> Противопожарная химия,, способ подсчета материала...
st520
сообщение 12.12.2013, 8:25
Из: Омск
Пользователь №: 32829
Очень прошу, напишите, кто как считаем требуемый расход пены и шпаклевки, обычно я ставил цифры с потолка, называл это по опыту ранее выполненных проектов, но тут заказчик просит обосновать, подскажите как это сделать?
Ответов (1 - 3)
HasBolla
сообщение 12.12.2013, 9:20
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
незнаю про пену.
пользуем, любимый нашими пожарниками, ОЗП-1. Здесь написано сколько килограмм надо на покрытие 1м кв при определенной толщине слоя. Считаем, умножаем на кол-во слоев и... вуалЯ, ничего не сгорит smile.gif
st520
сообщение 12.12.2013, 10:13
Из: Омск
То что нужно, приведите пожалуйста любой пример расчета, положим 1 кв м, про количество слоев я то же ничего не знаю sad.gif
HasBolla
сообщение 13.12.2013, 10:04
Из: Новочеркасск
Электронки нет, перепишу с бумажки:
ОЗП-1 (защита воздуховодов и электротехнических коробов)
расход (кг/м* кв.)
толщина слоя 3,7мм - 3кг/м* кв
толщина слоя 6,5мм - 7,4кг/м* кв
для получения степени огнестойкости EI-90 необходимо 5-8 слоев покрытия кистью или валиком.
Больше информации нет, но всегда для расчета берем слой 3,7мм и покрываем в 5 слоев. Почему именно так и сам незнаю, пожарника устраивает и ладно smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 3:11
