Электроконвектор или электрокотел?, Что выгоднее для отопления электроконвектор или электрокотел с водяным |
Гость_Iroha_*
24.12.2013, 15:04
В Страсбург надо писать. ---------------------------------------------------- Спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал Iroha - 24.12.2013, 15:17
24.12.2013, 15:27
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Цитата(Iroha @ 24.12.2013, 15:42)  Эксперты как выяснилось тоже нефига не соображают. Значит такие эксперты. Бывает. А может быть прав был эксперт, но система то была соответствующая. Нужно рассматривать каждый конкретный случай. 1. Если система с горизонтальной двухтрубной поквартирной разводкой, т.е. в каждую квартиру идет свой ввод Т1/Т2 и установлен прибор учета то все что после прибора учета это Ваше дело и Ваша собственность. Вместе с тем, даже в этом случае, установить на своей собственности насос Вы не будете иметь права - так как это будет активным вмешательством в общедомовую гидравлику всей системы отопления. 2. Если система постоячная, но есть перемычки перед радиаторами, а начисление за потребленное тепло производится на основании распределителей на каждом отоприборе (пропорционально их показаниям делятся показания общедомового теплосчетчика) то пожалуйста устанавливайте дополнительные секции. 3. Если всё то-же самое как в п.2, но распределение показаний общедомового теплосчетчика происходит не по распределителям, а по кв.м. отапливаемой площади то и установка доп.секций на радиатор будет банальным воровством у соседей. 4. Если на стояках нет перемычек то отопприбор является частью стояка и его замена (например с МС-140 на импорт с колонками диаметром как сигарета слим) не может быть произведена без согласования. Даже установка кранов перед ним не допустима если предварительно не установить перемычку. И т.д. и т.п. Ну я понимаю я эти тонкости юристам объяснял когда в администрации работал и нужно было решать спорные вопросы. Но инженерам то их зачем объяснять? А что касается права собственности как такового - то собственность разная бывает. Например у меня есть карабин. Это моя собственность. Но я его не могу ни подарить ни продать кому угодно, ни даже просто дать в руки подержать. Да и тому у кого есть разрешение на оружие такого рода я могу его подарить или продать только выполнив целый ряд процедур. И использовать я его могу только в отведенных для этого местах. То-же самое с машиной. То-же самое с приборами отопления. Если следовать Вашей логике то получается что и менты не имеют права нож у бандюка, которым он человека зарезал, изъять - бо это его собственность - не иначе как по решению суда. Так вот нет-же - могут. Так что лишать собственности без решения суда действительно никто не имеет права, а вот изъять собственность, и восстановить расчетные параметры системы отопления, в случае нарушений законных прав и интересов соседей - запросто. И изымали, и восстанавливали, и затраты на это относил суд на виновника торжества впоследствии. И нужны то для этого были молоденький прокурор из районной прокуратуры, представитель управляющей компании, да пара слесарей и пара понятых.
Гость_Iroha_*
24.12.2013, 15:33
Цитата(Хоттабыч @ 24.12.2013, 18:27)  То-же самое с машиной. То-же самое с приборами отопления. Не вижу аналогии между оружием, машиной и прибором отопления. оружие и машина регулируются соответствующими законами. Прибор отопления некими специалистами, среди которых нет единого мнения. Что общего ?
Сообщение отредактировал Iroha - 24.12.2013, 15:36
24.12.2013, 15:37
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Да правильно всё на счет собственности. И радиаторы и капитальные стены и стояки в пределах Вашей квартиры это Ваша собственность которую Вы оплатили. Но вместе с тем и радиаторы и капитальные стены и стояки являются общедомовым имуществом исменять свойства которого Вы без соответствующих разрешений и согласований не имеете права так как при этом могут быть нарушены права и интересы третьих лиц.
А между оружием и капитальной стеной, в которой саовольно проем сделали без перемычки, тоже аналогии не видите?
Гость_Iroha_*
24.12.2013, 15:41
Цитата(Хоттабыч @ 24.12.2013, 18:37)  Да правильно всё на счет собственности. И радиаторы и капитальные стены и стояки в пределах Вашей квартиры это Ваша собственность которую Вы оплатили. Но вместе с тем и радиаторы и капитальные стены и стояки являются общедомовым имуществом исменять свойства которого Вы без соответствующих разрешений и согласований не имеете права так как при этом могут быть нарушены права и интересы третьих лиц. именно про радиаторы сказано что они личное имущество. т.е. если он лопнет и утопит соседей , то платить будет собственник. Цитата(Хоттабыч @ 24.12.2013, 18:37)  А между оружием и капитальной стеной, в которой саовольно проем сделали без перемычки, тоже аналогии не видите? Вижу, но не вижу аналогии между ними и отопительным прибором. Как я понял управляющие компании толкуют это дело по обстоятельствам. Пример : Цитата Еще одно разбирательство по поводу батарей состоялось в Арбитражном аппеляционном суде г. Санкт-Петербурга (постановление от 16 июля 2008 года по делу № А26-2110/2008). Собственница обратилась в жилищную инспекцию с заявлением о привлечении к административной ответственности своей управляющей организации за то, что та не заменила демонтированные в ее квартире батареи. Более того, выиграла суд первой инстанции. Его решение было основано на том, что управляющая организация должна выполнять свои обязанности в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда (Постановление Госстроя № 170 от 27 сентября 2003 г.). А именно, своевременно производить ремонт оборудования систем отопления. Суд также пришел к выводу, что радиаторы отопления, устанавливаемые в жилых помещениях, являются частью внутридомовой системы и относятся к общему имуществу многоквартирного дома. Инспекция оштрафовала УК на 40 тысяч рублей. Компания оспорила это решение в арбитраже, указав, что работы по замене радиаторов внутри квартиры не входят в перечень работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и должны выполняться за счет собственника конкретного жилого помещения. Аппеляционный суд, основываясь на ст. 36 Жилищного кодекса, п. 6 Правил содержания общего имущества, признал, что внутриквартирные батареи к общему имуществу не относятся, отменил санкции жилищной инспекции против управляющей компании.
Сообщение отредактировал Iroha - 24.12.2013, 15:47
24.12.2013, 15:54
Из: Саратов
Пользователь №: 620
А если суд отменит восход солнца на востоке. Или температуру наиболее холодной пятидневки. Или мужика хулигана и дебошира признает виновным в попытке угона воздушного судна. Вы тоже в это поверите и примите как должное?
Гость_ЁЖик_*
24.12.2013, 16:00
Цитата(lovial @ 24.12.2013, 15:59)  То есть про покупку элитной квартиры, в которой все вышеперечисленное отсутствует изначально, Вы не верите? А зря... Зайдите как-нибудь из интереса в только что купленную... Речь о вторичном рынке, а не о покупке в новостройках. Будете покупать квартиру у ерохи, который вывез оттуда "всё своё"?
Сообщение отредактировал ЁЖик - 24.12.2013, 16:02
24.12.2013, 16:13
Пользователь №: 10745
Цитата(Хоттабыч @ 24.12.2013, 15:54)  А если суд отменит восход солнца на востоке. Или температуру наиболее холодной пятидневки. Или мужика хулигана и дебошира признает виновным в попытке угона воздушного судна. Вы тоже в это поверите и примите как должное?  А чего еще можно сделать? Только созерцать.
Гость_Iroha_*
24.12.2013, 16:13
Цитата(Хоттабыч @ 24.12.2013, 18:54)  А если суд отменит восход солнца на востоке. Или температуру наиболее холодной пятидневки. Или мужика хулигана и дебошира признает виновным в попытке угона воздушного судна. Вы тоже в это поверите и примите как должное? Конечно, когда скажут отменить зимнее время, я буду вставать ночью, когда опять введут, вообще не встану.
24.12.2013, 16:21
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Цитата(Хоттабыч @ 22.12.2013, 23:25)  На счет змеевиков в панелях. А как быть с ремонтнопригодностью? Правильно говорит Ироха. Оформляют реконструкцию. Цитата(Iroha @ 22.12.2013, 23:26)  никак, долбят перекрытия , вешают радиаторы. Цитата(HeatServ @ 24.12.2013, 13:18)  А если система без вентилей? Однотрубка? Как тут быть? Граница по вентилям работает только в отношении холодной и горячей воды. А если собрался снимать радиатор и увозить с собою, то для этого нужно согласие всех собственников. У нас в предыдущей редакции правил предоставления комунальных услуг все четко писалось. Что по запорной арматуре, что по тройникам или коленам. В снынешней- полностью вычеркныли
Гость_Iroha_*
24.12.2013, 16:22
Цитата(ЁЖик @ 24.12.2013, 19:00)  Речь о вторичном рынке, а не о покупке в новостройках. Будете покупать квартиру у ерохи, который вывез оттуда "всё своё"? Купят, все от стоимости квартиры зависит.
24.12.2013, 16:23
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Цитата(Бойко @ 24.12.2013, 17:13)   А чего еще можно сделать? Только созерцать. Да жить по здравому смыслу. И мнение свое высказывать. В интернете, в печати в дружеской компании - не носить его в себе и не замалчивать. Благо сейчас за это в тюрьмы не сажают и в дурку не кладут. Создавать общественные движения, партии если хотите. Ни в одной партии (кроме комсомола в 14лет) не состоял и не вступал. Хотя в Едро приглашали когда в администрации служил. А вот была-бы партия технарей - вступил бы, бо задолбал уже идеалистически-монетарный субъективный подход в управлении экономистов юристов и эффективных менеджеров.
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 24.12.2013, 16:24
Гость_ЁЖик_*
24.12.2013, 16:46
Цитата(Iroha @ 24.12.2013, 17:22)  Купят, все от стоимости квартиры зависит. Ну вот как тока "всё своё" забрав продадите с выгодой, так сразу и сообщайте. И при том, не забудьте сообщить, как отопительные приборы на новом месте пригодились. И провода. И штукатурка. И обои. Вопщем, не забудьте хозяйственностю похвастаться А до тех пор, не надо... чепуху молоть __________________ И не забудьте всё вынести перед продажей. ВСЁ. А то не купят
Сообщение отредактировал ЁЖик - 24.12.2013, 16:50
Гость_Iroha_*
24.12.2013, 16:54
Цитата(ЁЖик @ 24.12.2013, 19:46)  Хорошо заплатят - золотые радиаторы поставлю.
Гость_ЁЖик_*
24.12.2013, 16:55
Ждите Только всё вынести! __________________ И потом не понял Какие такие золотые радиаторы? Вы ж свои вынесете на законных основаниях (любите законничать то, коли так лихо цитатки выкладываете)  Теряете нить суждений.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 24.12.2013, 17:01
Гость_Iroha_*
24.12.2013, 17:00
Не очень хорошо заплатят, будут цельнометаллические, без отопления не оставлю. В чем проблема Ежик ?
24.12.2013, 17:05
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Проблема в том что это не частный дом, а многоквартирный. И непродуманное воздействие на систему отопления, неотемлимой частью которой является радиатор отопления (причем именно тот который "по проекту") затрагивает интересы, и может нарушить права, третьих лиц (соседей). Безусловно Вы, как специалист, не накосячите. А другие, те что не специалисты?
Гость_ЁЖик_*
24.12.2013, 17:06
Цитата(Iroha @ 24.12.2013, 18:00)  Не очень хорошо заплатят, будут цельнометаллические, без отопления не оставлю. Теперь всё хорошо. Дошли до конца логической цепочки. Значит так и будете свои золотые по квартирам таскать. Понятно. Главное ведь што?.. Главное, чтоп на законных основаниях. Кстате, лучше регистры вешать. Универсальная штука _________________________ Продолжайте цытками выстреливать.
Гость_Iroha_*
24.12.2013, 17:10
Цитата(Хоттабыч @ 24.12.2013, 20:05)  Проблема в том что это не частный дом, а многоквартирный. И непродуманное воздействие на систему отопления, неотемлимой частью которой является радиатор отопления (причем именно тот который "по проекту") затрагивает интересы, и может нарушить права, третьих лиц (соседей). Безусловно Вы, как специалист, не накосячите. А другие, те что не специалисты? Я это понимаю, но слова к делу не пришьешь. Покажут решение суда и больше разговаривать не будут. Я только об этом. Цитата(ЁЖик @ 24.12.2013, 20:06)  Кстате, лучше регистры вешать. Универсальная штука  У меня змеевик в стене, который тут так нахваливали. Недостаток - не регулируемый, только путем открывания окон, балкона и прочие не экологические способы.
Сообщение отредактировал Iroha - 24.12.2013, 17:12
24.12.2013, 17:11
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Об том и речь, что у нас 3/4 руководителей даже не в курсе что ТЭЦ еще и электричество вырабатывает, а не только тепло.
Гость_ЁЖик_*
24.12.2013, 17:13
Цитата(Iroha @ 24.12.2013, 18:10)  Я это понимаю, но слова к делу не пришьешь. Покажут решение суда и больше разговаривать не будут. Я только об этом. А как же продажа. Ну не отдавать же своё!  Хотя да. Общение с соседями и контрагентами через суд, это вариант. Ироха, а у Вас каждое действо сопровождается походом в суд? Даже продажа квартиры (уж не говорю о сделках в булочной)? Цитата(Iroha @ 24.12.2013, 18:10)  У меня змеевик в стене, который тут так нахваливали. Недостаток - не регулируемый, только путем открывания окон, балкона и прочие не экологические способы. Во первых) Увлекшись поисками "законных цитат", Вы просто не заметили ту подробность, что здесь нахваливали разные змеевики. Во вторых) Зачем было покупать квартиру с такой гадостью, как - нерегулируемые змеевики?
Сообщение отредактировал ЁЖик - 24.12.2013, 17:19
24.12.2013, 17:13
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(ЁЖик @ 24.12.2013, 16:00)  Речь о вторичном рынке, а не о покупке в новостройках. Будете покупать квартиру у ерохи, который вывез оттуда "всё своё"? Почему нет? Была бы цена хорошая... После покупки б/ушной квартиры чем человек займется в первую очередь? Правильно, ремонтом. И нафига мне в моем футуристичном дизайне Ерохины Тиффани?
Гость_ЁЖик_*
24.12.2013, 17:14
Цитата(lovial @ 24.12.2013, 18:13)  И нафига мне в моем футуристичном дизайне Ерохины Тиффани? Это ДА! Согласен!
24.12.2013, 17:15
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Цитата(Iroha @ 24.12.2013, 18:10)  У меня змеевик в стене, который тут так нахваливали. Ну тады только со стеной  шутка. А если без шутков то сочувствую. При покупке/продаже квартиры сложнее будет. Лично я бы, при прочих равных, не стал бы покупать со змеевиком в стене. Кто знает что с ним завтра будет?
Гость_Iroha_*
24.12.2013, 17:16
Цитата Кто знает что с ним завтра будет? Этого никто не знает, даже госпоть Бог, но до завтра думаю доживет. Цитата(ЁЖик @ 24.12.2013, 20:13)  Во вторых) Зачем было покупать квартиру с такой гадостью, как - нерегулируемые змеевики? Я ее не покупал, я ее получил через год после свадьбы. да и откуда мне тогда знать такие подробности.
Сообщение отредактировал Iroha - 24.12.2013, 17:27
Гость_ЁЖик_*
24.12.2013, 17:25
А продавать то. После завтра... Попал Ироха. Ох попал. Дозаконничался.
А может это знак? А, Ироха?
Гость_Iroha_*
24.12.2013, 17:30
Цитата(ЁЖик @ 24.12.2013, 20:25)  Зачем мне ее продавать, меня и так устраивает.
Гость_ЁЖик_*
24.12.2013, 17:33
Ну так эт-ж всё меняет! Что-ж сразу то молчали?! Ато золотые радиаторы... незолотые радиаторы... купить... продать... законы... незаконы... Права ещё какие то...
Сообщение отредактировал ЁЖик - 24.12.2013, 17:43
Гость_Iroha_*
24.12.2013, 17:44
Цитата(ЁЖик @ 24.12.2013, 20:33)  Ну теперь можете с умным видом сослаться на постановление от 16 июля 2008 года по делу № А26-2110/2008, если возникнет спор о приборах отопления и ведь сошлетесь обязательно когда-нибудь . Ну а сейчас прощаюсь. всем пока.
Сообщение отредактировал Iroha - 24.12.2013, 17:46
Гость_ЁЖик_*
24.12.2013, 17:53
Цитата(Iroha @ 24.12.2013, 18:44)  Ну теперь можете с умным видом сослаться на постановление от 16 июля 2008 года по делу №А26-2110/2008, если возникнет спор о приборах отопления. и ведь сошлетесь обизательно когда-нибудь . Я пардон не могу на него сослаться. Причина объективна - там сложный номер в названии ( а я уверенно только до трёх могу (могу и больше (но уже неуверено (но могу ( но без дробей  (а значит - не могу (в смысле - не хочю  ))))))). А проблема в том, что такую глупость как приватизация жилья находящегося в соц.найме (по старорежимному - государственных квартир), можно было придумать только с большооооого такого бодуна. Оказываецццца. Выбор типа систем зависит от форм собственности. Хорошо, что хоть приостановили эту приватизацию.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 24.12.2013, 18:05
