5 страниц V  « < 3 4 5
> Электроконвектор или электрокотел?, Что выгоднее для отопления электроконвектор или электрокотел с водяным
rusik1
сообщение 18.8.2014, 17:04
Сообщение #121
Пользователь №: 241305
Т.е я права, что электроконвекторы нужно подбирать по кВт теплопотерь? Если здание имеет теплопотери 10 кВт, то и электрическая мощность электроконвекторов составляет 10 кВт, соответственно и котел подбирается мощностью 10 кВт?
A.R.
сообщение 19.8.2014, 9:12
Сообщение #122
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Цитата(Alex_ @ 20.12.2013, 15:21) *
Абсолютно правы.
"КПД" любого электронагревателя практически 100%
Кавычки здесь потому, что прямой перевод электрической энергии в тепло - это, вообще говоря, плохо.
KGP1
сообщение 20.8.2014, 9:21
Сообщение #123
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Нет. Электроинверторы должены быть большей мощности, а котел еще большей. Электроинверторы обогревают только помещения(КПД<100%), а котел - все здание, и обеспечивает необходимой температурой самое холодное помещение, перегревая при этом другие.
Сообщение отредактировал KGP1 - 20.8.2014, 9:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 5:53
