (odv @ 16.12.2013, 9:15) Андрейка н...   16.12.2013, 12:03
|- - odv   Цитата(Опытныйкролик @ 16.12.2013, 13:03)...   16.12.2013, 13:30
|- - Опытныйкролик   QUOTE (odv @ 16.12.2013, 14:30) Чой то он...   16.12.2013, 16:17
|- - odv   Цитата(Опытныйкролик @ 16.12.2013, 17:17)...   17.12.2013, 11:00
- - AndreykaZ27   Да завтра наберу. Хотя конечно предполагаю - то, ...   16.12.2013, 13:36
|- - odv   Цитата(AndreykaZ27 @ 16.12.2013, 14:36) Д...   16.12.2013, 13:48
|- - andrey R   Цитата(odv @ 16.12.2013, 14:48) должны на...   16.12.2013, 14:39
|- - odv   Цитата(andrey R @ 16.12.2013, 15:39) Угу,...   16.12.2013, 15:16
|- - andrey R   Цитата(odv @ 16.12.2013, 16:16) Почему же...   16.12.2013, 15:22
- - OXIDOK   Сооружения не работают даже на удаление органики -...   16.12.2013, 16:11
- - AndreykaZ27   Да, входной сток брал из усреднителя (входящий тру...   17.12.2013, 11:07
|- - odv   Цитата(AndreykaZ27 @ 17.12.2013, 12:07) Д...   17.12.2013, 11:41
- - AndreykaZ27   Да, ерши - все в гнили. КНС включается по мере на...   17.12.2013, 11:52
- - odv   А что за насос, придушить можно?   17.12.2013, 12:41
- - AndreykaZ27   Древний насос, кнс-ка местная, водоканальная. ...   17.12.2013, 14:13
- - odv   В идеале стоки должны подаваться в постоянном режи...   18.12.2013, 8:18
|- - andrey R   Цитата(odv @ 18.12.2013, 9:18) прижать за...   18.12.2013, 9:20
- - odv   Читайте сверху, я не говорю вообще не подавать сто...   18.12.2013, 9:32
|- - andrey R   Цитата(odv @ 18.12.2013, 10:32) Читайте с...   18.12.2013, 11:55
- - zem   Цитата(odv @ 18.12.2013, 8:32) ........ п...   18.12.2013, 10:25
|- - odv   Цитата(zem @ 18.12.2013, 11:25) Т.е. прев...   18.12.2013, 10:32
- - AndreykaZ27   Растянуть во времени - это значит уменьшить частот...   18.12.2013, 13:36
|- - MEGASANTEHNIK   Цитата(AndreykaZ27 @ 18.12.2013, 14:36) Р...   18.12.2013, 15:36
|- - odv   Цитата(MEGASANTEHNIK @ 18.12.2013, 16:36)...   18.12.2013, 16:30
- - miter   15 часов в усреднителе? Там же уже бродит все...   18.12.2013, 15:22
- - AndreykaZ27   Да я бы не сказал.. Анализ на выходе из усреднител...   18.12.2013, 15:26
- - miter   А пузырьки в усреднителе есть? Осадок плавает на п...   18.12.2013, 15:38
- - miter   Кроме того, на биологическую очистку концентрация ...   18.12.2013, 15:44
|- - odv   Цитата(miter @ 18.12.2013, 16:44) Кроме т...   18.12.2013, 16:40
- - miter   Кстати, про анализ. рН на выходе замеряли?   18.12.2013, 15:52
- - AndreykaZ27   Друзья, спасибо за активность! Постараюсь отве...   18.12.2013, 17:11
|- - odv   Цитата(AndreykaZ27 @ 18.12.2013, 18:11) Д...   19.12.2013, 8:45
- - miter   Брожение снижает рН. Для нормальной работы рН не д...   19.12.2013, 8:43
- - BugBug   Очень инетересная тема, посчитаю на досуге необход...   19.12.2013, 10:38
|- - odv   Цитата(BugBug @ 19.12.2013, 11:33) Очень ...   19.12.2013, 10:40
- - BugBug   А вот и досуг! посчитал я объемы ваших сооруже...   19.12.2013, 10:49
|- - odv   Цитата(BugBug @ 19.12.2013, 11:49) А вот ...   19.12.2013, 12:34
|- - AndreykaZ27   Цитата(BugBug @ 19.12.2013, 11:49) А вот ...   19.12.2013, 21:21
|- - odv   Цитата(AndreykaZ27 @ 19.12.2013, 22:21) Т...   20.12.2013, 7:53
||- - AndreykaZ27   Цитата(odv @ 20.12.2013, 8:53) Вот а тепе...   20.12.2013, 18:06
||- - odv   Цитата(AndreykaZ27 @ 20.12.2013, 19:06) П...   21.12.2013, 9:41
||- - AndreykaZ27   Цитата(odv @ 21.12.2013, 10:41) Поздравля...   21.12.2013, 10:49
||- - odv   Цитата(AndreykaZ27 @ 21.12.2013, 11:49) Н...   23.12.2013, 7:05
|- - BugBug   Цитата(AndreykaZ27 @ 19.12.2013, 22:21) Т...   20.12.2013, 10:49
|- - odv   Цитата(BugBug @ 20.12.2013, 11:49) очень ...   20.12.2013, 10:59
|- - AndreykaZ27   Цитата(BugBug @ 20.12.2013, 11:49) очень ...   20.12.2013, 17:57
- - miter   Прирост ила считается именно по взвешенным. Вообще...   19.12.2013, 14:51
- - BugBug   В общем менеджеры красавцы! Впарили свои очист...   19.12.2013, 15:24
- - odv   Да уж, а интересно Андрейка когда покупались очист...   19.12.2013, 16:24
- - miter   Цитата(odv @ 19.12.2013, 17:24) А по пово...   20.12.2013, 8:53
|- - odv   Цитата(miter @ 20.12.2013, 9:53) Это не г...   20.12.2013, 9:44
- - miter   Цитата(odv @ 20.12.2013, 10:44) Посчитать...   20.12.2013, 17:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 15:01
