5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Процесс обмерзания рекуператоров
Гость_ЁЖик_*
сообщение 4.1.2014, 17:20
Сообщение #61
Цитата(Iroha @ 4.1.2014, 18:16) *
ПМС-5 температура застывания -100*С
Понял. Спасибо! Посмотрим.
Цитата(LordN @ 4.1.2014, 18:09) *
В отличии от гликолей растворы спиртов изначально являются игибиторами коррозии и не требуют присадок которые уменьшают ресурс
Не будем заострять своё внимание на том что:
Цитата(LordN @ 3.1.2014, 11:02) *
спиртовые конечно лучше, хотя пропиленгликоль и этилен гликоль это и есть спирты smile.gif
Есть одна немецкая фирма, которая занимается котлами. Так вот эта фирма даёт пожизненную гарантию на работу своего котла, заправленного согласованным с этой фирмой антифризом (без замены антифриза (антифриз там на основе этиленгликоля)). Жизнь котла этой линейки прописан в 15 лет
Ну просто вот... СРАЗУ нормально сделанный антифриз
Сообщение отредактировал ЁЖик - 4.1.2014, 17:26
Гость_Iroha_*
сообщение 4.1.2014, 17:24
Сообщение #62
Теплоноситель Пента®-410 рекомендуется для использования при повышенных температурах – до +400°С в замкнутом контуре и до +250°С в открытом контуре.
Сообщение отредактировал Iroha - 4.1.2014, 17:29
Гость_ЁЖик_*
сообщение 4.1.2014, 17:31
Сообщение #63
Ну так бы сразу и сказали:
"Полидиметилсилоксановый олигомер с пакетом присадок."
Можно-ж ведь
Сообщение отредактировал ЁЖик - 4.1.2014, 17:33
LordN
сообщение 4.1.2014, 18:06
Сообщение #64
бич антифризов на гликолях - цинк и т.п. металлы. подсказать где они лежат в любой типовой СО или уже сами сообразите?
само-собой если систему сделать целиком из хим.стойкой нержавейки, то можно лить всё что угодно, а не то что надо и не замудряясь на подробности smile.gif
Гость_ЁЖик_*
сообщение 4.1.2014, 18:31
Сообщение #65
Подскадите, будьте так добры. Откройте страшную тайну типичному нубу smile.gif
Сообщение отредактировал ЁЖик - 4.1.2014, 18:33
michel1881
сообщение 4.1.2014, 18:41
Сообщение #66
Пользователь №: 213808
Цитата(Alex_ @ 3.1.2014, 23:13) *
Преднагрев до -15...-10С немного снижает общую эффективность системы, но:
- позволяет исключить обмерзание
- позволяет обойтись без байпаса на притоке и постнагрева
- В Московском регионе работает в-среднем 300 часов в год (см. климатические данные)
- Потребляет не так уж много электроэнергии.
А несколько рекуперативных блоков не могут решить проблему обмерзания? Я так понял в моей установке несколько блоков, и тепло постепенно передается входящему потоку, при этом не выпадает конденсат, и рекуператор не мерзнет. На практике пока не получилось опробовать, так как пока не очень холодно. Вот пытаюсь выяснить будет работать моя установка или придется догревать? а догрева там вообще нет
LordN
сообщение 4.1.2014, 18:55
Сообщение #67
про латунь и так все знают.. про припои, люминь и гальванопокрытия, как ни странно, единицы единиц.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 4.1.2014, 19:03
Сообщение #68
А подробнее если?..
Приведите пожалуйста статистику стабильных отказов систем, смонтженных с применением согласованных матералов и экплуатировавшихся с допущенными производителями этиленгликолями. smile.gif
_________________________
Мне вот точно известно, что если на голове сжечь бензин, то причёска пострадает. Как минимум.
Другой пример (не из техической области): жевательный табак и спирт являются постными продуктами. Так? smile.gif
Сообщение отредактировал ЁЖик - 4.1.2014, 19:21
kord
сообщение 4.1.2014, 19:22
Сообщение #69
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Цитата(ЁЖик @ 4.1.2014, 17:20) *
Есть одна немецкая фирма, Так вот эта фирма даёт пожизненную гарантию на работу своего котла, заправленного согласованным с этой фирмой антифризом (без замены антифриза (антифриз там на основе этиленгликоля)). Жизнь котла этой линейки прописан в 15 лет
Сомневаюсь, что такую гарантию дадут на чужую инсталляцию.
Я когда занимался промышленными чиллерными установками (выполнены из черной стали + латунная арматура), работал с антифризом - растворами хлористого кальция. На смонтированные мной установки давал гарантию на отсутствие коррозии 25 лет. Одну их установок отслеживал 17 лет - никакой коррозии не было при работе на первоначальной зарядке антифризом. Думаю, что дело не а марке антифриза, а в качестве - проекта, монтажа, обслуживания.
Михаил
LordN
сообщение 4.1.2014, 19:24
Сообщение #70
я не статистик, но органолептические изменения антифриза видны невооружённым глазом к концу срока эксплуатации обычно равного пяти годам.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 4.1.2014, 20:54
Сообщение #71
Михаил
Согласен. Только вот смотрите, разве применение согласованного антифриза, не входит в состав качественного проекта, качественного монтажа и качественного обслуживания?
17 лет, это здорово
Ну вот видите, статистика равна "взгляду невооружённым глазом", а спорите...
У меня то ведь такая же статистика. Мне тоже приходилось (на чужих объектах) взирать на хлопья в антифризе. Не раз(!) приходилось промывать котлы от этих осевших хлопьев. Ну и что? Этиленгликоль будем запрещать? Или предложим той немецкой фирме отказаться от того антифриза?
daddym
сообщение 4.1.2014, 22:10
Сообщение #72
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
А опыт то у кого нибудь есть? Я тоже кстати в сторону полидиметилсилоксанов смотрю, но без практики...
сообщение 4.1.2014, 22:14
Сообщение #73
Пользователь №: 273
Этанол то с акцизами подороже будет то пропиленгликоля - где купить этанол по приемлемой цене?
v-david
сообщение 4.1.2014, 22:29
Сообщение #74
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Прочел оживленную дискуссию по поводу антифризов и признаться не понял, это спор или параллельные высказывания? Ну тогда и я запараллелю. года 4-5 назад в деревне зимой замерз у меня антифриз в машине, ну так получилось, да и холодно было... а чо в деревне - нет ничего... на ближайшем строительном рынке купил залил 10л за 500р жижу для систем отопления, что везде продают (не скажу как называется, чтоб не обвинили в рекламе). Езжу до сих пор, цвет практически не изменился.... этиленгликоль, конечно. С присадками. О чем это я? да ни о чем, с тех пор в спецификациях пишу "теплоноситель на основе... с комплектом присадок" и никаких "емкостей для приготовления раствора... ", чего и Вам желаю.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 4.1.2014, 23:36
Сообщение #75
Здесь давно уже никто ни с кем не спорит. За исключением некоторых.
Здесь давно уже просто полагают. И многие стесняются в том признаться. За исключением некоторых.
Из наблюдений:
Если зайти на сайт отечественного производителя антифризов, то выяснится, что производитель не рекомендует разводить свои составы ни дистиллированной ни водопроводной водой. Поэтому выпускаются предварительно разбавленные и предварительно заряженные присадками антифризы, различных концентраций, на различные температуры, с различными ресурсами.
Производители антифриза, допускаемого немецкой котлоделающей фирмой к применению в своих котлах, продают концентрат. Причём. Производитель не требует разбавлять свой антифриз именно дистиллированной водой. При этом заявлен ресурс = 15 лет. Получается возврат к п.1 "СРАЗУ делают нормальный антифриз".
Сообщение отредактировал ЁЖик - 4.1.2014, 23:45
LordN
сообщение 5.1.2014, 11:24
Сообщение #76
"в белую" этанол в промышленных масштабах наверное не купишь.
изопропанол дешевле наверное. или метанол. правда первый почти пищевой, второй ядовит при употреблении. но как насчет паров - неуверен..
хотя судя по этой статье этанол вообще ничего не стоит
это же масла силикатные, по сути своей, со всеми их достоинствами и недостатками.
тут даже сходу и не скажешь что лучше
Ashihara
сообщение 6.1.2014, 8:42
Сообщение #77
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(michel1881 @ 3.1.2014, 16:39) *
спасибо
следующий вопрос будет, какой марки или фирмы подойдет? потому что прогуглив увидел разницу в ценах от 350 р. до бесконечности, если нельзя писать фирму, напишите в личку.
Если уметь пользоваться гуглом и головой, это вообще можно бесплатно сделать.
PS. Как пользоваться гуглом и головой, рассказывать не буду, об этом родители должны были позаботиться.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 10.1.2014, 22:04
Сообщение #78
А вот такой вопрос:
Бывают ли водо-воздушные калориферы встречного так сказать типа, в смысле, двух и более-рядные с последовательным а не параллельным соединением рядов? Мне надо, чтобы теплоноситель прошёл по регистрам последовательно.
Искал. Пол-часа искал. Не нашолЪ.
Есть ли смысл искать дальше? Или таких калориферов не бывает и надо просто брать две вставки подряд?
P.S.: для потрясения основ надо
kord
сообщение 10.1.2014, 22:25
Сообщение #79
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Не там ищите.
Это спецзаказ.
У меня есть знакомый владелец завода по производству теплообменников (калориферов) - так он клялся, что изготовит любую конфигурацию под заказ. Кстати, он ТЭНы также клялся изготовить любой формы. В одном экземпляре. Если заплатят.
Михаил
Гость_ЁЖик_*
сообщение 10.1.2014, 22:35
Сообщение #80
Знаете Михаил, это здорово, когда есть такие знакомые, которые могут сделать всё что угодно. Возможно обратимся! Возможно.
Но на этот раз, ищу что-нибудь такое... типовое что-ли...
Сообщение отредактировал ЁЖик - 10.1.2014, 22:36
LordN
сообщение 11.1.2014, 12:01
Сообщение #81
Цитата(ЁЖик @ 11.1.2014, 2:04) *
А вот такой вопрос:
чтобы от этого был значительный эффект, до потрясения основ, такой т/о должен иметь очень малую, стремящуюся к нулю, длину трубок расположенных поперек движения сред.
потому и возникает вопрос - а смысл?
Гость_ЁЖик_*
сообщение 11.1.2014, 21:25
Сообщение #82
LordN
сообщение 11.1.2014, 21:34
Сообщение #83
труба-в-трубе.
так понятнее?
Гость_ЁЖик_*
сообщение 11.1.2014, 21:57
Сообщение #84
Труба в трубе - это понятно. А больше пока ничего не понял.
Тэк-с, будем думать.
LordN
сообщение 12.1.2014, 9:04
Сообщение #85
что же не понятного...
истинный противоток, и, как следствие, максимальный кпд, возможен только в теплообменнике типа труба в трубе, все остальные конструкции лишь разновидности перекрестников и не более того.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 12.1.2014, 20:33
Сообщение #86
Так ведь не спрашивал об истинном противотоке и тем-более об именно максимальном КПД.
Просто спросил: есть такие калориферы, у которых температура обратки теплоносителя ниже чем температура нагретого воздуха.
Ну ведь простой вопрос...
Ладно, "будем искать"© .
______________________________
С такими поисками, не то что основы не сотрсти, но даже не пошатнуть dry.gif
Ashihara
сообщение 13.1.2014, 9:14
Сообщение #87
Это уже проще - любой достаточно сильно переразмеренный калорифер с недоразмеренным насосом. Греть будет ровно также, как обычно, а носитель на выходе может падать чуть ли не до наружной температуры.
daddym
сообщение 13.1.2014, 14:03
Сообщение #88
Из: Moscow
Не все так просто. К примеру с гликолем легко попасть в ламинарную зону когда дельта не снижается при уменьшении расхода. Понятно что в пределе, будет как Вы и написали, но считать нужно.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 13.1.2014, 22:50
Сообщение #89
Считать?! Нет, так дело не пойдёт.
А если вот не побояться, да и установить два однорядных калорифера с немного от 100% заниженнной мощностью каждого?
Гость_ЁЖик_*
сообщение 14.1.2014, 9:36
Сообщение #90
Всё. Правильное решение, наверное.
Будем внедрять. Хватит думать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 8:40
