4 страниц V  « < 2 3 4
> Чугунный или стальной котел на 0,5МВт
Бойко
сообщение 15.12.2013, 18:47
Сообщение #91
Пользователь №: 10745
Цитата(Татьяна Удальцова @ 15.12.2013, 18:27) *
Откуда они возьмутся, эти секции Универсалов? Хоть они еще и выпускаются на загибающихся заводах (если заказы есть) , их еще надо купить и доставить. При этом нет гарантии, что секции тогдашнего У-5 сойдутся с нынешними. Да у него еще и разные секции - крайние и средние.
2 дня? Ха-ха. Разбирали, перебирали, даже сама в молодости в топку лазила - благо маленькая и пронырливая. Пару недль, и это в годы всеобщего трудового энтузазизьма. А сейчас и желающих не найдется.
С этим всегда проблема была - трещина в одной сеции - разборка всего котла. Да и разобрать-то старый чугун не так просто. Вот потому их на сварные и заменяли. Но в таких котельных не только ведь с котлами беда - там всё надо менять. Остается только хлипкое зданьице с пролетом в 6 м, в которое и не каждый котел с оборудованием войдет. А современную котельную можно просто "привезти".
rolleyes.gif Не трожте кормильца... сам собирал только новые... сильно помогло в "лихие" годы.. Потом только надзирал..
Но, правда, бывалая бригада с "приспособами" быстро и без проблем выполняла эту работу.. там ремонт обмуровки и обклейка котла (мы стеклотканью) большую часть времени занимает.. но уже лет 8 не занимался
А купить.. вот на вскидку
http://www.bkmzlit.ru/?page_id=399
Alex_
сообщение 15.12.2013, 18:57
Сообщение #92
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Хоттабыч, я бы на вашем месте поставил бы 4 недорогих чугунных котла (Италия, Чехия, купить у тех, у кого своё литьё) с атмосферными горелками киловатт так по 250 каждый. По стоимости будет похоже на два стальных по 500 кВт с вентиляторными горелками.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 15.12.2013, 18:58
Сообщение #93
Цитата(Хоттабыч @ 15.12.2013, 19:41) *
Ключевые слова!
У него в любом режиме температура дымовых газов мало отличается от температуры подачи. А температура подачи (если ничего не путаю) от 20гр.
Высокая цена котлов компенсируется упрощённой "до не могу" внешней гидравликой и высоким КПД на низкой мощности. (не будем забывать, что большую часть сезона котельная будет работать в пол в треть-четверть-силы)
Сообщение отредактировал ЁЖик - 15.12.2013, 19:07
Бойко
сообщение 15.12.2013, 19:03
Сообщение #94
Цитата(Хоттабыч @ 15.12.2013, 18:41) *
Ключевые слова!
Может быть... Но Хоттабыч! Почему мы купили недавно блочную котельную б/у, которую так и не смогли запустить на постоянку? Не вмастили старые хозяева с минимальными нагрузками... Почему и пишу про уточнение нагрузок и про не спеша..понаблюдать..
У меня был опыт когда котельная на 90Гкал... не могла работать.. на городок.. проектировали на перспективу, а параллельно автоматизировали потребителей (100%)... и с учетом нового строительства получился не рост, а снижение фактических тепловых нагрузок..
Сообщение отредактировал Бойко - 15.12.2013, 19:04
Гость_ЁЖик_*
сообщение 15.12.2013, 19:23
Сообщение #95
И + к тому, сможете внятно объяснить, зачем трубу надо строить. В сэндвич-виде rolleyes.gif
Потому как при +20 по подаче, этот котёл имеет +30 по дымоваым газам.
(ушол в мусорку (отчёт ждёт))
Сообщение отредактировал ЁЖик - 15.12.2013, 19:24
tiptop
сообщение 15.12.2013, 22:55
Сообщение #96
Хоттабыч , если всё-таки остановите свой выбор на чугунном секционном котле, то просите с 2-ступенчатой горелкой.
Хоттабыч
сообщение 16.12.2013, 1:03
Сообщение #97
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Да, обязательно, Риелло мне дюже любо... но дорого smile.gif хотя по сравнению с немцами - халява, при очччень, имхо, достойном исполнении.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 16.12.2013, 1:56
Сообщение #98
Значит ДеДитриш.
Понятно.
Лыткин
сообщение 18.12.2013, 14:50
Сообщение #99
Пользователь №: 206008
При низкой т-ре воды на входе в чугунный котёл (аварийная остановка), на "большом" горении, чугун трескается!!
tiptop
сообщение 18.12.2013, 14:59
Сообщение #100
Просто хотел сказать, что использовать 1-ступенчатую горелку с чугуном очень нежелательно.
Сообщение отредактировал tiptop - 18.12.2013, 15:01
Хоттабыч
сообщение 18.12.2013, 15:10
Сообщение #101
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Горелка в любом случае двухступенчатая. Желательно с модулирумой мощностью 2й ступени.
Как лучше реализовать защиту от холодной обратки? Ну не ставить же рециркуляционную перемычку с насосом если используется гидрострелка? Или ставить?
Лыткин
сообщение 19.12.2013, 7:58
Сообщение #102
В автоматизированных горелках переход с "малого" на "большое" горение происходит через пусковую схему задержки. При холодной обратке переход на большой режим осуществляется при т-ре обратной сетевой воды не менее 40 С. Т.е. необходимо разогреть СО на малой нагрузке (сложность только в этом).
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 5:49
