АВТОНОМНЫЕ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ С СЕПТИКАМИ И ПОДЗЕМНОЙ ФИЛЬТРАЦИЕЙ СТОЧНЫХ ВОД., СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015 |
29.2.2016, 11:34
Пользователь №: 51693
Цитата(andrey R @ 26.2.2016, 12:03)  Читайте внимательно ЛОС - это сооружение предочистки перед сбросом в коммунальные сети. Если эксперт в экспертизе полное дерево, или мзду берет, то прокатят топасы-юбасы под видом ЛОС. Вот только жить в том поселке будет крайне некомфортно. А жадность застройщика... будь он не жадный, у него рентабельность упадет и конкурентоспособность с менее щепетильными застройщиками. Внимательно читаю, с начала идет и водопроводы и водоводы,, потом в тексте ни слова про водоводы... странно, может убрали а новых редакциях. Будем аппелировать к конкретому пункту.лосы-косы, иногда ощущение, что вокруг сплошной лес.
Сообщение отредактировал Fatik - 29.2.2016, 11:35
29.2.2016, 12:31
Пользователь №: 3370
Цитата(Fatik @ 29.2.2016, 11:34)  Внимательно читаю, с начала идет и водопроводы и водоводы,, потом в тексте ни слова про водоводы... странно, может убрали а новых редакциях. Так я вроде по новым редакциям цитировал ...
29.2.2016, 13:31
Цитата(andrey R @ 29.2.2016, 12:31)  Так я вроде по новым редакциям цитировал ... Так да, я, видать, еще со старых помню.
5.5.2016, 14:51
Пользователь №: 272217
Товарищи, разрабатывали ли кто ОВНС для септика/песчано-гравийного фильтра? Или может имеются примеры по аналогичным существующим объектам?
5.5.2016, 15:12
Цитата(Андрей Сабат @ 5.5.2016, 14:51)  ОВНС Что это такое? ОВОС?
16.5.2016, 8:29
Пользователь №: 195504
Цитата(andrey R @ 5.5.2016, 15:12)  Что это такое? ОВОС? Оценка воздействия на окружающую среду
31.5.2016, 23:14
9.6.2016, 11:21
14.6.2016, 12:39
Пользователь №: 298276
Цитата(andrey R @ 19.12.2013, 20:05)  спасибо Вам большое за компетентные советы.
21.2.2017, 19:56
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
andrey RМне летом предстоит проектировать септики и фильтрующие колодцы в садоводческом товариществе. Как Вы думаете, можно ли в качестве фильтрующего колодца вырыть квадратную или круглую в плане яму и засыпать ее щебнем или гравием без устройства бетонных, кирпичных и т.п. стен?
Сообщение отредактировал Skorpion - 21.2.2017, 19:57
21.2.2017, 20:01
Можно, но получится недолговечно. Грунт будет проникать в щебень, уродуя планировку и благоустройство, а щебень - затягиваться грунтом.
21.7.2017, 11:19
Пользователь №: 117590
Между щебнем и грунтом геотекстиль
21.7.2017, 17:55
В зоне фильтрации сточных вод геотектиль применять нельзя.
21.7.2017, 18:42
Цитата(andrey R @ 22.2.2017, 0:01)  Можно, но получится недолговечно. Грунт будет проникать в щебень, уродуя планировку и благоустройство, а щебень - затягиваться грунтом. а меня дык именно так и научил сделать. но у меня песок.. ничего не просаживается пока, 4й год пошел, насчет забивается или нет - не знаю. и когда засыпал трамбовал с водой.
21.7.2017, 19:07
Цитата(LordN @ 21.7.2017, 18:42)  а меня дык именно так и научил сделать. но у меня песок.. Лев Насколько я помню твою ситуацию, иначе было сложно сделать. Ну и песок, что не суглинок, он не плывет так сильно, если только не залит водой полностью. Цитата(LordN @ 21.7.2017, 18:42)  4й год пошел, насчет забивается или нет - не знаю Забилось бы через пару лет, если бы ошиблись в расчетах. Хотя по опыту, еще и пятый год критичен, люди привыкают, что всё ок, и перестают следить за осадком в септике.
22.7.2017, 18:30
осадка мало почему-то. по какой-то причине не откачивал года два или даже три после того как, так когда качали заглянул - все как обычно. в конце июня поставил счетчик чтоб понять сколько воды льём, так с огородиком, баней и прочими штуками летом еле-еле куб в сутки набирается. а септик у меня, раб. объем, 1400*1400*1500=3м3 примерно, похоже зимою будет кубов 10 в месяц максимум вместе с банею. плюс к этому постоянно в дому находится только отец, а мы все от темна до темна  ... вопщем четыре человека на такой септик, трое из которых приходящие на ночь, нагрузка ниочём. Цитата Ну и песок, что не суглинок, он не плывет так сильно, если только не залит водой полностью. вопщем да. я даж поначалу хотел люк бетонировать, а потом глянул как себя ведет моя деревенная крышка и не стал этого делать. окопал, водой пролил, стоит мертво, как в бетоне. соседи глядючи на меня вкопали кольца. штуки три однако, без гравия. дык уже ямка полная похоже  качают строго каждые полгода. тройников нету. гравия нету. вентиляции нету. ума похоже тоже.
22.7.2017, 18:41
Цитата(LordN @ 22.7.2017, 18:30)  вопщем четыре человека на такой септик, трое из которых приходящие на ночь, нагрузка ниочём Всё равно стоит несколько раз в году посматривать. От живой пример. Пять лет всё работало великолепно, владелец расслабился. Плюс весной еще и подтопило фильтрующее сооружение грунтовыми водами. В результате стоки уходить перестали. Раскопали - щебенка вся в чОрной каке. Я попросил для начала взять пробу воды после септика (первое фото). Она же, но после 20-минутного отстоя (второе фото). Рекомендовал откачать нижнюю треть объема септика из-под уровня воды. Эксплуатировать септик до полного заполнения, потом сутки перерыв и повторная проба (третье фото). Ну а щебенку пришлось менять...
8.8.2017, 8:33
Пользователь №: 326117
Добрый день, уважаемые специалисты! Предполагаю, что есть и биологи на сайте  У нас в северном регионе земля промерзает на 2 метра. Следовательно вопрос, лучше закопать септик поглубже или можно даже ближе к поверхности, но качественно утеплить пеноплексом? И еще такой вопрос: какая должна быть средняя температура стоков внутри септика, чтобы бактерии успешно перерабатывали всю "каку"? я так понимаю, чем выше температура, тем успешнее переработка. А при какой-то температуре бактерии не будут успевать перерабатывать стоки до осветленной воды. И третий вопрос: может есть смысл сыпать специальные добавки с бактериями "голодными" до нечистот?
8.8.2017, 10:48
Бактерии сыпать не надо, климатические ограничения использования почвенных методов очистки записаны в начале обсуждаемого документа.
9.8.2017, 6:00
Цитата(andrey R @ 8.8.2017, 15:48)  Бактерии сыпать не надо, климатические ограничения использования почвенных методов очистки записаны в начале обсуждаемого документа. Да, спасибо. Не обратил внимание. Этот документ нам не подходит, т.к. ср.год.температура -3,5град. Надо искать что-то другое(((
22.12.2017, 13:58
Пользователь №: 216828
Приветствую участников этой ветки, посчитал уместным задать именно в ней свой вопрос. Столкнулись с необходимостью установить автономную систему канализации для юрлица на предприятии. Объем сточных вод в пределах 15 м3/сут, откуда по СанПин2.2.1/2.1.1.1200-03 СЗЗ от полей фильтрации 50 м. СЗЗ выходит за границу участка, а там - ИЖС окружает. То, что нужно сокращать СЗЗ до 15 м, это уже понятно становится, а вопрос мой кто от начала и до конца проектировал и сдавал такую систему для случая предприятия - какой порядок согласований и в каких организациях? Если не трудно по пунктам 1, 2,3 и какие были засады. Очень не хотелось бы чтобы заказчик попал потом на постоянные штрафы из-за нарушений или неправильной документации. Практический опыт интересует. Заранее спасибо за любую информацию.
22.12.2017, 14:57
Идти в тот саннадзор, который будет потом проект сокращения санзоны согласовывать. И спрашивать, кто бы мог сей проект сделать. У них есть свои прикрученные конторы обычно. Их проекты проходят на ура. Проекты других разработчиков - гораздо хуже и дольше.
25.12.2017, 13:40
Спасибо большое за ценный совет. Очень кстати. В водоканале препятствий вроде чинить не должны - район не канализован.
17.1.2018, 13:14
Пользователь №: 335153
Спасибо за советы!
2.2.2018, 18:02
Пользователь №: 336197
Добрый день. Не подскажите как правильней ответить на письмо от Мин природопользования Форма №2-ТП У нас на объекте ЛОС Топас 15
2.2.2018, 18:10
Предоставить им требуемые формы отчетности.
2.2.2018, 21:10
Пользователь №: 273
Цитата(andrey R @ 21.7.2017, 17:55)  В зоне фильтрации сточных вод геотектиль применять нельзя. Андрей, а почему? (случайно увидел, но сон потерял).
2.2.2018, 22:19
Иван, Вы когда-нибудь клюквенный морс через марлю процеживали?
7.2.2018, 12:13
Цитата(andrey R @ 3.2.2018, 0:19)  Иван, Вы когда-нибудь клюквенный морс через марлю процеживали?  Замечательный пример! Я монтировал раньше колодцы дренажа для аэрационных станций (Топас, Астры...) и перед щебеночной подсыпкой, чтоб не потерять со временем щебень, стелил 150й геотекстиль, так же старательно крепил его на бока котлована и после установки колец засыпал пазухи до верха колодца тем же щебнем, (фракция 20-40) в основном. Такие колодцы, не смотря на то, что водичка почище, чем перелив из выгребной ямы и даже прозрачна иногда, заиливаются гораздо быстрее, чем когда без текстиля. Вода содержит частички ила, взвеси разные и забивает текстиль очень быстро. Текстиль эффективен в дренаже траншейном, т.к. фильтруется либо грунтовая либо ливневая вода.
