2 страниц V   1 2 >
> Обмерзает внутренний блок, Что делать?
koja
сообщение 15.11.2006, 10:52
Инженер-климаттехник
Пользователь №: 3667
Кондиционер работает в серверной. Всегда работает на "холод". В серверной поддерживают температуру +18-+19 С. На улице температура 0...+5 С. Обмерзает внутренний блок и вентилятор внутреннего блока задевает за ледянную "шубу" и гремит . Заказчик жалуется.
Что делать?
Whip
сообщение 15.11.2006, 11:41
Пользователь №: 95
Цитата(koja @ Nov 15 2006, 10:52 )
Заказчик жалуется.
Что делать?
Диагностировать и решать проблему.
koja
сообщение 15.11.2006, 11:53
Это понятно.
Сперва хотим подключить станцию и проверить давление.
Все собираемся делать методом "тыка".
А хочется сэкономить время и делать конкретные"вещи".
Может кто-то сталкивался с проблемой? Подскажите, пожайлуста, физический смысл данного процесса.
Whip
сообщение 15.11.2006, 13:02
Пользователь №: 95
Проблема стара, как мир. Физический смысл - тепловой баланс термодинамической системы.
Лучше пригласите профессионалов. Это будет и дешевле, и спокойней.
LordN
сообщение 15.11.2006, 13:35
регулятор давления конденсации ("зимний комплект") установлен?
koja
сообщение 15.11.2006, 13:39
"Зимний комплект" не установлен.
Сергей В.
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Поговорите с заказчиком, может их устроит +23 - +24 град. Всех Ваших проблем это не решит, но поможет снять "острую" форму болезни.
И побольше информации: тип, марка кондиционера, тепловыделения в серверной (хотя бы электр. мощность, потребляемая серверным оборудованием)
LordN
сообщение 15.11.2006, 13:42
ну, а что ж вы тогда хотите? выключайте кондей и читайте мануал на него - какая минимальная раб.температура на улице там указана?
koja
сообщение 15.11.2006, 16:55
Спасибо всем. Я понял, что проблему решит исключительно "зимний комплект".
LordN
сообщение 15.11.2006, 17:09
нет, вы не правильно поняли. проблему решит это:
koja
сообщение 16.11.2006, 11:14
А если попробовать отключить отопление в серверной и поставить кондиционер на автоматический режим на температуру +19 С. Решит это проблему?
LordN
сообщение 16.11.2006, 13:40
Решит это проблему?
нет.
отключить отопление надо было уже давно. кондиционер либо не включать, либо установить РД(Т)К
koja
сообщение 16.11.2006, 15:58
Уважаемый LordN, подскажите как работает РД(Т)К, и как его подобрать?
Кондиционер переключили на "тепло". Внутренний блок оттаял.
И у нас нет профессионалов в этом вопросе. Я живу в Приднестровье.
olg2004
сообщение 18.11.2006, 14:49
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
если кондюкмелкий - зимний комплект 250 баксов с работой , альпинист или люлька отдельно ...
Serg89
сообщение 18.11.2006, 16:17
Из: город у моря...
Пользователь №: 4772
А почему нет? Если есть возможность отключить отопление-сделайте это,а кондей включите на отопление на те же 18-19 градусов и все дела...(Это типа как у меня на лоджии wink.gif )
LordN
сообщение 18.11.2006, 16:39
вот парочка тем про регуляторы
http://aircon.ru/forum/read.php?FID=15&TID=32428
http://aircon.ru/forum/read.php?SHOWALL_1=...31366#nav_start
там их не мало было, поищите. ключевые слова "зимний комплект" "работа кондиционера зимой" "охлаждение зимой" и т.п.
Гость_Михеев_*
сообщение 20.11.2006, 22:47
Не, объясните тёмному, я правда со сплитами не очень...
Если обмерзает внешний блок, тогда понятно - ТРВ там, зимний коплект..., давление....
Блин, а внутренний с какого обмерзает?
Гость_Freezer_*
сообщение 21.11.2006, 23:40
Он обмерзает при недостатке фреона, когда температура кипения падает. Это может быть в следствие утечки или при "залегании" фреона в конденсаторе при низких наружных температурах (при работе на охлаждение без комплекта зимнего регулирования)...
Whip
сообщение 22.11.2006, 9:57
Пользователь №: 95
Тогда сначала надо изучить мат/часть.
(К сведению: сплиты не имеют в конструкции ТРВ)
Гость_airhandl_*
сообщение 22.11.2006, 17:55
гммм
как-то очень уж категорично :wacko:
Whip
сообщение 23.11.2006, 12:00
Пользователь №: 95
To airhandl.
А Вы всречали сплиты с ТРВ? Может скажите, какие?
LordN
сообщение 23.11.2006, 12:56
настенник ME MS/MU-30RV например
Сообщение отредактировал LordN - 23.11.2006, 12:58
Прикрепленный файл  ref.shem.ms.mu.30rv.pdf ( 16,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
Whip
сообщение 23.11.2006, 13:11
Пользователь №: 95
Так Вы, уважаемый, путаете LEV (lineer expansion valve), иными словами, электронный расширительный вентиль с ТРВ (термостатическим расширительным вентилем) т.е. с термобаллоном и т.п. Таких сплитов, с ЭРВ, хоть пруд пруди, практически, каждый "инвертер". А с ТРВ просто НЕТУ!
LordN
сообщение 23.11.2006, 13:18
А с ТРВ просто НЕТУ
biggrin.gif вот же буквоед...
olg2004
сообщение 23.11.2006, 15:09
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
иностранцы экономят...предполагая что в такой дубак - можно и форточкой охладится, а так же батареи с термостатом дешевле сплита...
любой холодильщик советского союза знает что такое регулятор температуры конденсации... cool.gif
Гость_Михеев_*
сообщение 23.11.2006, 21:32
Гость_Гость_Роман_*
сообщение 15.12.2006, 17:04
Эта проблема связана стем, что при таких параметрах работы(темп с наружи 0...+5, внутри 18..19)
холодопроизводительность кондея увеличивается, а производительность внутреннего блока из-за конструкции(площать теплопередачи) несоответстует этому. Позтому давление кипения падет сответственно температура поверхности становится ниже 0 и конденсат превращается в иней, а потом в лёд. Такая проблема ещё может появиться когда 1)забит фильтр внутр блока 2) скор. потока воздуа min. 3) в результате действия всех перечисленных причин.
При возрошей производительности поможет "зимн. " компл., в др. случ. -чистка и регулировка.
IngTGV
сообщение 22.2.2007, 13:07
Из: Пермь
Пользователь №: 5199
Скорее всего в холодильный контур попала влага и замерзла в капиллярке, давление испарения упало соответственно упала температура кипения фреона.
Гость_Гость_дима_*
сообщение 2.3.2007, 20:11
обмерзает блок 3 причины,низкое давление ,забит грязью блок,турбина порасла мхом spam.gif
Гость_Joker_*
сообщение 3.3.2007, 8:22
Полностью согласен....
Это единственный верный и полный ответ по этому вопросу...
Добавлено - 08:25
Единственное,что могу добавить,обмерзание может появляться так же при нехватке фреона в контуре....
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 1:21
