СНиП II-35-76* Котельные установки; СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения; СП 89.13330.2012 Котельные установки. Во всех этих документах присутствует словосочетание: режим наиболее холодного месяца - т.е. режим в соответствии с которым должны быть обеспечены нагрузки на отопление и ГВС в случае выхода из строя одного из котлов.
В свою очередь в СНиП 23-01-99* Климатология, есть табл.3 со значениями среднемесячных температур в которой для Москвы (например) самая низкая среднемесячная температура это январь месяц минус 10,2гр.С, а есть таблица 1 граф.6 Температура воздуха с обеспеченностью 0,94 где для Москвы указано минус 15гр.С В новом СП Климатология тоже самое - значения только чутка поменялись в сторону потепления, но не суть - пока действует прежний.
Так вот, скажите мне пожалуйста, при расчете мощности оставшихся котлов для покрытия нагрузки нужно брать в расчет -10,2гр.С или -15гр.С
