> Пожаротушение в сейсмоопасном районе.
TypucT
сообщение 13.12.2013, 4:17
Из: Красноярск
Пользователь №: 146788
Добрый день.
Имеется санаторий в городе Сочи. Сейсмичность района – 9 баллов.
Подскажите, какие мероприятия необходимы для сейсмоопасных районов для установок пожаротушения?
Знаю, что запрещена жесткая заделка труб при проходке через стены.
Вопросы:
1. Требуются компенсаторы на трубопроводы в месте пересечения деформационных швов. Могут ли это быть гибкие вставки?
2. Каким должно быть крепление трубопроводов к конструкциям? С жесткой фиксацией или нет?
3. Согласно СНиП 2.04.01-85* п.14.17 «Сварные соединения трубопроводов, прокладываемых в районах с сейсмичностью 9 баллов, следует усиливать накладными муфтами на сварке». Это обязательное к выполнению требование?
Подскажите, что еще необходимо предусмотреть? Как обезопасить оборудование в насосной?
Заранее спасибо за помощь.
Ответов (1 - 15)
all161
сообщение 13.12.2013, 13:35
Пользователь №: 210831
Цитата(TypucT @ 13.12.2013, 5:17) *
Добрый день.
Вопросы:
1. да
2. не думаю что крепление к стенам как-то отличется от обычного. Чтоб трубопровод не порвался ставятся гмбкие ставки.
3.Согласно РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 21 июня 2010 года N 1047-р раздел 14 СНиП 2.04.01-85 обязателен к исполнению.
источник водоснабжения ПТ какой?
BTS
сообщение 13.12.2013, 15:25
Пользователь №: 39493
На http://firesprinkler.ru/index.php?option=c...&Itemid=132
есть перевод NFPA-13. Не знаю, был ли переведён раздел касающийся проектирования спринклерных установок в сейсмоопасных районах. Там может оказаться что-то полезное.
TypucT
сообщение 16.12.2013, 4:15
Из: Красноярск
Цитата(all161 @ 13.12.2013, 18:35) *
1. да
Спасибо за ответы. Источник водоснабжения - резервуары в 500 метрах (Водоканал)
Спасибо за совет. Обязательно ознакомлюсь.
Сообщение отредактировал TypucT - 16.12.2013, 4:34
all161
сообщение 17.12.2013, 10:26
Резервуары как расчитывали? Так как 9 балов, где-то в Снипе есть, надо считать на 1 пожар больше.
Сообщение отредактировал all161 - 17.12.2013, 10:33
TypucT
сообщение 19.12.2013, 4:41
Из: Красноярск
Резервуары выдал сочинский "Водоканал". В СП 8 есть пункт, что принимаем на один пожар больше на наружное пожаротушение. Я делаю только внутреннее пожаротушение на объекте. Вроде требования по количеству пожара не ужесточаются.
Сообщение отредактировал TypucT - 19.12.2013, 4:42
all161
сообщение 19.12.2013, 9:53
Раз резервуары не на вас, тогда это не важно.
SweetDream
сообщение 30.11.2015, 15:54
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
Сообщение отредактировал SweetDream - 30.11.2015, 16:05
Terz_AUPT
сообщение 30.11.2015, 17:44
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531
Цитата(TypucT @ 13.12.2013, 4:17) *
Добрый день.
Вопросы:
1. Я применяю антивибрационные компенсаторы.
2. Как и обычно ничего особенного с ней не произойдет.
3. Согласно Постановления Правительства РФ №1521 от 26.12.2014 (список нормативов применение которых на обязательной основе ведет к исполнению ФЗ 384) раздел 6 СП 30.13330.2012 обязателен к исполнению (кроме п.6.4.15). Ознакомтесь.
Это постановление уже не действует, а следовательно и СНиПы. Сейчас действует постановление №1521 от 26.12.2014 и СП
По СП 8.13130.2009 объем резервуаров складывается из требуемых объемов воды на наружное и внутреннее пожаротушение (п.9.3), а при сейсмике 8 баллов и более предусматривается двойной запас воды в резервуарах (п.11.2). Можете и не влезть все rolleyes.gif
ВКшник
сообщение 26.5.2016, 0:27
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
Коллеги подскажите пожалуйста, если количество ПК в производственном здании менее 12, но сейсмичность площадки проектирования 7 балов. Необходимо ли предусматривать 2 ввода водопровода в здание?
Sindarkon
сообщение 26.5.2016, 12:18
Из: Питера
Пользователь №: 13769
СП30, п.6.2.
ВКшник
сообщение 26.5.2016, 17:55
ВКшник
Из: Россия
Цитата(Sindarkon @ 26.5.2016, 12:18) *
СП30, п.6.2.
В данном пункте есть подпункты:
6.2.1 говрит что необходимо предусматривать специальные мероприятия по обеспечению подачи воды для пожаротушения , бесперебойную подачу питьевой воды и т.д.
6.2.2 говорит что при сейсмичности 8 и 9 баллов для промышленных предприятий необходимо делать 2 ввода.
Вопрос п. 6.2.1 нам говорит что необходимо обеспечить бесперебойность подачи воды на предприятии, не указываю необходимость 2 - х вводов.
А пункт 6.2.2 конкретно указывает что нужны 2 ввода при сейсмичности 8-9 баллов. Но если кранов менее 12 то каким еще способом можно обеспечить бесперебойность подачи? Так же устроив 2 ввода.
Соответственно требование о 2-х вводах можно подвести под пункт 6.2.1 или я не прав.
И второй вопрос, сделали мы 2 ввода а потом после вводов тупиковую сеть делаем так как кранов менее 12 и никаких указаний что внутренние сети должны быть кольцевыми при сейсмичности нет, зачем тогда 2 ввода?
Sindarkon
сообщение 26.5.2016, 19:03
Из: Питера
Спецмероприятия по сейсмичности начинаются от 8 баллов. Вам вообще это не нужно.
ВКшник
сообщение 27.5.2016, 17:31
ВКшник
Из: Россия
Подскажите где это прописано. Так как в пункте 6.2.1 сп 30 написано про 7-9 баллов.
Sindarkon
сообщение 28.5.2016, 12:31
Из: Питера
Но при этом количество вводов оговаривается только для 8 и 9 баллов. Речь об этом.
Elenk_@
сообщение 1.6.2016, 11:26
Пользователь №: 125124
[quote]А пункт 6.2.2 конкретно указывает что нужны 2 ввода при сейсмичности 8-9 баллов. quote]
а где написано, что речь о пожарном водопроводе ?...
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 1.6.2016, 11:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 21:54
