5 страниц V  « < 3 4 5
> Процесс обмерзания рекуператоров
LordN
сообщение 18.7.2015, 13:19
Сообщение #121
Цитата(JonnyD @ 17.7.2015, 15:58) *
Добрый день! Лев, а как может выглядеть такая взрослая установка? Можете пример показать? По описанию не встречал таких.
найти не могу, но как-то так
http://www.arktika.ru/html/poolstar2.htm
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 19.7.2015, 10:31
Сообщение #122
сообщение 19.7.2015, 10:57
Сообщение #123
Пользователь №: 8854
Цитата(electronic @ 20.1.2015, 9:44) *
Всем доброго времени суток.
Чтобы не создавать новую тему, напишу в этой. Потому как вопрос все о том же - обмерзание пластинчатого рекуператора. Раньше с рекуператорами особо дел не имел, поэтому и опыта в решении таких задач нет.
Есть установка ремак с пластинчатым рекуператором с байпасом. На рекуператоре уже установлен датчик перепада давления, для сигнализации о замерзании. Можно конечно ориентироваться на него и открывать байпас по факту заморозки, но хочется попробовать сделать более "правильно" что ли. Мысли вот какие,...
А что так сложно-то? Да и в корректность точных расчетов трудно верить из-за отсутствия стабильных параметров вытяжного воздуха. Обычно ставят ПИ управление на привод клапана подмеса и держат температуру охлажденного вытяжного воздуха +6+7 после рекуператора, чтобы не было обмораживания. Какая проблема? Не врублюсь никак.
JonnyD
сообщение 21.7.2015, 8:32
Сообщение #124
Пользователь №: 15538
Позвольте свои 5 копеек вставить. Мне кажется контроль за обмерзанием по температуре не очень эффективно. Ведь не факт, что при этих температурах будет обмерзать. Я думаю, что наиболее объективно это контроль по факту - перепаду давления по вытяжке. Если перепад превышает расчетный на 30+%, то открываем байпас. При этом на клапан байпаса ставим не плавный привод, а on/off. Открытие регулируем упорами, и тем самым устанавливаем крайнюю позицию для открытия. В итоге автоматика дешевле: датчик меняем на перепадник, освобождаем аналоговый вход на контроллере, привод дешевле. Мне кажется такое решение никак не хуже.
P.S. Кстати, может кто знает нормальную программку, с помощью которой можно посчитать температуру тонкой плоской стенки? Тогда можно будет посчитать температуру поверхности в холодном угле рекуператора.
Сообщение отредактировал JonnyD - 21.7.2015, 8:34
сообщение 21.7.2015, 9:16
Сообщение #125
1. Вы предлагаете наблюдать за обмерзанием и увеличением сопротивления вследствие этого - шутите?
2. Где вы видели дешевый датчик перепада давлений с аналоговым выходом? Буду благодарен за информацию. Или вы предлагаете опцию релейного срабатывания при увеличении сопротивления и полного распахивания подмеса? Тут я даже обсуждать не буду. Работают схемы контроля температуры на серийно выпускаемых ПВУ по схеме регулирования температуры, как встроенная опция и ничего там придумывать не нужно. При температурах в камере смешения выше +10 клапан смешения постоянно закрыт аналоговым управлением.
Skaramush
сообщение 21.7.2015, 9:19
Сообщение #126
...Flexit имеет "погружной" датчик влажности воздуха, по всей глубине пластинчатого блока. Вообще говоря, по проработанности конструкции упомянутого норвежца можно считать за образец "как надо делать".
JonnyD
сообщение 21.7.2015, 9:34
Сообщение #127
Цитата(испытатель @ 21.7.2015, 9:16) *
Не шучу. Вследствие обмерзания увеличивается перепад. Пресостат это фиксирует и открывает байпас на столько, на сколько позволяет упор привода. Упор же устанавливаем в позицию, допустим, 30 градусов. Все, вопрос решен.
О какой камере смешения вы ведете речь?
Именно датчик влажности? А какую функцию он несет? У вас есть описание?
Skaramush
сообщение 21.7.2015, 9:41
Сообщение #128
Как я понял, вычисление точки росы + контроль температуры поверхности в "зоне риска" (датчик комбинированный). Покопайте их сайт, но он только на буржуйских языках -
сообщение 21.7.2015, 16:30
Сообщение #129
Я думал шутите, предлагая предотвращать обмораживание методом ожидания его и доведения до критического состояния. dry.gif А вопрос снижения эффективности рекуперации никогда не возникает при этом?
JonnyD
сообщение 21.7.2015, 16:45
Сообщение #130
В моем случае система реагирует по факту. Перепад можно настроить, чтоб реакция была в начале процесса обмерзания. С датчиком же мы заставляем реагировать систему тогда, когда в этом может не быть необходимости.
С эффективность все в порядке.
сообщение 21.7.2015, 23:44
Сообщение #131
Существует авиационные датчики обледенения , никто его еще не догадался прикрутить ?
JonnyD
сообщение 22.7.2015, 8:14
Сообщение #132
И сколько они стоят?
Skaramush
сообщение 22.7.2015, 8:25
Сообщение #133
Для начала вопрос другой, совсем другой - какие параметры они замеряют и в каком диапазоне?
JonnyD
сообщение 22.7.2015, 9:06
Сообщение #134
сообщение 22.7.2015, 9:13
Сообщение #135
Цитата(JonnyD @ 22.7.2015, 9:06) *
Существует много разных типов датчиков образования льда.
Skaramush
сообщение 16.10.2016, 17:42
Сообщение #136
Это серьёзный вопрос или так, хохмануть? Так как если серьёзный, то вы от темы как Луна от Альфы Центавра.
Skaramush
сообщение 16.10.2016, 21:43
Сообщение #137
За клонирование заработали девять. Клон - пожизненное.
Ещё один клон и бан будет перманентным.
JonnyD
сообщение 13.11.2019, 8:50
Сообщение #138
Товарищи, а можно я реанимирую тему? Хотелось бы попробовать здесь и сейчас начать маленький челендж на тему обмерзания рекуператоров разного типа. Предлагаю в последующих сообщениях опубликовать фотографии обмерзших рекуператоров с краткой справкой: регион, условия при которых обмёрз, свои вводы/мысли.
Пы.Сы. откровенно говоря о-о-о-очень хочу увидеть разные фото обмерзания роторов, ибо ни разу не наблюдал. На самом деле по части роторов вопросов по обмерзанию море...
Тем не менее, я стартую.
Прикрепленный файл  2019_02_01_10.46.24.jpg ( 3,5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 70
Регион: Уфа
Условия: на улице что-то около минус 10С - минус 15С, из помещения +28С-30С при влажности порядка 50-60%.
Комментарий: установка обслуживает бассейн. Если быть точным, то этот сталактит образовался на притоке, из-за рециркуляции. Было много воды, которая замерзала уже в рекуператоре, но довольно дифференцированно. Со стороны же вытяжки вода не замерзала, но лилась водопадом.
Skaramush
сообщение 13.11.2019, 14:37
Сообщение #139
Разве Лев не выкладывал обмерзшие роторы и вентиляторные секции у роторов? Было уже. Там не столько сам ротор, сколько именно вытяжной вентилятор ... кхм... зимний пейзаж демонстрирует.
JonnyD
сообщение 13.11.2019, 16:21
Сообщение #140
Если честно не видел. Есть ссылка?
Skaramush
сообщение 13.11.2019, 17:52
Сообщение #141
Он здесь на форуме выкладывал лет уже пять-шесть тому.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 14:21
