> размножитель сигнала 4...20мА, обновление решений
Usach
сообщение 25.12.2013, 12:12
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Уже сто раз тема поднималась, но вот опять: ставлю один датчик перепада с 4-20 мА, надо этот сигнал подать и на частотник, и на контроллер, и "во вне" то же хотят... подскажите какой-нибудь девайс... ПЛК - не предлагать... требуется что-то "под вид" ОВЕН ТРМ201...
Сообщений в этой теме
- Usach   размножитель сигнала 4...20мА   25.12.2013, 12:12
- - serge197a   Подаете сигнал на ПЛК, с него на МВУ с него на ПЧ....   25.12.2013, 12:58
- - Pzotov   http://www.fractal.com.ru/index.php?p=devi...6c08e...   25.12.2013, 13:17
- - Usach   ПЛК не предлагать... это должно быть "законче...   25.12.2013, 13:32
|- - tiptop   Цитата(Usach @ 25.12.2013, 14:32) на вход...   25.12.2013, 13:44
|- - kolyan_bk   Цитата(Usach @ 25.12.2013, 14:32) ПЛК не ...   25.12.2013, 16:40
- - Ludvig   Имеем 4-20 мА, если это не метрология и не ПАЗ, т...   25.12.2013, 13:50
|- - Ashihara   Цитата(Ludvig @ 25.12.2013, 14:50) Имеем ...   25.12.2013, 15:22
- - serge197a   Если при наличии ПЛК для Вас сложно передать на мо...   25.12.2013, 16:38
- - Usach   я в курсе ентих Овенов... там на каждый вход надо ...   25.12.2013, 16:53
|- - kolyan_bk   Цитата(Usach @ 25.12.2013, 17:53) я в кур...   25.12.2013, 17:04
- - kolyan_bk   Ну, а не нравится ТРМ, можно и на ПР-114 попробова...   25.12.2013, 17:10
- - tiptop   Цитата(Usach @ 25.12.2013, 13:12) ПЛК - н...   25.12.2013, 17:41
|- - kolyan_bk   Цитата(tiptop @ 25.12.2013, 18:41) Н...   25.12.2013, 17:43
- - Usach   Цитата(kolyan_bk @ 25.12.2013, 20:04) А к...   26.12.2013, 4:08
- - libra   Цитата(Usach @ 25.12.2013, 13:12) Уже сто...   26.12.2013, 7:48
- - Usach   ...ть! ... какой же я тупой!! совсем в...   26.12.2013, 8:15
- - Alexander_I   Напрямую - это, конечно-же, хорошо! Однако для...   26.12.2013, 9:32
|- - Ludvig   Цитата(Alexander_I @ 26.12.2013, 10:32) Н...   26.12.2013, 10:00
|- - libra   Цитата(Alexander_I @ 26.12.2013, 10:32) Н...   26.12.2013, 12:46
|- - wild   Цитата(libra @ 26.12.2013, 12:46) Для нор...   26.12.2013, 12:52
|- - libra   Цитата(wild @ 26.12.2013, 13:52) Простые ...   26.12.2013, 13:06
|- - wild   Цитата(libra @ 26.12.2013, 14:06) Вы меня...   26.12.2013, 13:55
|- - libra   Цитата(wild @ 26.12.2013, 14:55) Я не тол...   26.12.2013, 14:44
- - wild   Цитата(Usach @ 25.12.2013, 12:12) Уже сто...   26.12.2013, 10:02
|- - tiptop   Цитата(wild @ 26.12.2013, 11:02) Под Ваше...   26.12.2013, 10:28
- - Alexander_I   Цитата(Ludvig @ 26.12.2013, 10:00) А внят...   26.12.2013, 12:15
|- - Ludvig   Цитата(Alexander_I @ 26.12.2013, 13:15) А...   26.12.2013, 12:58
- - Usach   Цитата(wild @ 26.12.2013, 13:02) Надо пом...   26.12.2013, 13:14
- - Alexander_I   Цитата(Ludvig @ 26.12.2013, 12:58) Получа...   26.12.2013, 13:15
- - Usach   Цитата(libra @ 26.12.2013, 16:06) Вы меня...   26.12.2013, 13:21
|- - tiptop   Цитата(Usach @ 26.12.2013, 14:21) Новосиб...   27.12.2013, 8:05
- - Alexander_I   Стесняюсь спросить, а для чего "метрологическ...   26.12.2013, 14:14
|- - libra   Цитата(Alexander_I @ 26.12.2013, 15:14) С...   26.12.2013, 14:53
- - wild   Есть отрасли народного хозяйства где метрологическ...   26.12.2013, 16:15
|- - libra   Цитата(wild @ 26.12.2013, 17:15) Есть отр...   27.12.2013, 8:02
|- - wild   Цитата(libra @ 27.12.2013, 9:02) Это Вы к...   27.12.2013, 8:55
|- - libra   Цитата(wild @ 27.12.2013, 9:55) О чем гов...   27.12.2013, 9:34
|- - wild   Цитата(libra @ 27.12.2013, 10:34) Не боит...   27.12.2013, 9:43
|- - libra   Цитата(wild @ 27.12.2013, 10:43) Нет. Мне...   27.12.2013, 12:22
- - Alexander_I   Все изречения справедливы, если принять во внимани...   27.12.2013, 13:04
- - libra   Простой пример: измерительный канал состоит из дат...   27.12.2013, 13:05
- - Ka3ax   причем здесь класс точности? ток пробежал через ре...   28.12.2013, 11:52
- - Usach   Цитата(Alexander_I @ 27.12.2013, 16:04) В...   28.12.2013, 12:38
|- - BROMBA   Цитата(Usach @ 28.12.2013, 12:38) 1. один...   28.12.2013, 14:01
- - Usach   Цитата(Ka3ax @ 28.12.2013, 14:52) причем ...   28.12.2013, 12:44
- - BROMBA   Уже не раз писали про решение задачки с раздачей у...   28.12.2013, 13:23
- - wild   Когда говорят о метрологии вопрос не стоит "б...   28.12.2013, 17:18
|- - and   Цитата(wild @ 28.12.2013, 18:18) ...а пра...   28.12.2013, 20:33
||- - wild   Цитата(and @ 28.12.2013, 20:33) 1.Каков х...   28.12.2013, 22:00
||- - BROMBA   Цитата(wild @ 28.12.2013, 22:00) Не стави...   29.12.2013, 11:18
|||- - libra   Цитата(BROMBA @ 29.12.2013, 12:18) С друг...   30.12.2013, 8:06
||- - libra   Цитата(wild @ 28.12.2013, 23:00) При испо...   30.12.2013, 7:49
||- - libra   Цитата(wild @ 28.12.2013, 23:00) Входное ...   30.12.2013, 7:59
||- - BROMBA   Цитата(libra @ 30.12.2013, 7:59) Скорость...   31.12.2013, 14:21
||- - Ludvig   Как все хорошо начиналось! Цитатаразмножитель ...   31.12.2013, 16:27
|||- - BROMBA   Цитата(Ludvig @ 31.12.2013, 17:27) Как вс...   31.12.2013, 20:10
||- - libra   Цитата(BROMBA @ 31.12.2013, 15:21) Ох уж ...   9.1.2014, 7:33
|- - BROMBA   Цитата(wild @ 28.12.2013, 17:18) Когда го...   29.12.2013, 10:50
|- - libra   Цитата(wild @ 28.12.2013, 18:18) Когда го...   30.12.2013, 7:32
- - libra   Если не брать вопрос помех ( ну не согласен я с пр...   30.12.2013, 14:32
- - BROMBA   Ну, вот, плата управления (с "крупнокалиберно...   31.12.2013, 14:08
- - libra   К вопросу помехозащищиенности токовой петли: http...   9.1.2014, 9:34
|- - Ludvig   Цитата(libra @ 9.1.2014, 10:34) http://ww...   9.1.2014, 18:45
|- - libra   Цитата(Ludvig @ 9.1.2014, 19:45) Чево? Чт...   9.1.2014, 19:19
- - Usach   сам подход - в одной строчке: The signaling curre...   9.1.2014, 20:36
- - wild   Без слов   9.1.2014, 21:01
|- - libra   Цитата(wild @ 9.1.2014, 22:01) Без слов ...   9.1.2014, 21:20
- - Pzotov   ЦитатаПро частотники вообще отдельная песня. Бывае...   10.1.2014, 15:18
- - wild   Ну и причем тут ТОЭ? Думаете в НЭТИ этого не было ...   10.1.2014, 16:46
|- - libra   Цитата(wild @ 10.1.2014, 17:46) Ну и прич...   13.1.2014, 7:51
|- - wild   Цитата(libra @ 13.1.2014, 7:51) Да ладно....   13.1.2014, 9:26
- - grenka   Автор Usach, если ещё актуально, то Вам уже подска...   11.1.2014, 20:49
- - Pzotov   ЦитатаОни меняют свое сопротивление в зависимости ...   12.1.2014, 11:03
|- - tiptop   Цитата(Pzotov @ 12.1.2014, 12:03) любая в...   12.1.2014, 12:41
- - Usach   Цитата(grenka @ 11.1.2014, 23:49) Автор U...   12.1.2014, 17:37
|- - tiptop   Цитата(Usach @ 12.1.2014, 18:37) сам Я, к...   12.1.2014, 18:03
|- - Kotlovoy   Цитата(Usach @ 12.1.2014, 18:37) выпускни...   12.1.2014, 18:04
- - Pzotov   ЦитатаУ "усилительно-преобразовательной части...   13.1.2014, 0:23
- - Alexander_I   А у каких ЧРП настолько поганый аналоговый вход по...   13.1.2014, 9:19
|- - libra   Цитата(Alexander_I @ 13.1.2014, 10:19) А ...   13.1.2014, 10:28
- - Alexander_I   Скорее всего, надо думать, по причине отсутствия г...   13.1.2014, 12:12
|- - libra   Цитата(Alexander_I @ 13.1.2014, 13:12) Ск...   13.1.2014, 13:51
- - Pzotov   ЦитатаА у каких ЧРП настолько поганый аналоговый в...   13.1.2014, 13:21
- - Alexander_I   Цитата(Pzotov @ 13.1.2014, 13:21) Стандар...   13.1.2014, 16:36
- - Pzotov   Цитата...Если-бы все вдруг дружно принялись делать...   14.1.2014, 22:03
- - Alexander_I   Не возникает у меня при наладке никаких эмоций. Хо...   15.1.2014, 9:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 2:16
