5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Процесс обмерзания рекуператоров
electronic
сообщение 20.1.2015, 11:44
Сообщение #91
Пользователь №: 256747
Всем доброго времени суток.
Чтобы не создавать новую тему, напишу в этой. Потому как вопрос все о том же - обмерзание пластинчатого рекуператора. Раньше с рекуператорами особо дел не имел, поэтому и опыта в решении таких задач нет.
Есть установка ремак с пластинчатым рекуператором с байпасом. На рекуператоре уже установлен датчик перепада давления, для сигнализации о замерзании. Можно конечно ориентироваться на него и открывать байпас по факту заморозки, но хочется попробовать сделать более "правильно" что ли. Мысли вот какие, поправьте пожалуйста, если я не правильно рассуждаю. Хочу поставить датчик температуры/влажности на вытяжке до рекуператора и по нему отслеживать параметры точки росы для вытяжного воздуха, т.е. момент, когда начинает появляться конденсат. И поставить датчик температуры на вытяжке после рекуператора. И если температура на вытяжке после рекуператора начнет уходить в сторону отрицательных значений, то получается, при условии наличия конденсата, возможно уже начался процесс образования инея на пластинах. В этом случае надо будет начинать плавно открывать заслонку байпаса для того, чтобы температура вытяжного воздуха стабилизировалась выше 0С и замерзания не происходило. Правильно я думаю или нет?
Вообще, в паспорте установки, при расчетных -30С на улице, температура вытяжного воздуха (после рекуператора) указана 6,5С. Т.е. проектом, я так понимаю, замерзание не предусмотрено)) Но на всякий случай, хочу предусмотреть и такой вариант. Как-то так.
Заранее спасибо.
Skaramush
сообщение 20.1.2015, 12:43
Сообщение #92
По аналогичному алгоритму, насколько знаю, работает защита блоков у серьёзных производителей. С одним уточнением - датчик температуры/влажности помещён внутрь блока.
electronic
сообщение 20.1.2015, 13:21
Сообщение #93
Мне вот еще что интересно, ведь то, что воздух на выходе из установки будет с положительной температурой (например +2) не означает, что температура пластин самого рекуператора тоже положительная. Т.е. может так быть, что температура воздуха на выходе еще выше 0, а температура пластин (на некоторых участках) уже ниже. И конденсат уже может начать замерзать. Только как это узнать. Или на это уже не обращать внимания? Не знаю.
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 20.1.2015, 13:29
Сообщение #94
Не всегда воздух с отрицательной температурой означает обмерзание .
electronic
сообщение 20.1.2015, 13:38
Сообщение #95
Можете пояснить? Я не претендую на правильность своих умозаключений и хочу разобраться. Если точка росы вытяжного воздуха до рекуператора находится выше, чем температура воздуха после рекуператора и эта температура еще и ниже 0С, то мне кажется вероятность, что начнет замерзать есть.
сообщение 20.1.2015, 13:47
Сообщение #96
Например точка росы при +20*С и влажности 20% будет равна -3,6*С
electronic
сообщение 20.1.2015, 14:05
Сообщение #97
Это понятно, что так может быть. Я в первом посте вроде и писал, что при отрицательных значениях на вытяжке и при условии наличия конденсата (т.е. соблюдены условия, что точка росы уже пройдена) - только тогда открывать заслонку. Может не совсем ясно выразился.
сообщение 20.1.2015, 14:11
Сообщение #98
Можно и так.
Только правильно подобранный рекуператор по идее не должен обмерзать.
LordN
сообщение 20.1.2015, 17:31
Сообщение #99
рекуператор д.б. таким, чтобы образовавшийся конденсат, или даже снег и лёд, не задерживались в нём, а вытаскивались потоком на улицу.
Losev
сообщение 20.1.2015, 17:45
Сообщение #100
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699
QUOTE (Utatane Piko @ 20.1.2015, 14:11) *
Можно и так.
Велика Россия.
Одно дело Ставрополь, а другое дело Сыктывкар...
Вроде иметь влажность в помещении менее 30 % нарушает все санитарные нормы.
Минимальный же уровень нормы - 40 % (Рекомендуемый 40 - 60 %).
С влажностью 40 % на вытяжке, при какой температуре на притоке будет обмерзание?
Т.е. если подходить строго к задаче (а не просто пережидать холода с дискретной работой притока по проекту, после очередного размораживания), нужно делать предподогрев при больших минусах. unsure.gif
Вот статья "Эффективность рекуперации теплоты в системах вентиляции при низких температурах"
М. Е. Дискин, канд. техн. наук, «КЛИМАТВЕНТМАШ»
Прикрепленный файл  _______________________________________________________________________________.pdf ( 67,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116
Сообщение отредактировал Losev - 20.1.2015, 17:47
сообщение 20.1.2015, 20:15
Сообщение #101
При обмерзании байпас пластинчатого ТО открывается и снижая кпд устраняет обмерзание.
Почему бы не подобрать ТО таким образом , что бы он сразу имел необходимый кпд без обмерзания ?
Skaramush
сообщение 20.1.2015, 21:33
Сообщение #102
И на какой конкретный режим подбирать (раз)?
А Вы в курсе, что КПД максимальный как раз в "зоне риска" (два)
Подбирают. При точном указании условий работы, но (см. выше) (три)
сообщение 20.1.2015, 21:58
Сообщение #103
Подобрать на расчетный режим.
При работе в расчетном режиме ТО не должен обмерзать ,
а если при работе в расчетном режиме защита открывает байпас, то это не расчетный режим.
Сообщение отредактировал Utatane Piko - 20.1.2015, 22:04
Skaramush
сообщение 20.1.2015, 22:33
Сообщение #104
А какой режим - расчётный? Пиковая зимняя температура? Средняя?
electronic
сообщение 21.1.2015, 10:42
Сообщение #105
Возвращаясь к вопросу об алгоритме работы, я так понял, что других предложений нет? Или это просто уже никому не интересно и вопрос перешел в плоскость - как выбрать рекуператор чтоб он в принципе не замерзал) Статью "Эффективность рекуперации теплоты в системах вентиляции при низких температурах" прочитал, но думаю мне сложно будет применить информацию из нее на практике.
сообщение 21.1.2015, 13:28
Сообщение #106
Суть идеи ведь в том, чтобы определить обмерзание ? а чем такой способ принципиально лучше, чем например контроль перепада давления на рекуператоре.
JonnyD
сообщение 17.7.2015, 12:58
Сообщение #107
Пользователь №: 15538
Цитата(LordN @ 31.12.2013, 13:50) *
поэтому взрослые установки для бассейнов как правило имеют в себе один-два перекрёстника и один жидкостник на входе/выходе.
Добрый день! Лев, а как может выглядеть такая взрослая установка? Можете пример показать? По описанию не встречал таких.
Сообщение отредактировал JonnyD - 17.7.2015, 13:04
Skaramush
сообщение 17.7.2015, 13:04
Сообщение #108
Двухблочные для бассейнов делают французы. Если реально интересно, можно поискать ссылку, описание было в журнале "АВОК" емнип, лет пять тому.
JonnyD
сообщение 17.7.2015, 13:08
Сообщение #109
Реально интересно. Двойные утилизаторы я встречал, а вот в сочетании с гликолевым - нет. Любопытно посмотреть.
Кстати, проверял как то эффективность спаренных пластинчатых утилизаторов с одним - так вот эффективность растет вообще ерундово. Окупаемость 100500+ лет.
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 17.7.2015, 13:13
Сообщение #110
Ремонтировал я как то одну небольшую бассейновую установку, работает в основном в рециркуляции с подмесом наружного водуха, если влажность превышат заданное значение , то увеличивается доля наружного воздуха.
Рециркуляционная камера имеет калорифер предподогрева.
JonnyD
сообщение 17.7.2015, 13:34
Сообщение #111
т.е. конденсат не выпадал?
сообщение 17.7.2015, 13:37
Сообщение #112
Конденсат не выпадал.
Skaramush
сообщение 17.7.2015, 15:07
Сообщение #113
Проверяли чем и как? Второй вопрос - как была собрана "спарка" - последовательно, параллельно-последовательно?
JonnyD
сообщение 17.7.2015, 15:27
Сообщение #114
Программой klingenburg, путем ввода данных к диалоговые окна и выбора необходимых опций.
Я бы назвал этот тип "спарки" последовательным.
Расчеты во вложении.
Прирост составил 10,5 кВт, или 18,6%, при довольно теплом и влажном вытяжном воздухе, и температуре наружного которая, условно, 5 дней за зиму. В реальных условиях прирост ещё меньше, а отсюда и "100500+" лет окупаемости smile.gif
Skaramush
сообщение 17.7.2015, 16:12
Сообщение #115
Да, это последовательное соединение. Проблема с рекуператорами в России - относительная дешевизна тепла при относительной дороговизне импортных блоков. Отсюда и "дольше века длится" окупаемость.
P.S. Клингенбург - дорогая фирма. Ощутимо дорогая.
JonnyD
сообщение 17.7.2015, 16:36
Сообщение #116
Полагаю все европейцы (производители рекуператоров) на одном уровне ценовом. Или вы хотите сказать, что Клингенбург дорогой даже на европейском рынке? тогда кто дешевый?
Skaramush
сообщение 17.7.2015, 16:38
Сообщение #117
Да, Клингенбург дорогой именно на европейском рынке. Ощутимо дешевле будет, к примеру, Рекуператор. Если не вклинятся перепродавцы, "равняющиеся на лидера".
JonnyD
сообщение 17.7.2015, 16:44
Сообщение #118
Всегда полагал, что РЕКУПЕРАТОР как и Клингенбург это праймы, а значить и дорогие. Даже не верится что итальянцы дешевле.... А кто ещё может быть дешевым в Европе?
Skaramush
сообщение 17.7.2015, 16:47
Сообщение #119
Хитекс из "средней" группы. Но там возможны варианты с качеством. А итальянцы реально дешевле немцев. Но - напрямую. Если вклиниваются 2 "уравнители" - хана.
JonnyD
сообщение 18.7.2015, 7:46
Сообщение #120
Вы обещали пример двухблочных привести. Мне по прежнему любопытно.
Сообщение отредактировал JonnyD - 18.7.2015, 7:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 17:30
