> Анкерное крепление в колодце
Zarat
сообщение 17.12.2013, 11:33
Пользователь №: 21076
Добрый день.
Прошу помощи.
Пришло замечания из МВК.
6. В соответствии с п. 3.20. раздела II "Технических требований..." применить анкерное крепление узла в колодце. Предоставить подробный чертеж. Предоставьте расчет прочности предложенной анкеровки (???) на Р=1,5МПа с распределением гидравлического удара вдоль оси трубы Д300.
Где можно посмотреть, как все это делается? Может есть какие-то типовые?
Ответов (1 - 14)
Zarat
сообщение 17.12.2013, 12:59
Осевая сила
N=п*Dy*Dy*p/40000 по формуле 5.1
п=3,14
Dy=326мм
p=15 бар испытательное давление
N=3.14*326*326*15/40000=125.14кН=12514кг
Все правильно? А что дальше?
nagger
сообщение 18.12.2013, 11:39
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(Zarat @ 17.12.2013, 13:59) *
по формуле 5.1
Откуда эта 5.1? Какова расчетная схема?
К конструкторам сходите, хотя бы на нужный форум.
Сообщение отредактировал nagger - 18.12.2013, 11:41
Zarat
сообщение 18.12.2013, 13:51
Да формула расчета осевого давления. Пункт 5.1 затесался отсюда http://matline.ru/pdf/wavin_to_naporka.pdf
Все относится к креплению тройника в водопроводной камере.
Сходил к конструкторам, нарисовали чертеж анкерного крепления, дали расчеты. Сдам, посмотрю, что еще МВК придумает )
Сообщение отредактировал Zarat - 18.12.2013, 13:53
nagger
сообщение 18.12.2013, 17:52
Из: РФ
Здесь покажете?
Zarat
сообщение 24.12.2013, 11:56
Вот что наконструировали конструкторы smile.gif. Посмотрим как пройдет.
Zarat
сообщение 27.12.2013, 12:54
Все оказалось проще. Необходим узел фиксации раструбов ПФРК к стенке колодца.
Кстати, ни у кого не завалялся "Альбом эталонов исполнительных чертежей" Мосгоргеотреста. Очень рекомендовали свериться с ним. По поиску не нашел.
Сообщение отредактировал Zarat - 27.12.2013, 12:57
nagger
сообщение 27.12.2013, 13:32
Из: РФ
Следы некого эталона: http://212.5.161.17/default.aspx?m=a5f1c43...56-b2a99812e7b1
Zarat
сообщение 27.12.2013, 14:26
Спасибо. Жаль не полный и мелковат, но хоть немного ознакомится.
Случайно не сталкивались с деталью (труба) которую мне сказали поставить в МВК в стену камеры? На чертеже выделено зеленым.
Прикрепленный файл  ___________________.pdf ( 25,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 219
nagger
сообщение 28.12.2013, 12:43
Из: РФ
Сталкивался, немного не с такой. Это анкерный патрубок, делает его, судя по каталогам, только сангобан.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=80851
Типовой моспроектовский узел на чугуне - пфрк с обеих сторон от арматуры и фасонины - мвк теперь не устраивает, видмо, решили перейти на схему для врезки чугунины в сталь: с одной стороны фланец, с другой пфрк. Только заделка этого "анкера" в стене вызывает дополнительные вопросы, как например, толщина стены. Да и подрядчики "спасибо" скажут.
Сообщение отредактировал nagger - 28.12.2013, 12:45
Zarat
сообщение 28.12.2013, 17:35
Спасибо. Направление поисков понятно хоть теперь. )
нашел у китайцев )) Правда не могу придумать как обозвать её в спецификации.
http://xpyt.en.alibaba.com/product/5210454...ith_puddle.html
Судя по активности, остальные специалисты уже "забили" на форум )
Сообщение отредактировал Zarat - 28.12.2013, 17:48
nick2
сообщение 30.12.2013, 8:46
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
У Вас проблемка решилась, стоит ли вмешиваться?
Zarat
сообщение 14.1.2014, 19:48
С прошедшими! )
Спасибо, решилась. но активности на форуме, в профильных ветках, все меньше и меньше, по сравнению с годом ранее....
rinatbay
сообщение 22.5.2014, 13:37
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
А где посмотреть этот каталог, размеры?
Gab
сообщение 12.12.2014, 15:09
Пользователь №: 33668
Цитата(Zarat @ 14.1.2014, 19:48) *
С прошедшими! )
Добрый день!
Поделитесь решением проблемы, буду очень признателен. Столкнулись с подобными требованиями МВК.
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:55
