> Как подключить преобразователь частоты к однофазному асинхронному двигателю
Паучек
сообщение 29.12.2013, 3:37
Пользователь №: 218472
Доброго времени суток всем! Знающие, подскажите пожалуйста, как подключить этот преобразователь частоты? Не могу понять куда какие провода подсоединять! в схемах и руководствах пользователя не разбираюсь!
его нужно подключить вот к этому однофазному асинхронному двигателю
В магазине мне сказали, что он подходит к однофазному асинхронному двигателю но я что то сомневаюсь уже, так как у преобразователя 3 выхода а на двигателе
всего 2 провода коричневый и синий а желто зеленый на сколько я знаю это земля! Так что, получается мне не то продали? helpsmilie.gif
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 29)
Ashihara
сообщение 29.12.2013, 8:31
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Лучше передайте дело, которое вы делаете, в руки того, кто разбирается в схемах и руководствах пользователя.
Пока вас током не того-с. Или не спалили помещение какое. т-т-т.
Вам нужно вот это: http://www.optidrive.ru/E2_SP.html
То, что вам продали - обычный "трёхфазный" частотник с однофазным питанием.
Сообщение отредактировал Ashihara - 29.12.2013, 8:38
Паучек
сообщение 29.12.2013, 12:04
Я и сам не понимаю, как мог продавец подсунуть мне трехфазник, я ведь не один раз уточнял, что двигатель однофазный, асинхронный, даже фотки движка ему показывал чтоб потом не возникло таких проблем, а он все равно тупанул! sad.gif
Скажите, а что будет лучше для управления однофазным двигателем, вот этот 5-ступенчатый трансформатор
или преобразователь частоты? Мне главное чтобы при понижение оборотов, не гудел двигатель, а то сначала купил овен эрвен, это Регулятор скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры, там когда понижаешь обороты, начинает гудеть движок, это наверно из за того что там какие то конфликты происходят на обмотках!!
and
сообщение 29.12.2013, 15:56
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
А почему движок нельзя на 2 выходные фазы ПЧ подцепить? Там же линейное 220В, а не 380 (Т.к. ПЧ запитан от L1 и N, а не от L1 и L2).
coverart
сообщение 29.12.2013, 16:38
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Оееееей!!! Чо щас будееет!!!
Сергей Валерьеви...
сообщение 29.12.2013, 16:44
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Тсс.. не спугните...
Сергей Валерьеви...
сообщение 29.12.2013, 16:56
Из: под Самарой..
пока Бромба не появился.. так, для разминки.. в 1ф АД с пусковой обмоткой угол 90гр, в 3ф: 120гр... ну и пошло поехало..
and
сообщение 29.12.2013, 17:42
Из: Гатчина
Вы по 2-м проводам получаете напряжение ~220В с ПЧ, клеммы W и V, у Вас одно напряжение, ОДНА синусоида. Никаких углов сдвига фаз нет. А то, что потом в нагрузке (двигателе) будет 90 между двумя обмотками, так это их внутренние трудности.
Насколько понимаю, если ПЧ способен обеспечить все три линейных напряжения ~220В, (даже при ненагруженной третьей фазе), то полученное напряжение идентично натуральному.
Сообщение отредактировал and - 29.12.2013, 17:48
Паучек
сообщение 29.12.2013, 18:07
Я вчера пробовал подсоединить сеть 220вольт на вход L1 и L2, а выходные фазы частотника U и V подключил к синему и коричневому проводу на движке. Частотник отображал какую то информацию на циферблате, но сам двигатель так и не заработал! Хорошо что движок не сгорел!
Сергей Валерьеви...
сообщение 29.12.2013, 18:14
Из: под Самарой..
Вопрос отпал сам собой..судя с ответа топикстартера, АД "с внутренними трудностями" не справился.. гудел/мычал, но не запустился.. странно..
Паучек
сообщение 29.12.2013, 18:29
Он гудел от овен эрвен это (Регулятор скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры) мне уже давно сказали, что он не подходит,и с ним будет гудеть все, посоветовали частотник или трансформатор, частотник вчера подключал по схеме, которую описывал выше, двигатель не работал!
and
сообщение 29.12.2013, 18:42
Из: Гатчина
Учитель утверждал, будто бы я не знаю математику, и поставил в дневник какую-то цифру.
Гервин
сообщение 29.12.2013, 18:49
Пользователь №: 37785
А никак! У вашего ПЧ на выходе 3 фазы по 230В и предназначен он для ТРЕХ-фазного асинхронного двигателя с напряжением 3х220В, а ваш двигатель конденсаторный, с пусковой обмоткой. Для таких двигателей применяются только специальные ПЧ. Производитель,известный мне,-это Оптидрайв.
Сергей Валерьеви...
сообщение 29.12.2013, 18:52
Из: под Самарой..
Виват манагеру!
Ну, читая о эрвене, видим: http://www.owen.ru/uploads/erven.pdf
выход симистор, и есть такая веСЧЬ, как мин напряжение на выходе... управление симистором, и при напряжение ниже 80-85% от номинала сильно падает момент АД, и он гудит, как зараза... его просто не до кармливают напряжОметром...
5 ступенчатый регулятор - та же фишка.. там не срезается часть полуволны напряжения, а тупо понижается величина его.. смысл - так же АД на низком напряжение не заработает, как надо (если он при 220в, 50 гц работает на своем номинальном приделе)..
так что оптидрайв, хоть и дорого, но наиболее реально... а лучше и дешевле заменить АД с 1ф, на 3ф, перекомутировать со звезды на треугольник и запустить с новым АД.и купленным ПЧ.
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 29.12.2013, 18:54
and
сообщение 29.12.2013, 18:58
Из: Гатчина
Простите великодушно, а кроме подключения к ПЧ проводов, Вы с ним ещё какие-либо манипуляции делали?
Сергей Валерьеви...
сообщение 29.12.2013, 19:02
Из: под Самарой..
а смысл? подключать АД 1ф с пусковой обмоткой с кондером до ПЧ, который работает только с АД 3ф, включенными в треугольник (аль в звезду, но тут нужен танец с бубном..)...
хотя.. попытка не пытка...
and
сообщение 29.12.2013, 19:08
Из: Гатчина
Перечитал инструкцию. Среди ошибок ПЧ нет обрыва кабеля двигателя. Не факт что он заметит обрыв фазы U двигателя.
Похоже человек подал напругу на ПЧ, но не включил его (пишет, что инструкцию не читал).
Паучек
сообщение 29.12.2013, 19:26
Я имел ввиду что частотник запитался, пробовал нажимать на кнопки, выставлялись какие то программы, но сам двигатель так и не заработал!
Сергей Валерьеви...
Из: под Самарой..
Да, при скаляре так и будет... ПЧ может не увидеть обрыв фазы до АД.. но! данному движку физически для работы надо 2 фазы (полученные путем сдвига одной фазы на 90гр), а выход с ПЧ 220в 3ф с углом 120гр.. вот оптидрайв это обеспечит, без кондея..
Вот сейчас стою перед проблемкой.. надо транс 380 в (2 фазы, 50гц) для точечной сварки попробовать запустить от ПЧ в скаляре.. на практике проверить работу его на повышенных частотах.. сильно греются электроды сварочные, и часто их приходится затачивать.. хотелось бы проверить их работу при подаче на транс 75-100гц...
coverart
сообщение 29.12.2013, 19:36
Из: Екатеринбург
Паучек
сообщение 29.12.2013, 19:37
а продавец мне утверждал что он подходит для однофозного двигателя, по этому я его купил! Ну что теперь поделать, придется менять на оптидрайф) если поменяют конечно!
Паучек
сообщение 29.12.2013, 19:42
Цитата(Сергей Валерьевич @ 29.12.2013, 19:52) *
Виват манагеру!
Я правильно понял что мне нужно новый трехфазный двигатель покупать? Или его можно как то самому переделать с 1 фазы на 3фазы? может проще купить частотник оптидрайф для 1ф двигателя?
Сообщение отредактировал Паучек - 29.12.2013, 19:44
Гервин
сообщение 29.12.2013, 19:46
Хороший развод! И кого в эти продавцы берут???? Только чтобы поменять этот ПЧ на Оптидрайв придется еще тысяч десять руб. добавить....Недешевый этот Оптидрайв!
А насчет того,что "пч будет работать без одной фазы"- будет,если неактавна защита от обрыва фазы и одна отключится на работающем двигателе. Этот же двигатель вообще не запустится от такого пч- у него всего одна обмотка, а вторая (пусковая)-подключатся через конденсатор,т.е. обрыв...
Переделать АД-не,не прокатит! У таких движков обмотки статора и ротор сделаны по другому! Т.е.-в любом случае надо покупать трехфазный асинхронный двигатель с питанием 220В или 380В в звезде,но с возможностью переключить его в треугольник-выведены все концы обмоток!
Сообщение отредактировал Гервин - 29.12.2013, 19:50
Паучек
сообщение 29.12.2013, 20:26
Причем мне в двух конторах посоветовали этот частотник у первых его не было в наличии!
Нет, меньше, мой ланзе 5300 стоит а оптидрайв 11000, добавлю 6000 и вуаля. это проще чем двигатель менять, это же такая марока dry.gif
Сообщение отредактировал Паучек - 29.12.2013, 20:33
and
сообщение 29.12.2013, 20:43
Из: Гатчина
Опыт подсказывает: Если ничего не помогает - читай инструкцию.
Вы ещё даже толком не попробовали ПЧ включить. Да, возможно он не будет с этим движком работать, но не факт. Я бы попробовал (тем более раз уже купили и всё под рукой).
А если Вы собрались купить новый, и опять будете его запитывать, но не включать...
Первый же ответ Вам от Ashihara был самым правильным: "Лучше передайте дело, которое вы делаете, в руки того, кто разбирается в схемах и руководствах пользователя."
PS
Да поставьте наконец перемычку на клеммы 20 и 28.
Сообщение отредактировал and - 29.12.2013, 20:55
Паучек
сообщение 29.12.2013, 21:09
А можете на пальцах показать что и куда надо подсоединять!? просто у меня нет возможности пригласить электрика!
and
сообщение 29.12.2013, 21:13
Из: Гатчина
пост выше прочтите до конца
Паучек
сообщение 29.12.2013, 21:18
Ну поставлю я перемычку, а другие провода куда вставлять?
and
сообщение 29.12.2013, 21:27
Из: Гатчина
Питание ПЧ, кабель двигателя, перемычка 20-28 (разрешение работы).
Дальше только настройка меню, если понадобиться. Сейчас почитаю... (Да и Вам не мешает почитать).
and
сообщение 29.12.2013, 21:39
Из: Гатчина
Задайте значение параметров:
C01=1 (брать частоту из c40)
с40=35 (частота 35 Гц вместо 50Гц, т.е. замедление двигателя на 30%)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 19:16
